| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Jeu 22 Jan - 19:17 | |
| Touche rien alors c'est en bon état |
NeufDav Stagiaire
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Jeu 22 Jan - 20:06 | |
| ton radiateur chauffage a était changer ? |
Fab74 Débutant
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Jeu 22 Jan - 20:17 | |
| J’avoue que j'en sais rien ! Pourquoi ? Comment on peut le savoir ? |
NeufDav Stagiaire
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Jeu 22 Jan - 20:51 | |
| quand tu mettra le chauffage et que dans l habitacle de la voiture ca sentira le liquide a refroidissement c est qui faudra le changer |
Olivier6072 Stagiaire
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Jeu 22 Jan - 21:29 | |
| J'ai les même réactions sur ma GTS |
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Jeu 22 Jan - 22:36 | |
| Je connais pas se compteur
mais sur ma r11 et bien avec le froid elle est un plus basse que d'habitude _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Fab74 Débutant
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Mer 4 Fév - 22:09 | |
| Salut, Des nouvelles de la R9. J'ai fait une vidange huile moteur + filtre à huile : rien à signaler. A si juste une chose, le changement du filtre à huile c'est : - nettoyage du plan de joint - graissage du joint neuf avec de l'huile propre - serrage du filtre A LA MAIN ! ( j'en ai fait des dizaines, jamais aucune fuite au filtre à huile ). marre de passer 1/2h a desserré le vieux filtre à huile parce qu'un abruti de chez renault ( véridique, j'ai la facture de Mars 2014 ) a serrer le filtre comme un gros naze. D'ailleurs vu la gueule du joint du bouchon de carter ... il a employé la même méthode ! Et ça se dit mécano ! Bref, j'ai aussi changé mes 4 bougies. Ensuite j'ai dé-houssé mes 2 banquettes arrières. Bonne nouvelle les mousses sont en bon état ! La TSE à gauche, la GTS ( sans accoudoir ) à droite. pour les amateurs de 2 roues, derrière c'est mon sport's 1200 Les mousses sont donc ok, pour les housses c'est pas pareil, la noire de la GTS est parti se faire recoudre chez ma maman ! Elle est pas si mal, la doublure est ok, ce sont les parties en tissus qui sont entre la housse et les baguettes plastiques de fixation qui sont mortes. Ma couturière va me remplacer ça nickel je pense Elle va utilisé du tissu jean's. De toute façon ce sont des parties invisibles ! Pour la bleu de la TSE, la doublure était complétement pourrie. J'ai décousu, aspiré la doublure qui partait en miette, et nettoyé la housse dans la baignoire. La voici au séchage : C'est propre et ça sent bon Il faut que j'achète de la doublure en mousse ( genre 5 mm pas plus ) pour la faire recoudre par qui vous savez Je vous tiendrais au courant. En attendant ma R9 n'a plus de banquette Ensuite, j'ai acheté ça : Apprêt anti corrosion et filer pour mon aile avant droit et arrière gauche. Et peinture plastique pour mon pare choc avant, car même après 3 couches de polytrol il ne revient pas comme le pare-choc arrière et le becquet qui sont nickels ! Mais ces travaux seront pour plus tard, fait trop froid pour faire de la carrosserie Et enfin aujourd'hui j'ai démonté ma ceinture conducteur, car elle accroche beaucoup trop au déroulage. Petite photo pour avoir l'ordre des rondelles au remontage. Voici l'ensemble démonté. Et l'enrouleur bloqué sur l'étau. Une fois bloqué, j'ai retiré le cache plastique de l'enrouler avec une chasse goupille, puis j'ai nettoyé, cela ne me semblait pas très sale, mais sans doute suffisamment car elle ne bloque plus... a vérifier quand même après remontage. Voilà, c'est tout pour l'instant ! |
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Mer 4 Fév - 22:19 | |
| Ah bah nickel pour les siege passer a la baignoire _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Gregz89 Débutant
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Mer 4 Fév - 22:47 | |
| Tu fais un très beau travail |
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Jeu 5 Fév - 18:09 | |
| Le coup des filtres à huile serrés "aussi fort qu'il est con" je connais aussi... Dans ces cas là, le mode tourne vis va pas trop mal Au top, d'avoir une couturière _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Jeu 5 Fév - 20:45 | |
| Le coup du filtres a huile je connais aussi
