| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Mer 9 Mar - 18:43 | |
| Ah nan, ça jamais vu pas mal comme truc bizarre A voir : commodo, centrale clignotant, bouton warning, platine de servitude. Pas de problème quand tu utilises les clignotants ? |
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Mer 9 Mar - 21:14 | |
| Surement la centrale de clignotant qui déconne a mon avis _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Fab74 Débutant
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Jeu 7 Avr - 22:58 | |
| Salut tout le monde, Ma Re9 a droit à une petite photo en page 12 du Youngtimers du mois d'Avril ! Sinon j'ai remplacé mon étrier avant gauche par un prélevé sur une clio phase I à la casse du coin. Et surtout j'ai acheté un kit TND FN10 pour l'étanchéité de la boite de vitesse. Ça à l'air très facile a monter, mais il me manque une pince a circlips, je vais l'acheté et je vous tiendrais au courant de l'efficacité du kit. A+ |
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Jeu 7 Avr - 23:45 | |
| Pour la pose du kit, bien nettoyer le tout et attention aux 2 demi coque en plastique qui maintiennent la biellette, ça casse facilement. Depuis que je l'ai installé sur ma Ronze plus de fuite ça devrait être la même pour toi _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Fab74 Débutant
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Mer 19 Oct - 19:51 | |
| Salut les 9fistes et 11istes, Longtemps que j'ai pas donné des nouvelles de ma Re9. Elle approche les 160 000 kms et elle doit passer le CT en décembre. Juste une petite inquiétude, le réglage des phares depuis l'habitacle ne fonctionne pas. J'ai déjà vu le CT refusé à cause de ça, faut que je regarde comment ça marche ... ou que je le démonte ( si c'est possible ! ) Sinon pour le kit d'étanchéité : nickel ! Quel plaisir de ne plus voir la moindre goute d'huile dans le garage J'ai aussi changé mes deux pneus avant qui étaient pas au témoins mais très vieux et craquelés ! Sympa de rouler avec des pneus neufs, la direction est plus légère ( je sais pas pourquoi, j'étais peut-être sous gonflés ? ) et l'auto bien plus précise. Bref, un bon investissement ( 112€ les 2 Firestones MultiHawk chez Point S ). Un des rares truc que j'ai pas changé sur ma Re9 c'est le liquide de refroidissement, je vais le faire prochainement, on peut prendre n'importe quel liquide ou il faut en choisir un en particulier ? A plus et bonne route, Fabrice |
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Mer 19 Oct - 20:55 | |
| Avoir le CT refusé pour un réglage de feux à l'ouest ok, mais pour une commande de réglage je ne pense pas. Pour le liquide de refroidissement, celui vendu par Renault est super efficace mais reste cher. Je mets du Elf (vendu chez Leclerc) qui est tout aussi efficace et moins cher J'ai déjà utilisé du 1er prix, ça fonctionne mais c'est pas terrible, ça a tendance a faire des pics de température et quand il fait chaud ça refroidit pas top, le ventilo se déclenche rapidement. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Fab74 Débutant
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Mer 19 Oct - 23:09 | |
| Si si Dje, CT refusé pour une de mes bmw, les phares étaient bien réglés mais la molette de réglage à partir de l'habitacle ne fonctionnait pas ! En l’occurrence j'avais mal reconnecté un truc lors d'un changement de phare Pour info, c'est pas mon genre de dire "J'ai déjà vu ..." et que ce soit des conneries. Je dis ça sans aucune agressivité, mais en général, je fais très attention à ce que j'écris ... c'est tellement désagréable de lire des trucs faux quand on connait un sujet que je ne veux pas faire parti de ceux qui "disent" sans "savoir". Donc je me relis 10 fois avant de publier Pour revenir à notre problème de réglage des phares, j'en ai d'ailleurs parlé au technicien du centre auto, pour lui, souvent, le plus simple sur une vieille auto est de supprimer le système, mais il faut également supprimer/masquer la commande dans l'habitacle !!! Merci pour les infos sur le liquide de refroidissement De mémoire il me semblait aussi que le renault était pas donné ! |
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Jeu 20 Oct - 1:43 | |
| Pour une renault 9 sa passera sans problème , perso j'ai bien passer une R 11 avec la manette qui ne fonctionner pas depuis l'habitacle , de toute façon je connais aucune R 9 ou R 11 qui se possède se truc en état de marche ,sa fini toujours pas grippé
Pour le liquide , perso je prendre a leclerc en marque repère = 7 € le bidon
Sa sert a rien de metres du elf ou autres celui en marque repère est tout aussi bon _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Zagor Débutant
Nombre de messages : 149 Localisation : Paris (75) Date d'inscription : 07/09/2013
Fab74 Débutant
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Jeu 20 Oct - 10:19 | |
| - Hurley14 a écrit:
- Pour une renault 9 sa passera sans problème , perso j'ai bien passer une R 11 avec la manette qui ne fonctionner pas depuis l'habitacle , de toute façon je connais aucune R 9 ou R 11 qui se possède se truc en état de marche ,sa fini toujours pas grippé
