à coups non résolus Forum110
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 à coups non résolus
à coups non résolus Empty
MessageSujet: à coups non résolus   à coups non résolus Icon_minitimeMar 7 Avr - 19:40
Bonsoir
Non seulement mon carbu déconne mais en même temps j'ai des à coups ,plus de puissance . Il suffit que j'arrete le moteur et demarre 5 minutes plus tard tout va bien pendant 10 ,20 ou 30 kms. J'ai changé la pompe à essence, les joints de carbu, les durites d'essence, mis un filtre à essence. Toujours pareil. Du coup j'ai pensé à un soucis electrique ou electronique ,j'ai changé l'allumage electronique, et même le capteur PMH. Hé bien toujours pareil. Du coup je pense au neiman, ou au reservoir dont la mise à l'air serait bouchée (ça ne fait pas pshiiiiit lorsque j'ouvre le bouchon de reservoir). Là je seche si vous avez des avis ou conseil . Je suis preneur . Bonne route à coups non résolus 199825
MessageSujet: Re: à coups non résolus   à coups non résolus Icon_minitimeMar 7 Avr - 21:12
Que tu n'es pas de pshitt, c'est plutôt bon signe la mise à l'air fait son office.
Comme je t'es dis sur l'autre post, regardes du côté des collecteurs, tu dois avoir une prie d'air et avec la chaleur, le phénomène empire.. Very Happy
MessageSujet: Re: à coups non résolus   à coups non résolus Icon_minitimeMar 7 Avr - 22:20
merci ,demain je demonte et s'il le faut j'acheterai un collecteur bonne soirée cordialement
MessageSujet: Re: à coups non résolus   à coups non résolus Icon_minitimeMer 8 Avr - 6:24
Regardes le joint entre le collecteur et la culasse, il est peut-être "malade". Very Happy
MessageSujet: Re: à coups non résolus   à coups non résolus Icon_minitimeMer 8 Avr - 7:54
bonjour et merci pour les conseils je vous tiendrai informés des resultats apres demontage bonne route à coups non résolus 199825
MessageSujet: Re: à coups non résolus   à coups non résolus Icon_minitimeJeu 9 Avr - 19:44
bonsoir j'ai tout fait demonté le collecteur , pas de fuite , joints neufs idem elle deconne . Je vais chercher un carbu 32 BIS si quelqu'un a ça à pas trop cher ! bonne route
MessageSujet: Re: à coups non résolus   à coups non résolus Icon_minitimeJeu 9 Avr - 21:22
C'est un carbu de 1.1?
MessageSujet: Re: à coups non résolus   à coups non résolus Icon_minitimeJeu 9 Avr - 22:32
bonsoir je ne suis pas sur mais avec une photo cote accelerateur et cote vis de richesse je pourrai vous le dire , c'est sympa bonne route
Nombre de messages : 1151
MessageSujet: Re: à coups non résolus   à coups non résolus Icon_minitimeJeu 9 Avr - 23:36
Le 32bis est monté sur les 1.1 1.2 et 1.4 Wink
MessageSujet: Re: à coups non résolus   à coups non résolus Icon_minitimeVen 10 Avr - 6:22
C'est pour ça que je lui demande car j'ai un carbu 1.1.. Very Happy
MessageSujet: Re: à coups non résolus   à coups non résolus Icon_minitimeVen 10 Avr - 8:16
bonjour et merci Baccaronze pour le renseignement . Guigui Si tu peux faire une photo ce serait bien . Si tu ne le peux pas envoie moi le carbu (je te le paie avant) avec possibilité de retour si le carbu ne convient pas . Pour info sur le carbu il n'y a pas de point ou on peut visser le filtre à air et surtout la vis de richesse est une gros vis on ne peut pas la rater. Bonne route et merci de vous soucier de mon cas à coups non résolus 199825
MessageSujet: Re: à coups non résolus   à coups non résolus Icon_minitimeVen 10 Avr - 12:30
Je te fais ça dans le weekend.. Very Happy
MessageSujet: Re: à coups non résolus   à coups non résolus Icon_minitimeVen 10 Avr - 14:49
encore merci Guigui et je te souhaite un bon week end bonne route
MessageSujet: Re: à coups non résolus   à coups non résolus Icon_minitimeVen 10 Avr - 18:52
Donc, j'ai regardé et c'est un carbu avec les trois piquages pour filtre à air, aurais tu une photo de ton carbu?
Sinon, ta vis de ralenti, tu l'as serrée modérément ou comme une brute? lol!
As tu un joint dessus?
