Touillie Débutant
Nombre de messages : 162 Date d'inscription : 20/08/2015
| Sujet: Re: un bruit bizarre Dim 6 Sep - 21:53 | |
| Ah tes c'est vrais je vais rentrer l'immatriculation comme ca pas de risque d'erreur je fais ca demain matin Et je te dirait Merci encore |
Touillie Débutant
Nombre de messages : 162 Localisation : le beausset Emploi/loisirs : moto et peche a la mouche Humeur : pas triste(je m'appel patrice!!) Date d'inscription : 20/08/2015
| Sujet: Re: un bruit bizarre Lun 7 Sep - 14:11 | |
| Ca y est j'ai trouve c'était les deux premières réf J'ai une autre question,j'ai le dégivrage arrière qui fonction plus ainsi que le plafonnier côté conducteur les ampoules;les fusibles ainsi que les contacts sont ok avez vous une idée? Le voyant du dégivrage s'allume bien quand jactionne le bouton Merci |
| Sujet: Re: un bruit bizarre Lun 7 Sep - 16:34 | |
| Le plafonnier a surement des faux contacts, le dégivrage je dirais a 99% un fil coupé au niveau d'un des vérins de coffre, le classique de la ronze ph1 |
Touillie Débutant
| Sujet: Re: un bruit bizarre Lun 7 Sep - 19:05 | |
| Ca y est j'ai trouve les deux cosse duo des verins arrière étai casse maintenant on va voir demain matin si ca fonctionne pourle plfonnier je vais regarder dès que je peux ces contact Autre blême tout a l'heure en remontant la vitre arrière la moitié de la poignée met rester dans la main Ou pourrai je en trouver une autre Merci a vous tous pour votre temps |
| Sujet: Re: un bruit bizarre Mar 8 Sep - 8:37 | |
| bonjour Attention chez Oscaro meme en rentrant l'immatriculation de l'auto ils se trompent ça m'est arrivé pour mes freins arrieres que j'ai dû adapter car l'ecartement des fixations des cylindres n'etaient pas bons bonne route |
Touillie Débutant
| Sujet: Re: un bruit bizarre Mar 8 Sep - 12:27 | |
| bonjour ca y est le degivrage est ok par contre pour le plafonnier pas encore trouvé,je vais regarder le bouton dans la porte si les contact sont ok par contre bleme pour une ref des silenblocs,plus dispo mais l'autre ref est ok j'espere que c'est les memes(77 00 693 154) si quelqu'un sait ou je peux trouver une poigner de leve glace beige c'est nickel pat et isa |
Touillie Débutant
| Sujet: Re: un bruit bizarre Jeu 17 Sep - 12:09 | |
| ca y est j'ai enfin recu les pieces,ca attendra 15 jours car ce soir je monte au castelet jusqu'a dimanche soir et apres une petite quinzaine de jours de vacances yes!!! a bientot pat et isa |
| Sujet: Re: un bruit bizarre Jeu 17 Sep - 21:15 | |
| Sujet: Re: un bruit bizarre Jeu 17 Sep - 21:27 | |
| Profite bien ! _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Touillie Débutant
| Sujet: Re: un bruit bizarre Dim 18 Oct - 21:50 | |
| re ca y est j'ai demonter sans probleme ,par contre la galere au remontage,l'appareil a ressort(celui de noroto a vrillé et il sont sortit)du coup le resort est completement decompressé avez vous vous une idée pour le recompressé,car j'ai essayé trois fois et a chaque fois ils rippes,je vais essayer demain en faisant comme dans le temps et assurer la tension avec une corde,si vous avez une autre soluce ca serai supper merci ps:la vue des plaquette et des disques m'assure dans le fait que la voiture a bien 35000km |
| Sujet: Re: un bruit bizarre Dim 18 Oct - 23:30 | |
| Tu as pris quel outil ? _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: un bruit bizarre Dim 18 Oct - 23:41 | |
| Ca, c'est un coup a se prendre un ressort dans la poire, et là tu ne pourras pas venir sur le forum nous le raconter |
Touillie Débutant
| Sujet: Re: un bruit bizarre Lun 19 Oct - 11:09 | |
| J'ai utilisé l'outil de norauto a trois branche,comme indiqué dans le tuto du site la je vais reaissayer car il faut que ce soir ca roule car c'est maintenant ma voiture pour bosser |
Touillie Débutant
| Sujet: Re: un bruit bizarre Lun 19 Oct - 17:03 | |
| bon ca y est j'ai utiliser la vieille methode de la corde er des sangles moto pour eviter ques les comprimeur de ressorts rippe du coup le deuxieme les doigts dans le nez(ca serai peu etre utile de le preciser sur le topic) par contre ca claque toujour,pourtant j'etais sur que c'etait ca(de toute facon il etait completement pourrie le caoutchouc etait dure comme de la pierre quelqu'un aurai un topic pour changer les caoutchou de barre stabilisatrice? je pense que c'est une histoire de caoutchou car quand j'ai acheté la voiture rien,pas un bruit,et au fure et a mesure que je l'ai utiliser les bruits se sont amplifier de plus en plus,c'est pour ca que j'ai penser a un caoutchou qui se tasse de plus en plus qu'en pensez vous? merci par avance |
| Sujet: Re: un bruit bizarre Lun 19 Oct - 19:01 | |
| Oui les silentblocs de barre stab HS ça fait du bruit, je crois pas avoir vu de tuto par contre. Cependant c'est pas bien compliqué, 4vis pour le tout il me semble. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Touillie Débutant
| Sujet: Re: un bruit bizarre Lun 19 Oct - 19:25 | |
| ca risque quelque chose si j'attends jusqu'a lundi prochain? |
| Sujet: Re: un bruit bizarre Lun 19 Oct - 20:42 | |
| Faudrait voir l'état pour juger _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
ErwannR9 Stagiaire
| Sujet: Re: un bruit bizarre Lun 19 Oct - 21:27 | |
| Faut voir si y'a toujours du caoutchouc |
Touillie Débutant
| Sujet: Re: un bruit bizarre Mar 20 Oct - 11:07 | |
Touillie Débutant
| Sujet: Re: un bruit bizarre Ven 23 Oct - 18:58 | |
| bon j'ai quand meme eu le temps de regarder et les caoutchous sont comme neuf,par contre ils sont dure comme du beton,du coup sa tape comme si il n'etait pas la je vais essayer de changer ca lundi mais deja avec les nouvelles coupelles d'amortisseur sa en a attenués pas mal (de bruits) pat et isa |
Touillie Débutant
| Sujet: Re: un bruit bizarre Lun 26 Oct - 18:36 | |
| bon avec la merde du neiman j'ai pas changé les silenbloc,on verra la semaine prochaine pas trop le temps car avec mes horaires c'est la galere |
| Sujet: Re: un bruit bizarre | |
