| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Jeu 18 Sep - 21:37 | |
| Ouais y a cette solution la en effet
hummm je prefere éviter de faire un feux d'artifices |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Jeu 18 Sep - 22:43 | |
| J'ai deja fait la manipe pour l'instal d'un poste. J'ai viré les connecteurs constructeur pour installer des connecteurs ISO. Y a rien de compliqué, faut juste bien repérer le branchement et le faire sans précipitation. C'est le même principe pour des connecteurs dans le compartiment moteur. Dans cette zone il est préférable de prendre des connecteurs étanches |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Jeu 18 Sep - 22:54 | |
| ouais vaut mieux que se soit étanche car quand je voit ceut d'origine ,et bien c''est pas vraiment le top |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Dim 5 Oct - 3:17 | |
| Bon bah la Spring a retrouver son silencieux d'origine malgrer qui faisais un peu de bruits :nul:
le silencieux de la TSE que j'avais monter aux mois de mai et bien il c'est boucher ,et donc j'ai été obliger de le perçer avec un tournevis et marteau ,car sa monter en pression et donc du coup elle s'étouffer :/
Je suis aller a Laval avec le silencieux trouer et il a tenue le coup ,bon aux retour en montant une cotes en lui tirant de dedans le trou c'est quelque peu agrandi
Donc j'ai remis le vieux silencieux qui faisais du bruits ,mais n'était pas perçer ,mais probleme j'ai une fuite aux raccord aux niveau du tube intermediaire :nul:
Et quand je depasse 3 000 tours sa siffle tellement que on croirais que un turbo se cache sous le capot :areuh:
On passe a la boite de vitesse maintenant
Le probleme des vitesse dure a passer est toujours présent et je dirais meme que cela s'empire de plus en plus
Mardi quand je suis aller a Laval ( 100 km de chez moi ) et bien les vitesse on commencer a bloquer aux bout de a peine 2 km ,et aux bout de 15 km c'était un calvaire
arriver a 75 km de chez moi un gros clacc en passant la premiere a un feux rouge ,et la les vitesse sont redevenu souple et passer comme dans du beurre :hum:
2 km plus loin les vitesse recommencer a bloquer :nul:
A mon avis la boite de vitesse est hs ,je ne voit que cette solution
je l'ai vidanger y a 1 mois = les vitesse était souple
je fait un trajet de 15 km ,et ensuite et bien c'est un vrai calvaire ,plus moyen de passer aucune vitesse corectement |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Dim 5 Oct - 3:30 | |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Dim 5 Oct - 21:32 | |
| On dirait que c'est la tringlerie qui se coince Si tu passes tes vitesses en double débrayage ça fait pareil ? |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Dim 5 Oct - 23:06 | |
| J'ai essayer en double débrayage et c'est pareil
Meme moteur a l'arret les vitesse on du mal a passer
Quand je voit la GTD qui a les vitesse hyper souple et bien je me dit que la boite que j'ai monter sur la Spring est hs ,j'en suis presque sur |
ErwannR9 Stagiaire
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mar 7 Oct - 21:21 | |
| Moi j'ai eu un souci avec mes vitesses y 'a pas si longtemps et la marche Ar ne voulait plus passer. Et comme j'avais dû défaire la tringle des vitesses pour changer mes silentblocs de barre stab, je n'avais pas dû bien la régler et j'ai compris que la tringle peut pivoter dans le pivot du levier. Et ça modifie le débattement pour enclencher les vitesses. Moi c'était mon problème. Il se peut que tes synchros soient en fin de vie. |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mar 7 Oct - 21:35 | |
| Ah bah moi je miserais sur les synchro
aujourd'hui les vitesse craquer ,mais en revanche sa passer nickel sans forçer
j'y comprend plus grand chose a cette boite
et puis je pense que je vais plus chercher a comprendre car cette boite me fatigue
Sinon aujourd'hui et bien elle ma fait une grosse fumé bleu derriere |
ErwannR9 Stagiaire
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mar 7 Oct - 21:41 | |
| Segmentation des pistons? Ou joint de culasse? |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mar 7 Oct - 22:29 | |
| je dirais segmentation
le moteur a 318 700 km donc je serais pas trop etonner
mais bon possible que le joins de culasse fatigue ,car d'origine et a connue aux minimum 2 surchauffe |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mer 8 Oct - 22:41 | |
| Bon et bien la fumée bleu s'intensifie ,parfois elle fait de tres grosse fumée aux point que je voit plus les voiture qui me suivre ,meme quand elle ont les phare allumer
S"ajoute a sa le faisceaux moteur qui a cramer ( plus de voyant d'huile )
L'alternateur dont le roulement se met a couiner comme pas possible
la pompe a eaux qui fuit
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Jeu 9 Oct - 19:58 | |
| Arf ça sent le début de la fin |
ErwannR9 Stagiaire
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Jeu 9 Oct - 21:36 | |
| Je crois que ta Spring en a marre de rouler |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Jeu 9 Oct - 21:41 | |
| probleme resolu
niveau d'huile trop haut
sa sent le joins de culasse c'te histoire
et la pompe a eaux qui est completement morte
ErwannR9 Stagiaire
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Jeu 9 Oct - 21:53 | |
| On pourra dire que t'en aura fait des frais sur la spring |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Jeu 9 Oct - 22:26 | |
| et j'ai pas fini
je viens de lui metre les 2 roue avant de la TSE |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Ven 10 Oct - 0:48 | |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Ven 10 Oct - 22:30 | |
| R 11 en panne
le verdict est tomber
Joins de culasse hs
Le liquide de refroidissement passe dans un cylindre |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Ven 10 Oct - 23:13 | |
| Boa, te connaissant tu vas nous changer ça en 2 temps 3 mouvements hein ! |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Ven 10 Oct - 23:28 | |
| Si tout va bien demain soir elle devrais rouler
aux programme changement de culasse + joins
je reprend celle du 1,1
Elle est nickel |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Sam 11 Oct - 22:17 | |
| Elle roule de nouveau Donc j'ai remplacer tout sa culasse ( surement déformer ) joins de culasse ( griller aux cylindre n° 4 ) rampe de culbuteur tige de culbuteur Donc voila apres avoir remplacer tout sa ,et bien le moteur a repris vie ,il tourne comme une horloge ,ne chauffe plus du tout Aux total j'ai passer l'apres midi a remplacer tout sa ,mais aux moins elle tourne |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Sam 11 Oct - 22:49 | |
| Aller voici quelque photos L'ancienne culasse et la culasse du 1,1 [url=http://lud-auto-generation.clicforum.fr/image/110/0/0/c/photo1203-480aa31.jpg.htm][img] http://img110.xooimage.com/files/0/0/c |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Sam 11 Oct - 22:54 | |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Sam 11 Oct - 23:37 | |
| Nickel tout ça !! |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Dim 12 Oct - 0:05 | |
| En fait, ça devait faire un moment que le joint avait commencé à lâcher. |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 | |