Sa sert a rien de metres du elf ou autres celui en marque repère est tout aussi bon Salut Hurley, He bien cela veut dire que le gars de mon contrôle technique est plutôt du genre tatillon ! Cela dit, je vous invite à jeter un coup d'oeil aux deux premiers post de ce sujet http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=151471Je vous tiendrais au courant de mon CT ... si ça se trouve je serai emmerdé par tout autre chose ! A+ |
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Jeu 20 Oct - 22:12 | |
| Pas de soucis pour ta remarque t’inquiète pas En regardant le post que tu as fournis, il s'avère que le gars se fait recaler en effet. Par contre c'est parce qu'il a des feux xénon Pour les feux xénon, oui tu as obligation d'avoir le correcteur d'assiette + lave phares en état de marche. Si le contrôleur te recale pour ça, demande lui sur quel point de contrôle il se base (je n'ai rien trouvé). Au pire tu planques pour le CT et hop ni vu ni connu Frankiki, dis nous comment ça se passe Comme dit Hurley, la commande à câble fini toujours par gripper, ce qui veut dire tout démonter, décaper pour remettre en état... c'est assez galère mais ça se fait, faut faire gaffe au niveau des feux car le plastique casse si tu y vas un peu fort. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Fab74 Débutant
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Jeu 20 Oct - 23:36 | |
| Salut Dje, C'est vrai que dans le post il y a des feux Xénon, ma bm n'en avait pas et pourtant elle a été recalée !
Si Frankiki travail dans un centre de contrôle technique, je serai heureux de savoir ce qu'il en pense. Mon contrôleur m'a clairement dit de masquer le bouton ou de faire marcher le système .... tatillon mais sympa ☺ Il m'avait mesuré le CO2 après la débauche pour régler mon carbu ! |
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Ven 21 Oct - 0:43 | |
| Sur ta BM, le réglage était mécanique ou électrique ? Je me renseigne ce WE (j'ai un ami qui bosse en centre ) car du coup ça me taraude cette histoire là _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Ven 21 Oct - 4:31 | |
| Perso la commande je ne l'ai jamais masquer
Mon controleur technique quand il avais passez ma R 11 TXE a l'époque , il m'avais dit " le réglage a partir de l'habitacle sa fonctionne jamais , donc on règles la phare a partir du réglage sous le capot "
Perso je dit que ton controleur est un peu trop tatillon sur les bord _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Fab74 Débutant
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Ven 21 Oct - 10:03 | |
| - Dje a écrit:
- Sur ta BM, le réglage était mécanique ou électrique ?
Je me renseigne ce WE (j'ai un ami qui bosse en centre ) car du coup ça me taraude cette histoire là BMW E36. Electrique. On entendait les moteurs tourner mais j'avais mal connecté le petit engrenage. |
Fab74 Débutant
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Dim 11 Déc - 17:27 | |
| Salut les copains ! Ma Re9 vient de passer le CT avec succès Seulement 4 petites remarques sans contre visite Il mentionne un déséquilibre pour le frein de service. J'ai démonté mon tambour arrière gauche et j'ai effectivement une fuite au niveau du cylindre. Savez-vous si il y a eu plusieurs montages ? J'ai trouvé ça https://www.oscaro.com/cylindre-de-roue-bosch-f-026-002-177-2538188-277-pCa ressemble pas mal, ça doit être ça. Sinon est-ce que vous avez une technique pour remettre le ressort entre les machoires ? Sur la revue technique il parle d'une pince spéciale ... j'ai l'impression que je vais en ch ... pour le remettre |
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Dim 11 Déc - 21:09 | |
| Il y a 3 montages, dont 2 sur ph1 |
Fab74 Débutant
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Dim 11 Déc - 22:03 | |
| Mince, pas sur que ce soit le bon alors ! J'ai déjà passé la commande ! |
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Dim 11 Déc - 23:18 | |
| Celui que tu as pris correspond a du montage Bendix ph1, t'as deja la bonne phase, reste 1 chance sur 2 d'avoir le bon montage |
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Dim 11 Déc - 23:39 | |
| Comme aux grattage en gros ? _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Fab74 Débutant
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Lun 12 Déc - 12:10 | |
| Je vous dirais ça Mercredi ou Jeudi.
En attendant, comment savoir si mon montage est un bendix ? L'autre montage c'est quoi ? |
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Lun 12 Déc - 17:03 | |
| le seul moyen de savoir = démontage du tambour
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Lun 12 Déc - 18:27 | |
| +1, démontage.. |
Fab74 Débutant
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Lun 12 Déc - 19:31 | |
| J'ai déjà démonté le tambour et le cylindre !
C'est écrit quelque part ? Sinon j'ai une photo : si ça peut aider.
De toute façon le colis est parti ... on verra ça Mercredi. |
Fab74 Débutant
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Lun 12 Déc - 19:35 | |
| La différence se trouve derrière le petit cylindre.. |
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 | |
