silent bloc barre stabilisatrice - r11 GTL 85 Forum110
-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
3 participants
Quadra38
Nombre de messages : 482
silent bloc barre stabilisatrice - r11 GTL 85 Empty
MessageSujet: silent bloc barre stabilisatrice - r11 GTL 85   silent bloc barre stabilisatrice - r11 GTL 85 Icon_minitimeSam 13 Jan - 15:32
Salut,
Je doit changer mes silentblocs de barre stabilisatrice. Il s'agit de ceux qui se trouvent au niveau du triangle, et non pas ceux qui se trouve plus au centre de la caisse.
Ma barre stabilisatrice a un diamètre de 23mm. Je trouve des silentblocs de 22mm (https://www.oscaro.com/suspension-stabilisateur-stc-t400466-5620715-1334-p) mais pas de 23mm: s'agit il des bons?
En plus de cela, avec un cric hydraulique, est ce facile d'en changer un puis de remettre en place la visserie sans trop de mal?
Merci!
MessageSujet: Re: silent bloc barre stabilisatrice - r11 GTL 85   silent bloc barre stabilisatrice - r11 GTL 85 Icon_minitimeSam 13 Jan - 16:28
Par defaut du 23 ça rentre pas dans du 22 Laughing
Si le caoutchouc est souple et avec un coup de gras, ça pourrait cependant se monter.
Donne ton type mine, on pourra te trouver la ref pour comparer Wink
Pour le montage, oui pour les extérieurs avec un cric pour aider ça se fait.
Quadra38
MessageSujet: Re: silent bloc barre stabilisatrice - r11 GTL 85   silent bloc barre stabilisatrice - r11 GTL 85 Icon_minitimeSam 13 Jan - 20:37
donc tu me confirmes que je ne vais pas avoir trop de mal à remonter ces silent blos (1 seule vis par silent bloc si je ne me trompe pas?...)
c'est une gtl phase 1, type mine B372.... je sais pas si ça peut t'aider?...
j'ai trouver du 23 sur un site, amis 10 euros de frais de port pour un silent bloc à 6 euros... (https://www.auto-doc.fr/pieces-detachees/silent-bloc-de-barre-stabilisatrice-10696/renault/11/11-b-c37/2016-1-4-b-c372-b-c37c)
merci!
MessageSujet: Re: silent bloc barre stabilisatrice - r11 GTL 85   silent bloc barre stabilisatrice - r11 GTL 85 Icon_minitimeLun 15 Jan - 18:03
C'est bien du 23mm qu'il te faut, 2 refs 77 00 693 154 ou 77 00 760 264.
Je te conseil de prendre 2 comme ça : https://www.oscaro.com/suspension-stabilisateur-febi-bilstein-12017-276476-1334-p
Quadra38
MessageSujet: Re: silent bloc barre stabilisatrice - r11 GTL 85   silent bloc barre stabilisatrice - r11 GTL 85 Icon_minitimeLun 15 Jan - 21:50
salut,
trop fort: je ne sais pas comment tu as fait pour trouver du 23mm sur oscaro, je n'étais pas parvenu à mettre la main dessus....
c'est bien les silent-blocs extérieurs pour cette référence?
merci beaucoup!
MessageSujet: Re: silent bloc barre stabilisatrice - r11 GTL 85   silent bloc barre stabilisatrice - r11 GTL 85 Icon_minitimeJeu 18 Jan - 0:47
Faut faire une recherche par la ref et non par le véhicule (d'où l’intérêt d'avoir la ref Very Happy ) Wink
Oui c'est la ref des extérieurs, ceux sur les triangles.
Gaffe sur Oscaro c'est vendu à l'unité.
Quadra38
MessageSujet: Re: silent bloc barre stabilisatrice - r11 GTL 85   silent bloc barre stabilisatrice - r11 GTL 85 Icon_minitimeSam 20 Jan - 18:06
c'est commandé (les 2!), restera à voir s'ils se montent sans trop de difficulté!
merci encore!
