compatibilité BV Forum110
-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
 compatibilité BV
3 participants
Othman66
Othman66
Sagittaire Cheval
Nombre de messages : 7
compatibilité BV Empty
MessageSujet: compatibilité BV   compatibilité BV Icon_minitimeDim 11 Mai - 10:05
Bonjour, suite à une gaffe du mécano(billes tripode cardan dans BV), j'ai monté une BV de r19 diesel a la place de ma boite JB1033, mais ca ne colle pas. Je me retrouve avec un moteur qui n'a plus de punch et qui est lent a monter. On m'a parler de boite courte et longue, mais je n'y connais rien. Quel boite dois-je mettre?
MessageSujet: Re: compatibilité BV   compatibilité BV Icon_minitimeDim 11 Mai - 18:29
Plus ta boite est courte plus tu montes vite dans les tours avec une vitesse max plus faible.
Pour une boite longue c'est l'inverse.
Tu as quoi comme auto ? Le mieux reste de remettre la même BV pour ne pas avoir d’écart.
Othman66
Othman66
Sagittaire Cheval
MessageSujet: Re: compatibilité BV   compatibilité BV Icon_minitimeDim 11 Mai - 23:53
j'ai une r19 avec un moteur spécifique a la Tunisie: C2H, 1289cm3, carbu weber 32drt, BV JB1033. avec cette boite d'origine cé vrai que la voiture accélérer vite et pouvais atteindre 160km/h et maintenant avec la boite diesel(de laguna semble t-il) j'atteins péniblement les 130 et surtout il m'est très difficile de doubler. C'est meme dangereux! Quelle boite serait compatible si je ne trouve pas une JB 1033?
Ridley
Ridley
Cancer Cheval
Nombre de messages : 272
MessageSujet: Re: compatibilité BV   compatibilité BV Icon_minitimeLun 12 Mai - 14:11
déjà une boite de moteur essence sinon t'auras toujours ce problème, les diesels tournent trop lentement
MessageSujet: Re: compatibilité BV   compatibilité BV Icon_minitimeLun 12 Mai - 19:17
Faudrait comparer les ratios des BV. Par contre j'ai pas ma doc sur les boites, quelqu'un peut avoir l'info ?
compatibilité BV
» Compatibilité suspension AV
» Compatibilité des carburateurs sur C2J 7/68
» compatibilité turbo
» Compatibilite de pieces R11/R5 GT Turbo
» compatibilité train arrière r11
