Ralenti, Starter & Alimentation en essence Forum110
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
Fifou13
Fifou13
Lion Chien
Nombre de messages : 254
Emploi/loisirs : Confidentiel
Humeur : Alerte ! Surchauffe Moteur...
Ralenti, Starter & Alimentation en essence Empty
MessageSujet: Ralenti, Starter & Alimentation en essence   Ralenti, Starter & Alimentation en essence Icon_minitimeJeu 23 Jan - 22:25
Salut à toutes et à tous, juste un petit conseil à vous demander.
Voici les symptômes sur ma Txe Electronic F2N 1.7 carbu solex :
A froid, combien de temps laissez-vous le starter mis ?
Le ralenti a tendance à être plus haut à chaud, normal ?
Merci d'avance pour vos réponses  bounce .
http://porsche924attitude.skyrock.com
MessageSujet: Re: Ralenti, Starter & Alimentation en essence   Ralenti, Starter & Alimentation en essence Icon_minitimeJeu 23 Jan - 23:29
Ralenti plus haut a chaud sa ressemble a une prise d'air
je laisse le starter ,jusqu'a se quel est bien chauffer sur ma TSE
mais sur le 1.7 je faisais pareil
soit environ 5 ou 10 minutes selon la temperature exterieur
Ton ralenti doit etre a 900 tours moteur chaud
MessageSujet: Re: Ralenti, Starter & Alimentation en essence   Ralenti, Starter & Alimentation en essence Icon_minitimeVen 24 Jan - 0:05
Si ton moteur ne tient plus le ralenti à chaud c'est le carbu déformé malheureusement.
Cependant, il est possible que ton carbu soit simplement déréglé.
Sur les carbu le réglage évolue en fonction du temps, en théorie il te faudrait un réglage été/hivers voir matin/soir  Wink
900tr c'est un peu haut, c'est plus entre 750 et 800tr.
MessageSujet: Re: Ralenti, Starter & Alimentation en essence   Ralenti, Starter & Alimentation en essence Icon_minitimeVen 24 Jan - 0:47
Ah bah moi mon moteur a 800 tours il tourner mais pas corectemetn
la r21 de mes parent a 800 tours sa tourne ,mais bon on sent bien que c'est pas terible
Fifou13
Fifou13
Lion Chien
MessageSujet: Re: Ralenti, Starter & Alimentation en essence   Ralenti, Starter & Alimentation en essence Icon_minitimeVen 24 Jan - 15:23
A froid, le ralenti est à 750 tr/min par contre à chaud je suis aux environs des 900 tr/min, tout va bien donc ?
Surtout que le ralenti à une incidence, il était trop haut au début, ben ça me causait de l'auto allumage.
Ridley
Ridley
Cancer Cheval
Nombre de messages : 272
MessageSujet: Re: Ralenti, Starter & Alimentation en essence   Ralenti, Starter & Alimentation en essence Icon_minitimeVen 24 Jan - 17:30
je ne laisse le starter que le temps de démarrer et sortir du garage, dès que je roule je le coupe quitte à le remettre légèrement au premier feu rouge
Fifou13
Fifou13
Lion Chien
MessageSujet: Re: Ralenti, Starter & Alimentation en essence   Ralenti, Starter & Alimentation en essence Icon_minitimeVen 24 Jan - 22:16
Je le laisses moins de 5 minutes, sinon elle a tendance à faire des accoups à froid.
MessageSujet: Re: Ralenti, Starter & Alimentation en essence   Ralenti, Starter & Alimentation en essence Icon_minitimeVen 14 Mar - 18:55
Pareil que Ridley mais un peu plus longtemps ^^
» starter qui merde
» Starter bloqué en position max
» Alimentation essence
» alimentation carbu R11 turbo
» La GTX ne tiens plus le ralenti