seul solution un marteaux et un tournevis et Pannnn un trou dans le filtres et on fait levier et sa sort tout seul ,enfin quand c'est pas serrer a bloc _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Jeu 5 Fév - 23:24 | |
| - Hurley14 a écrit:
- Le coup du filtres a huile je connais aussi
seul solution un marteaux et un tournevis et Pannnn un trou dans le filtres et on fait levier et sa sort tout seul ,enfin quand c'est pas serrer a bloc Oué et quand le tourne vis se met à découper le filtre ben là t'en chie et tu pourris l'âne qui a fait la dernière vidange _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Jeu 5 Fév - 23:26 | |
| J'ai toujours réussi a faire traverser le tournevis ,comme sa et sa évites qu'il se dechire
Par contre sa met de l'huile partout _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Jeu 5 Fév - 23:31 | |
| Oui oui c'est bien ça... mais j'ai eu le cas où ça s'est pas trop bien terminé _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Jeu 5 Fév - 23:34 | |
| Ah bah sa arrive parfois qu'il s'ouvre comme ouvre boite sa c'est clair
J'ai bien un pote qui n'a jamais réussi a sortir le filtres ,résultat et bien il a changer le bas moteur ,car meme en cognant comme un sourd et bien impossible de le sortir
on a éventrer le filtres mais c'est tout _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Fab74 Débutant
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Jeu 12 Fév - 22:22 | |
| "aussi fort qu'il est con" j'adore l'expression ... ca résume bien Bon, des nouvelles de la R9. Cet aprem changement du retro ( le gauche, y'en a qu'un de toute façon ) Suite à ce que j'ai lu sur un autre post, j'ai mis un peu d’essuie-tout pour éviter qu'une vis tombe dans la portière ! Sinon j'ai juste eu un peu de mal a sortir ce joint ( celui pointé par le tournevis ) Il fallait bien que je le récupère car il n'était pas présent sur le retro neuf ! Donc nickel, j'ai un retro tout neuf qui se règle bien de l'intérieur. Ensuite, ma poignée intérieur de porte conducteur revenait en position tout doucement. Je l'ai démonté, le ressort était cassé ! ( flèche rouge ) J'ai donc pu le remplacer aussitôt, grâce au petit stock de pièce que j'ai récupéré l'autre jour à la casse Sinon, ma banquette arrière de GTS est revenu de couture. Les flèches rouges montrent les parties qui ont été entièrement remplacée. C'est pas une neuve mais le résultat me plait bien, merci maman Une fois dans la voiture : Bon évidemment avec les sièges avant bleus ça fait bizarre Plus qu'a trouver des sièges avant de GTS |
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Jeu 12 Fév - 22:38 | |
| Que du grand classique Pas cool pour le joint non fourni, par contre... |
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Jeu 12 Fév - 23:22 | |
| Pas mal les siege ,je dirais meme nickel
Pour la poigné ,et bien le coup du ressort c'est un classique _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Ven 13 Fév - 17:58 | |
| Au top cette banquette arrière ! Si tu trouves les sièges AV, pourquoi ne pas commander des houses sur mesure à ta couturière (elle va pas m'aimer que je lui refile du boulot ) _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
NeufDav Stagiaire
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Ven 13 Fév - 20:32 | |
Fab74 Débutant
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Sam 14 Fév - 17:37 | |
| Hélas, C’est un peu trop loin pour moi Reims. Si il y a un autre rassemblement plus ’central’ un jour ce sera un plaisir de rencontrer des membres du forum. |
Fab74 Débutant
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Sam 14 Fév - 17:38 | |
| Petite question bête : Il est où le filtre à essence sur un C2J ? |
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Sam 14 Fév - 19:45 | |
| Soit t'en as pas, soit il se trouve sur le circuit entre la pompe et le carbu _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Fab74 Débutant
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Sam 14 Fév - 21:46 | |
| Ah ! Donc à mon avis j'en ai pas Je peux en mettre un ? (vu que je l'ai acheté ) |
NeufDav Stagiaire
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Sam 14 Fév - 21:57 | |
| Oui tu peux en mettre un en plus ça va préserver ta pompe à essence |
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 Sam 14 Fév - 22:05 | |
| AH bah y en a qui en avais pas pas ,moi je l'ai toujours r'ajouter _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: Renault 9 TSE 1982 de Fab74 | |