MessageSujet: Re: silent bloc barre stabilisatrice - r11 GTL 85   silent bloc barre stabilisatrice - r11 GTL 85 Icon_minitimeDim 21 Jan - 14:05
De rien, si ça coince un peu, met du gras Very Happy
Quadra38
MessageSujet: Re: silent bloc barre stabilisatrice - r11 GTL 85   silent bloc barre stabilisatrice - r11 GTL 85 Icon_minitimeDim 21 Jan - 15:22
C'est noté, je vous tiens au courant ;-)
Quadra38
MessageSujet: Re: silent bloc barre stabilisatrice - r11 GTL 85   silent bloc barre stabilisatrice - r11 GTL 85 Icon_minitimeDim 11 Fév - 13:15
https://i.servimg.com/u/f62/17/71/57/46/20180210.jpg
silent bloc barre stabilisatrice - r11 GTL 85 20180210
https://i.servimg.com/u/f62/17/71/57/46/20180211.jpg
silent bloc barre stabilisatrice - r11 GTL 85 20180211
https://i.servimg.com/u/f62/17/71/57/46/20180212.jpg
silent bloc barre stabilisatrice - r11 GTL 85 20180212
Salut,
les silent-blocs sont changés. J'ai mis la voiture sur chandelles afin que les roues avant soient toutes deux en l'air (j'ai même enlevé les roues pour me faire de la place). J'ai dévissé l'écrou de 13 puis j'ai du mettre le cric sous la fusée histoire de comprimer un peu l'amortisseur: j'ai alors pu retirer le silent-bloc, le changer par un neuf, puis à l'aide d'une pince de carrossier serrer la bague métallique pendant que je revissais l'écrou. Pas de difficulté particulière donc... Merci DJE pour m'avoir trouvé les pièces!
MessageSujet: Re: silent bloc barre stabilisatrice - r11 GTL 85   silent bloc barre stabilisatrice - r11 GTL 85 Icon_minitimeDim 11 Fév - 18:50
Oh mais de rien Wink
C'est rentré tout seul alors, même pas besoin de gras Laughing Laughing
MessageSujet: Re: silent bloc barre stabilisatrice - r11 GTL 85   silent bloc barre stabilisatrice - r11 GTL 85 Icon_minitimeDim 11 Fév - 21:24
La chance, quand j'ai changé les miens, il a fallu le gras et que je fasse mon bourrin!! Laughing Laughing
Quadra38
MessageSujet: Re: silent bloc barre stabilisatrice - r11 GTL 85   silent bloc barre stabilisatrice - r11 GTL 85 Icon_minitimeLun 12 Fév - 17:33
Comme vous m'aviez averti, j'avais en effet mis un peu de graisse à l'intérieur du silent-bloc tout de même.... ça a du aider!
MessageSujet: Re: silent bloc barre stabilisatrice - r11 GTL 85   silent bloc barre stabilisatrice - r11 GTL 85 Icon_minitimeJeu 15 Fév - 19:19
Toi, à tous les coups t'avais pas le bon diamètre Laughing
Sinon comme pour les pistons, tu fais chauffer à la casserole les caoutchoucs pour les dilater, ça marche aussi Very Happy
Arrow Par contre, on ne met pas du caoutchouc au micro-onde !!!
Quadra38
MessageSujet: Re: silent bloc barre stabilisatrice - r11 GTL 85   silent bloc barre stabilisatrice - r11 GTL 85 Icon_minitimeVen 16 Fév - 16:25
dans le même genre, il m'arrivait même il y a fort longtemps de mettre mes patins de frein de vélo au congélateur afin qu'ils "rétrécissent" pour ensuite les engager dans la structure métallique prévue pour les accueillir.... je ne pense pas que ce genre de patin existe encore!...
toutes les astuces sont bonnes pour le bricolage!....
MessageSujet: Re: silent bloc barre stabilisatrice - r11 GTL 85   silent bloc barre stabilisatrice - r11 GTL 85 Icon_minitimeSam 17 Fév - 14:37
Le coup du congèle, je m'en sert pour le montage des roulements silent bloc barre stabilisatrice - r11 GTL 85 235832
Quadra38
MessageSujet: Re: silent bloc barre stabilisatrice - r11 GTL 85   silent bloc barre stabilisatrice - r11 GTL 85 Icon_minitimeDim 18 Fév - 9:16
silent bloc barre stabilisatrice - r11 GTL 85 746227
» silent bloc barre stab
» où trouver des silent bloc de barre stab en diamètre 24?
» [Echappement] Installation du silent-bloc
» train arriere r11 changement silent bloc
» silent blocs triangles - r11 gtl 85
