Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 Forum110
-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Trystan44
Talbot50
Fifou13
20 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 22 ... 29  Suivant
Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 Empty
MessageSujet: Ma renault 11 spring 1.2   Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 Icon_minitimeDim 9 Fév - 22:12
Bon voila
Une r11 viens d'arriver chez moi ,et oui une de +  Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 53728
Donc c'est la r11 de Marty53 que je remercie beaucoup beaucoup  Wink
On peut l'aperçevoir sur les photos de sa GTX  Wink
Donc on passe a la voiture
R11 spring de 1988 ( Appalache ) mais aussi surnomer le Panda  Laughing
donc elle a 139 000 km au compteur
mais joins de culasse hs
Donc la voiture a été 2 ans sans tourner ,donc du coup le moteur a gripper
Donc elle est arriver jeudi apres midi
tentative de demarage le soir meme ,mais impossible
donc j'ai passer toute l'apres midi de vendredi a deposer les bougie ( 2 h 30 )
et plus de 1 heure a debloquer le moteur en lui balançant du WD 40 dans les cylindre
et d'un coup sa a commencer a tourner
j'ai pris la barre en fer et la hop sa c'est debloquer tout doucement
et ensuite nickel
Une fois les bougie et la cache culbuteur remonter elle a démarer sans aucun soucis
Donc le joins de culasse est completement hs
echapement passe dans le liquide
et liquide qui passe dans l'huile
je commande les piece cette semaine
j'ai deja remplacer tout sa
2 phare
calandre
compteur
ampoule de l'horloge
me reste a a changer
commande de chauffage
ampoule diverse
joins de culasse
joins de collecteur
Sonde temperature et declanchement ventilo
et petit bonus elle est saine ,plus saine que la electronic
alors debut d'apres midi
et bien j'ai passer 2 h 30 pour deposer les bougie
ensuite je l'ai lever et forcer pour debloquer le moteur
Au final se soir le moteur tourner ,en fumant a fort derriere ,et faisant des étincelle :avabien:
Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 1-43c9981
Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 2-43c9986
Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 3-43c998a
Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 4-43c998f
Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 5-43c9992
Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 6-43c9995
Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 7-43c999b
Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 8-43c999e
et les photos d'hier
MessageSujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2   Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 Icon_minitimeDim 12 Oct - 0:05
En fait, ça devait faire un moment que le joint avait commencé à lâcher.
MessageSujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2   Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 Icon_minitimeDim 12 Oct - 15:00
Sauvée de justesse! Laughing
MessageSujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2   Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 Icon_minitimeLun 13 Oct - 2:16
Pour le moment il est sauvé ,mais bon il a quand meme gravement chauffer
Quand je l'ai ramener chez moi elle avais fortement chauffer ,a tel point que elle tourner plus que sur 3 cylindre et claquer dans tout les sens ,et surtout fumer bleu en permance
Hier apres midi aux redemarrage avec la culasse du 1,1 et la rampe de culbuteur du 1,4 et bien Paffffff 8 tige de culbuteur plier !!!!!!!!!
Apres avoir comparer les rampe de culbuteur du 1,1 et du 1,4 j'en suis arriver a la conclusion que la rampe avais tellement chauffer que elle ne bouger presque plus ,en faite meme a la main et bien rien ne bouge ,donc du coup heuresement que les tiges on fait fusible car sinon les soupapes aurais tordu
Elle tourne nickel depuis le changement de la rampe + réglages des culbuteur ,mais j'ai un claquement surtout a froid
Et elle brule de l'huile d'apres se que j'ai pu constater
En 9 km éffectuer depuis le remplacement de la culasse et bien le niveau d'huile a baisse de presque 2 mm
MessageSujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2   Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 Icon_minitimeLun 13 Oct - 13:23
Tu dois avoir de l'huile qui passe dans les chambres.
MessageSujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2   Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 Icon_minitimeMar 14 Oct - 0:07
je pense aussi
je penche pour une segmentation hs
MessageSujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2   Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 Icon_minitimeJeu 16 Oct - 0:25
Et un changement de culasse pour rien :/
Bielle couler
bloc moteur hs ( bielle tomber sur la route )
Tout sa a cause d'une fissure que je n'avais pas reperer suite a la surchauffe de vendredi :/
Je venais de parcourir 50 km dans la journée ,et en arrivant a 150 km de chez moi les bielle on commencer a faire du bruits ,j'ai meme pas eux le temps de débrayer que les bielle avais déja passer a travers le bloc :/
J'ai fait les 100 dernier metres sur 2 cylindre pour la metres a coter de la TSE
Le comble c'est que le niveau d'huile était pratiquement aux maxi quand je suis reparti de chez moi
Sur 100 metres j'ai laisser que tres peu d'huile ,en revanche j'ai constater que le pare choc arriere et tout le dessous sont plein d'huile ( genre de brouillard qui a tout graisser )
Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 Sam_3819-481bd55
Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 Photo1207-481bdb2
Vierge Rat
Nombre de messages : 329
MessageSujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2   Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 Icon_minitimeJeu 16 Oct - 20:41
affraid la vache !!! tu devrais arréter les ronzes , je commence a croire qu'elle te porte la poisse
Nombre de messages : 1151
MessageSujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2   Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 Icon_minitimeJeu 16 Oct - 20:50
Mh, ses R19 et sa 309, c'était pas mieux, va p'tet falloir essaye le vélo lol!
MessageSujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2   Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 Icon_minitimeVen 17 Oct - 0:18
pas beaucoup mieux en effet
MessageSujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2   Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 Icon_minitimeVen 17 Oct - 19:00
Poua Hard core là !!!
