| Sa ratatouille !!! | |
Quentin Millien De passage
Nombre de messages : 31 Localisation : Picardie Date d'inscription : 22/08/2015
| Sujet: Sa ratatouille !!! Dim 30 Aoû - 18:13 | |
| Salut les dieux de la 11 Voila je vous explique mon petit soucis: J'ai eu la chance de pouvoir acquérir une 11 turbo ph1 mais Voila 10kms apres le lieux de la vente je tombais deja en panne... Donc j'ai fait 200kms pour rentré chez moi en débouchant le gicleur principal tout les 5 minutes (sur l'autoroute t'en vas faire) donc un peut énervé je démonte le carbu et la remplie de merde jusqu'en haut ... Bref ultrason, pochette de joint neuf, réglages, réservoir presque neuf (l'autre on voyait les étoiles à travers) : Le soucis maintenant c'est des que j'ouvre en grand il y a des ratés comme si l'allumage ne se décaler pas correctement, dans la zone verte pas de soucis Bougies couleur blanche (trop pauvre) Donc Voila je suis un peut dans la panade si quelqu'un aurait une solution sa serais carrément cool! (Dommage d'avoir une R11 turbo et de ne pas pouvoir double) |
| Sujet: Re: Sa ratatouille !!! Dim 30 Aoû - 18:17 | |
| C'est normal si tu es pauvre, règles déjà ton carbu et ton soucis devrait disparaître.. De plus tu as trois filtre à essence!! Tu en as un gros sous la voiture, changes le et enlèves les deux petits.. |
| Sujet: Re: Sa ratatouille !!! Dim 30 Aoû - 18:19 | |
| Le carbu est "réglé" mais sa change pas grand chose Les filtres c'est l'ancien proprio --" il faut que je les dégages |
| Sujet: Re: Sa ratatouille !!! Dim 30 Aoû - 18:23 | |
| C'est normal car tu règles que le ralenti et une partie atmo. Je pense que tu as un manque de coco déjà a cause des filtres, et il faudrait vérifier si ton régulateur de pression d'essence fonctionne bien.. |
| Sujet: Re: Sa ratatouille !!! Dim 30 Aoû - 18:25 | |
| Ok je vais virer ces merdes et regarder la régulation |
| Sujet: Re: Sa ratatouille !!! Dim 30 Aoû - 18:42 | |
| Tu as bien un bout de durite qui part de ton module (carbu) de sural? Sinon, oui testes déjà ça.. |
| Sujet: Re: Sa ratatouille !!! Dim 30 Aoû - 18:47 | |
| Oui tout est branché comme a l'origine c'est vraiment bizarre ce truc |
| Sujet: Re: Sa ratatouille !!! Dim 30 Aoû - 18:49 | |
| Cette durite est reliée à rien, tu l'as bien mise vers l'avant du véhicule ou côté boite? |
| Sujet: Re: Sa ratatouille !!! Dim 30 Aoû - 18:55 | |
| Voila j'ai la durite noire à côté de la petite transparente qui vas vers la boite mais je vois pas le bout |
| Sujet: Re: Sa ratatouille !!! Dim 30 Aoû - 19:05 | |
| Ce tuyau là, c'est pour ton compteur (manomètre de pression). Je t'ai piqué ta photo, mais c'est sur le petit bout en laiton sur ce module que tu dois avoir un bout de durite dirigé vers l'avant ou sur le côté de boite. Car si ton joint de module lâche, ça évite que l'essence pisse sur le collecteur chaud.. T'imagines le désordre.. |
| Sujet: Re: Sa ratatouille !!! Lun 31 Aoû - 19:42 | |
| Bon aujourdui 150 km avec la 11 j'ai consommé 22litres c'est énorme surtout en roulant à 80km/h J'y comprend plus rien dutout encore une qui va bruler |
| Sujet: Re: Sa ratatouille !!! Lun 31 Aoû - 20:14 | |
| Tu as les gicleurs d'origines? Tu dois avoir un mauvais réglage car tu devrais avoir brûlé 10/12 litres.. |
| Sujet: Re: Sa ratatouille !!! Lun 31 Aoû - 21:43 | |
| Je pense qu'ils sont d'origine le gros a l'extérieur est un 45 ???? Apres j'ai pas de RTA si quelqu'un en a une en pdf ? |
| Sujet: Re: Sa ratatouille !!! Lun 31 Aoû - 21:47 | |
| Gicleur alenti, 44 Automaticité 125 Enrichisseur 110 Donc ton gros gicleur (ralenti) est ok. Ton starter s'ouvre bien à fond? |
| Sujet: Re: Sa ratatouille !!! Lun 31 Aoû - 22:02 | |
| Oui j'ai tout redemonté ce soir Parce qu'il y a que les cons qui ne se trompe pas mais tout est OK Mais je gros soucis c'est que j'ai beau tourner la vis de richesse môn régime vari quasiment pas voir pzs dutout |
Trystan44 Débutant
| Sujet: Re: Sa ratatouille !!! Lun 31 Aoû - 22:08 | |
| Tu l'avait démontée au par-avant ? car ça m'est déjà arrivé de l'avoir mise mais pas assez enfoncée pour qu'elle soit prise dans le filtage |
| Sujet: Re: Sa ratatouille !!! Lun 31 Aoû - 22:12 | |
| Pas de souci sur la vis et le joint ? Ton circuit de sural est étanche (durite, échangeur)? _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Sa ratatouille !!! Lun 31 Aoû - 22:16 | |
| Visuellement sa s'emble propre le joint et neuf Sa parcontre je sais pas si c'est étanche je vais vérifier ca demain
| Sujet: Re: Sa ratatouille !!! Mar 1 Sep - 7:29 | |
| Elle n'est pas cassée au bout? |
| Sujet: Re: Sa ratatouille !!! Mar 1 Sep - 8:25 | |
| Aaaah sa je sais pas dutout |
| Sujet: Re: Sa ratatouille !!! Mar 1 Sep - 18:16 | |
| - Guigui69.69 a écrit:
- Elle n'est pas cassée au bout?
Merci pour la précision Guigui, c'est en effet à ça que je pensais en parlant de la vis _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Sa ratatouille !!! Mar 1 Sep - 19:44 | |
| Du nouveau aujourd'hui j'ai bouché le tuyau qui va au module pas de changement donc pas normale Et j'ai débranché le capteur de pression de turbo et la micro miracle j'ai pu dépasser un camion Donc c'est mieux le moteur à plus de facilités a prendre les tours donc je pense qu'avec un nouveau module une nouvelle sonde et des bougies neuf sa devrai le faire |
| Sujet: Re: Sa ratatouille !!! Mar 1 Sep - 20:46 | |
| Quand tu parles du module, tu parles de l'aei? |
| Sujet: Re: Sa ratatouille !!! Mar 1 Sep - 21:30 | |
| Oui c'est ou est fixe la bobine |
| Sujet: Re: Sa ratatouille !!! | |
