| du mal a démarré a chaud | |
Teddy59120 Nouveau membre
Nombre de messages : 11 Localisation : nord Date d'inscription : 07/07/2014
| Sujet: du mal a démarré a chaud Sam 12 Juil - 13:33 | |
| Bjr a tous,
Suite a mon changement de module renix 007 ma r9 a démarré nickel ,je l'ai laisser chauffer et la le moteur cale Impossible de redémarrer j'ai attendu quelle avait bien refroidis et elle a redémarré .
J'ai vérifier la tête de delco qui et très abimé (le plastique un fondu sur les plots)
A votre avis cela peut venir de la ou pas merci d'avance
Je change la tête et le doigt aujourd'hui ou demain |
| Sujet: Re: du mal a démarré a chaud Sam 12 Juil - 14:55 | |
| Je veux pas t'inquiéter, mais ça, généralement c'est le signe de la bobine de l'AEI HS... Mais attends d'autres avis pour être sur que ça ne vient pas d'autre chose Change déja ta tête + doigt, vu qu'ils sont abimés, et retente le démarrage a chaud, tu verras bien ce qui se passe . |
| Sujet: Re: du mal a démarré a chaud Sam 12 Juil - 15:13 | |
| Bobine + doigt changé elle cale toujours a chaud
Bizard si vous avez des idée je suis preneur :-) merci |
| Sujet: Re: du mal a démarré a chaud Sam 12 Juil - 16:49 | |
| Je viens de t'en donner une...
Ton ancien AEI, c'etait la bobine qui etait cramée? si c'est pas le cas, essayes de la mettre sur ton nouvel AEI pour voir... |
| Sujet: Re: du mal a démarré a chaud Sam 12 Juil - 19:10 | |
| A dsl j'avais oublier de te répondre
Ancien aei cramer la bobine et neuve en lisant des forum Renault il parle du capteur pmh qui peut déconner vous en penser quoi??? |
| Sujet: Re: du mal a démarré a chaud Sam 12 Juil - 19:16 | |
| Ta voiture ne démarrerait pas si le capteur pmh était mort. Si tu as un multimètre, tu peux tester ton aei avec l'aide de la rta. |
| Sujet: Re: du mal a démarré a chaud Sam 12 Juil - 19:35 | |
| La bobine est neuve? c'est pas un AEI d'occase que tu as acheté? (désolé d'insister mais j'essaye de comprendre pour mieux cibler la panne).
Avant de cramer l'AEI, elle démarrait comment a chaud? |
| Sujet: Re: du mal a démarré a chaud Sam 12 Juil - 19:58 | |
| J'ai change le module d'allumage par un occasion et j'ai mis une bobine neuve
J'ai récupérait la voiture a un garage qui la jeter ,elle démarré plus il ma juste dit que le module d'allumage était HS donc je l'ai changer par un avec la même référence et j'ai acheter la bobine neuve que j'ai montée,la voiture a démarré nickel mes des quelle et chaude 30min au ralenti elle cale et a bcp de mal a redémarrer . A froid ralenti nickel elle accélére bien etc le problème et juste a chaud.
Elle n'avais pas rouler depuis un moment et dormer dehor voilà pour les info que je peut donné elle et de 83 1,4gtl merci de me répondre baccaronze :-) |
| Sujet: Re: du mal a démarré a chaud Sam 12 Juil - 20:02 | |
| Re et pour le capteur pmh sur certain forum Renault il dise que c'est un défaut Renault a chaud le capteur pmh donne des mauvaise info d'après eux voilà je voulais vos avis aaussi sur se sujet je peux déjà le nettoyer sa ferais pas de mal je pense |
| Sujet: Re: du mal a démarré a chaud Sam 12 Juil - 20:08 | |
| Tu la laisses tourner 30 min au ralenti? Car si oui, je dirais que ton essence part en vapeur dans le carbu à cause du collecteur d'échappement qui est juste en dessous. Essayes de rouler au lieu de la laisser tourner au ralenti pour voir si le phénomène se produit en roulant.. |
| Sujet: Re: du mal a démarré a chaud Sam 12 Juil - 20:23 | |
| Oui j'avais lu sa aussi ya un moyen de résoudre se problème ou pas merci :-)
| Sujet: Re: du mal a démarré a chaud Dim 13 Juil - 5:11 | |
| Bah si elle ne veut pas redemarer a chaud c'est que soit les bougie sont encrasser ou morte
soit l'AEI chauffe = hs
ou alors la tete d'allumeur hs ( j'ai eux le probleme y a 2 mois ) |
| Sujet: Re: du mal a démarré a chaud | |