La bielle, enfin ce qu'il en reste faut la garder et l'exposer !! Laughing
Pour la trace d'huile sur ton PC, ça a dû se reprendre lorsque c'est tout passé à travers Neutral
MessageSujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2   Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 Icon_minitimeVen 17 Oct - 20:20
Humm je pense la garder en souvenir cette bielle
Les trace d'huile sont apparue 30 km avant que la bielle passe a travers le bloc
donc sa fuyer fortement a se moment ,j'ai controler le niveau d'huile en partant de chez ma grand mere
mais en arrivant chez moi et bien y avais plus rien
MessageSujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2   Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 Icon_minitimeSam 18 Oct - 22:55
travail du jours
depose
cardant gauche et droit
bas moteur
boite de vitesse
embrayage
MessageSujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2   Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 Icon_minitimeLun 20 Oct - 13:29
Alors que va tu faire?
La casse près de chez moi a encore un moteur d'une ronze qui a été féraillée y'a pas si longtemps.
La voiture qui l'avait a toujours eue un entretien concession. Le moteur paraît nickel, si ça t'intéresse. C'est un 1.4 avec double corps.
Et faut qu'on trouve une date pour les sièges Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 82525
MessageSujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2   Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 Icon_minitimeLun 20 Oct - 21:56
Bah va faloir que je remetre un moteur dedans
Ah bah sa pourrais etres interessant sa
Ouais c'est clair que va nous se fixer une date ,par contre faut que je les netoie un peu ( un peu sali)
et que je te fasse les photos
MessageSujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2   Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 Icon_minitimeMer 22 Oct - 21:13
Voici des dégat dans le moteur
le carter a huile
Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 Photo1233-4837bff
le piston du cylindre numero 4
Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 Photo1234-4837c16
Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 Photo1235-4837c1f
la chemise du cylindre numero 4
Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 Photo1236-4837c48
et se que j'ai pu récuperer dans le moteur
Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 Photo1238-4837c69
MessageSujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2   Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 Icon_minitimeJeu 23 Oct - 0:02
Il a bien dégusté Neutral
MessageSujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2   Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 Icon_minitimeJeu 23 Oct - 0:09
Et le plus incroyable c'est que avant de le démonter de sur la voiture ,et bien il tourner toujours
MessageSujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2   Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 Icon_minitimeJeu 23 Oct - 6:35
C'est increvable un cléon... lol!
Même mort, il tourne encore.. Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2   Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 Icon_minitimeJeu 23 Oct - 19:14
lol!
MessageSujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2   Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 Icon_minitimeVen 24 Oct - 2:34
C'est exactement se que je me suis dit
c'est d'ailleur pour sa que je vais essayer de faire revivre le 1,1 qui a les coussinet de bielle hs
j'ai réussi a en récuperer quelque un sur le 1,4
MessageSujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2   Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 Icon_minitimeVen 24 Oct - 18:36
Tu vas nous faire un mega mix !! Laughing Laughing
Pas sur que ça dure longtemps mais ça se tente Wink
MessageSujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2   Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 Icon_minitimeSam 25 Oct - 5:38
Ouais y a un risque que je tente l'operation ,mais j'ai peut etre l'oportuniter d'avoir un motuer
MessageSujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2   Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 Icon_minitimeSam 25 Oct - 12:35
Il ne faut pas tarder de prendre une décision car je sais pas si il va garder longtemps le moteur à la casse dont je t'ai parlé.
Il fait le moteur a 200.
Si tu est intéressé je le préviens. Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 82525
MessageSujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2   Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 Icon_minitimeSam 25 Oct - 15:40
Beaucoup trop chere ,je ne peut pas investir autant dans celle la
Le grand maxi que je peut metre c'est 40 a 50 €
MessageSujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2   Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 Icon_minitimeDim 26 Oct - 22:18
Bon voici les news
Vous vous r'appelez du moteur 1,1 qui a les coussinet de bielle hs ? ( transferer dans la TSE en aout )
Et bien j'ai l'ai sorti de la caisse aujourd'hui avec la boite de vitesse
Donc une fois sorti de la caisse j'ai demonter le carter a huile
coussinet de bielle du cylindre 2 hs ,en faite la bride du coussinet n'était pas serrer :hum:
La pompe a huile a été remplacer ( date de 1998 )
donc se bas moteur a deja connu des probleme
du coup j'ai remplacer la bride + coussinet en reprenant le tout sur le 1,4 ,
Maintenant je peut le faire tourner avec une clé de 19 sur le villebrequin ,plus aucun point dure ,et plus de claquement
en faite je ne sais absolument pas se qu'il a pu avoir ,la pompe a huile fonctionner ( mais avais quand meme un sale bruits)
donc j'ai netoyer la pompe a huile du 1,4 que j'ai remonter sur le 1,1 :cyp:
et remonter le carter a huile
Me reste plus que a le démarer avant de le remonter dans la voiture
donc pour sa ,je vais monter un vieux joins de culasse qui n'a connue aucune surchauffe et une culasse ,faire un réglage de culbuteur afin de na plier les tige et tenter de demarer
une chance sur 2 que sa tourne
si sa tourne pas et bien le bloc moteur partira a la ferraille
Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 1-484863f
Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 2-4848651
Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 Photo1268-4848664
Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 Photo1271-4848684
et le coussinet du cylindre 2
Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 Photo1276-48486a0
MessageSujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2   Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 Icon_minitimeLun 27 Oct - 19:57
Quitte à ferrailler autant tenter des mix !! Ma renault 11 spring 1.2 - Page 15 717833
Tiens nous au jus Twisted Evil
Page 15 sur 29Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 22 ... 29  Suivant
» R11 spring 1.2
» Renault R11 spring
» Ma 1993 Renault 9 Spring
» Renault 9 Spring 1,2 de 1988 ....... encore une
» Problème Moteur Renault 9 TL Spring (urgent)
