| un bruit bizarre | |
Touillie Débutant
Nombre de messages : 162 Localisation : le beausset Emploi/loisirs : moto et peche a la mouche Humeur : pas triste(je m'appel patrice!!) Date d'inscription : 20/08/2015
| Sujet: un bruit bizarre Jeu 3 Sep - 19:12 | |
| bonsoir voila j'ai un bruit bizarre a chaque fois que je passe dans un trou(car avec une bosse ca y fait pas,par exemple sur les dos d'ane) j'ai un "clong" qui se fait entendre,il faut dire que la voiture n'a pratiquement pas roulé(33000km) auriez vous une idée? j'avais penser au semelle d'amortisseur,mais avec ce kilometrage,ca m'etonne un peu ou alors les silenblocs de barre stabilisatrice qui sont trop vieux? comme je ne connais pas encore cette voiture j'attends de vos lumieres merci par avance pat et isa |
| Sujet: Re: un bruit bizarre Jeu 3 Sep - 20:06 | |
| Oui je dirais aussi une coupelle d'amorto fatiguée ou un silentbloc HS. Je suppose que ça le fait qu'à l'avant, plus d'un côté que de l'autre ? _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Touillie Débutant
| Sujet: Re: un bruit bizarre Jeu 3 Sep - 21:09 | |
Touillie Débutant
| Sujet: Re: un bruit bizarre Jeu 3 Sep - 21:38 | |
| Oui c'estca c'est à a droite Bizarre pour une coupelle car avec seulement 33000km |
| Sujet: Re: un bruit bizarre Jeu 3 Sep - 22:14 | |
| Oué pas beaucoup de km mais un grand âge tout de même. C'est composé de caoutchouc, il suffit que ça sèche de trop et c'est bon à changer Après, c'est pas parce que ça fait du bruit que c'est plus efficace. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Touillie Débutant
| Sujet: Re: un bruit bizarre Ven 4 Sep - 7:05 | |
| Sujet: Re: un bruit bizarre Ven 4 Sep - 16:57 | |
| Faut déposer l'amortisseur, il te faut un compresseur de ressort _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Touillie Débutant
| Sujet: Re: un bruit bizarre Ven 4 Sep - 18:51 | |
| un type bien defini ou alors un basique fait l'affaire? car j'en ai vu sur le coincoin a 10 euros(sans le port)ca peu le faire? pat et isa et pour les coupelles vous avez un site?
| Sujet: Re: un bruit bizarre Ven 4 Sep - 19:42 | |
| Un classique pour auto je te conseille néanmoins d'en prendre un à 3 griffes avec des axes gros diamètres. Pour les coupelles tu peux allez voir chez Renault sinon ya Oscaro, MisterAuto, Yakarouler, etc.... Redonne moi ton type mine et la date de fab et je devrais pouvoir te sortir les refs _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Touillie Débutant
| Sujet: Re: un bruit bizarre Ven 4 Sep - 21:46 | |
| Le type b37200 et la date 23 05 1984 merci par avance Pat et isa |
Touillie Débutant
| Sujet: Re: un bruit bizarre Sam 5 Sep - 7:06 | |
| Et quel risque de rouler comme ca en attendant que j'ai le temps de réparer? Merci |
| Sujet: Re: un bruit bizarre Sam 5 Sep - 12:54 | |
| Pour ta ronze, j'ai ça comme refs. En général les kits de compose de ces 2 pièces: Butée tournante : 77 00 777 654 (66x100x17) Bloc filtrant : 77 00 760 571 ou 77 00 765 776 (suivant option) Ya aussi une grosse butée de choc 77 04 000 661 ou 77 04 001 257 (suivant option) mais normalement pas besoin de la changer. Si tu fais tes butées je te conseillerai de faire les amortos en même temps (faut pour la tienne vu les km, possible que y ait pas besoin) et toujours faire la paire coté Gauche et Droit !! Ya pas vraiment de risque sauf si ça fait vraiment un sale bruit et que tu le ressent dans le volant, c'est surtout pénible d'avoir un bruit As tu regarder tes silentblocs ? _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Touillie Débutant
| Sujet: Re: un bruit bizarre Sam 5 Sep - 14:09 | |
| Je vais regarder!tu parle des silenbloc des amorti? |
| Sujet: Re: un bruit bizarre Sam 5 Sep - 14:19 | |
| Silentbloc de barre stab _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Touillie Débutant
| Sujet: Re: un bruit bizarre Sam 5 Sep - 14:25 | |
| est ce que quelqu'un pourrait me scanner la page de la rta qui concerne le démontage des amortisseurs car j'ai pas encore acheté la revue? Merci par avance Et je vais regarder aussi les silenbloc de barre |
| Sujet: Re: un bruit bizarre Sam 5 Sep - 14:35 | |
Touillie Débutant
| Sujet: Re: un bruit bizarre Sam 5 Sep - 16:41 | |
| ca c'est nickel merci encore a vous pat et isa |
Touillie Débutant
| Sujet: Re: un bruit bizarre Sam 5 Sep - 18:31 | |
| dje pourquoi ya tant d'ecart entre les modeles,c'est du simple au presque triple???? tu me conseil quel modele?en sachant que je ne roule pas sure l'or!!si tu peu me donner lesquel il faut commander sa m'aiderai grandement(je ne suis pas une lumiere en mecanique!!!) merci |
Touillie Débutant
| Sujet: Re: un bruit bizarre Sam 5 Sep - 18:56 | |
| Sujet: Re: un bruit bizarre Dim 6 Sep - 17:39 | |
| Pour l’écart de prix ça dépend aussi de la marque que tu choisis Tu as vu un écart entre quelles refs ? Pour le Kit SNR sur Oscaro, ça correspond à ce que je t'ai donné . Ya bien la butée et le bloc filtrant _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Touillie Débutant
| Sujet: Re: un bruit bizarre Dim 6 Sep - 18:06 | |
| Et les silen log de barre t'aurais pas le lien direct? Donc super je vais commander des que tu m'aura donner le lien car chez oscaro le port est gratuit jusqu'à demain J'espère ne pas trop abuser? Merci encore |
| Sujet: Re: un bruit bizarre Dim 6 Sep - 18:47 | |
| Pour les silentblocs de barre stab, tu en as 4: 2 intérieurs et 2 extérieurs. Il me faudrait le diamètre de la barre stab pour être sûr de te donner les bonnes refs _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Touillie Débutant
| Sujet: Re: un bruit bizarre Dim 6 Sep - 19:31 | |
| Le blême c'est que je n'ai pas de pieds a coulisse pour mesurer ya pas une autre solution(je sais pas avec le modèle et le type par exemple) |
| Sujet: Re: un bruit bizarre Dim 6 Sep - 21:20 | |
| Sur Oscaro tu peux rentrer ton immat. Regarde ce que ça donne Le problème avec ton type mine c'est qu'il apparait à plusieurs endroits 77 00 789 815 ou 77 00 789 816 pour les intérieurs. 77 00 693 154 ou 77 00 760 264 ou 77 00 706 135 ou 77 00 760 263 pour les extérieurs. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Touillie Débutant
| Sujet: Re: un bruit bizarre Dim 6 Sep - 21:53 | |
| Ah tes c'est vrais je vais rentrer l'immatriculation comme ca pas de risque d'erreur je fais ca demain matin Et je te dirait Merci encore |
| Sujet: Re: un bruit bizarre | |