Regardes aussi les durites qui se connecte dessus si il n'y en a pas une fendue ou craquelée..
MessageSujet: Re: à coups non résolus   à coups non résolus Icon_minitimeVen 10 Avr - 20:50
bonsoir Guigui tout à été revu par contre j'ai trouvé pourquoi elle broutait . C'est etonnant c'est un souci electrique une cosse qui va au Neiman qui bougeait un peu . J'ai tout reserré et depuis 100 kms sans probleme. Le ralenti un peu est moins grave. Pour le carbu non ce ne sont pas les bons mais c'est pas grave . Merci de t'être soucié de mes petites pannes . Bon week end
MessageSujet: Re: à coups non résolus   à coups non résolus Icon_minitimeSam 11 Avr - 9:37
Le principal, c'est que ta voiture tourne bien, bon weekend. Very Happy
MessageSujet: Re: à coups non résolus   à coups non résolus Icon_minitimeDim 12 Avr - 22:51
bonsoir et helas Guigui ma 9 a fait 220 kms sans soucis et re-belote, elle recommence . J'explique  elle broute n'a plus de force donc j'arrete juste une minute contact coupé et ....elle redémarre et j'ai fait les 30 kms sans soucis . Je tombe fou (même si je l'étais avant) . Bonne route
MessageSujet: Re: à coups non résolus   à coups non résolus Icon_minitimeLun 13 Avr - 6:31
Punaise, tu n'as vraiment pas de chance, au vu des explications, tu as quelque chose qui chauffe et qui déconne une fois chaud, maintenant, il faut trouver quoi... Twisted Evil Twisted Evil
MessageSujet: Re: à coups non résolus   à coups non résolus Icon_minitimeLun 13 Avr - 9:18
bonjour Guigui . Le fait que ma 9 hoquette et apres arret contact elle repart ça me fait penser à un souci electrique (le module ,les bougies, le neiman) tout a été changé sauf la tete de delco et le doigt qui ont 12000 kms. De toute maniere j'ai un souci de carbu car le ralenti est tres haut et ne peux pas se regler. Ou alors il y a quelque chose qui obstrue un peu le carbu et le fait de s'arreter le corp qui bouche retombe et la 9 roule . Mais un carbu apparement personne n'en a . Hurley va essayer de me depanner. Vraiment c'est un super forum où l'entraide n'est pas un vain mot. Bonne route à coups non résolus 199825
MessageSujet: Re: à coups non résolus   à coups non résolus Icon_minitimeLun 13 Avr - 18:49
Regardes bien si la tête de delco n'est pas fendue..
C'est dommage que tu n'habites pas prêt de chez moi, sinon tu serais passé à la maison.. Very Happy
Si c'est comme la turbo, regardes la prise sur le longeron avant conducteur, tu dois avoir une prise noire avec pas mal de fils dessus, vérifies si il n'y a pas de jeux ou un raccord mal emboîté.. Very Happy
MessageSujet: Re: à coups non résolus   à coups non résolus Icon_minitimeLun 13 Avr - 19:18
bonsoir j'irai acheter une tête de delco bientôt ,je vais déplacer l'allumage électronique qui est trop pret du moteur donc ça chauffe et non la broche noir est bien insérée mais je vais vérifier toutes les masses . Merci pour les conseils Cordialement
MessageSujet: Re: à coups non résolus   à coups non résolus Icon_minitimeLun 13 Avr - 19:21
Regardes toutes les petites broches sur cette prise noire car sur la r9 du frangin qui ne voulait pas démarrer, c'était ça, une broche c'était reculée..
MessageSujet: Re: à coups non résolus   à coups non résolus Icon_minitimeLun 13 Avr - 20:28
entendu Guigui ,je regarde demain matin, quelques fois ce sont des pannes bêtes mais en même temps tres difficiles à trouver Bonne soirée . Si je trouve je ne manquerai pas de t'avertir . à coups non résolus 199825
Cameegale82
Cameegale82
Cancer Chien
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: à coups non résolus   à coups non résolus Icon_minitimeDim 19 Juil - 14:28
Hello hello est ce que tu as fini par trouver ce qui te faisait brouté. J ai exactement les même symptômes :-( merci Smile
JMC1204
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: à coups non résolus   à coups non résolus Icon_minitimeDim 22 Nov - 10:50
J ai u' soucis similaire sur une r11 1,2 spring elle ne roulai bien Qu a 80 90 kmh passer cette vitesse elle broutait et une grosse perte de puissance et aussi étonnant que sa puisse être c étais un roulement dans la boîte qui a chaud deconnais
à coups non résolus
