| Ma R9 TC | |
Chris65600 Débutant
Nombre de messages : 69 Localisation : 65600 Emploi/loisirs : soudeur Humeur : cool Date d'inscription : 03/10/2015
| Sujet: Ma R9 TC Dim 11 Oct - 16:22 | |
Chris65600 Débutant
| Sujet: Re: Ma R9 TC Dim 11 Oct - 16:35 | |
| désole pour les photos j ai du mal a les insérer |
| Sujet: Re: Ma R9 TC Dim 11 Oct - 19:13 | |
| Elle est propre !! Les parechocs sont d'origine ? _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Chris65600 Débutant
| Sujet: Re: Ma R9 TC Dim 11 Oct - 19:41 | |
| oui d origine repeint a la bombe noir mat spécial parc choc ,sinon pas rouille rien comme neuve;juste les sièges un peu jaunie,j ai mi des housses noir.Prochaine étape trouve des housses beige et noir en cuir.sinon propre,ah j ai aussi ajouté la baguette chrome devant il manque le derrière
| Sujet: Re: Ma R9 TC Dim 11 Oct - 20:09 | |
| Elle est vraiment propre cette petite!! |
Chris65600 Débutant
| Sujet: Re: Ma R9 TC Lun 12 Oct - 7:54 | |
| merci |
| Sujet: Re: Ma R9 TC Mar 13 Oct - 11:48 | |
| magnifique , comme la mienne elle avait 66 000 kms et comme neuve ! j'ai fait deja 32000 kms avec et que du bonheur ! roule bien ! |
AlbatorR945 Débutant
| Sujet: Re: Ma R9 TC Mer 14 Oct - 19:11 | |
| Elle est bien belle cette neuf |
Chris65600 Débutant
| Sujet: Re: Ma R9 TC Mer 14 Oct - 19:48 | |
| merci a vous tous |
LudoR11 De passage
Nombre de messages : 40 Localisation : pelves Date d'inscription : 12/05/2015
| Sujet: Re: Ma R9 TC Dim 18 Oct - 14:57 | |
| super affaire que tu a trouvé la j'ai la même que toi aussi. |
Chris65600 Débutant
| Sujet: Re: Ma R9 TC Dim 18 Oct - 15:24 | |
| je voie sa sur la photo tu repeint pas les parc choc ? |
LudoR11 De passage
| Sujet: Re: Ma R9 TC Lun 19 Oct - 11:31 | |
| si justement je suis en train de repeindre les par choc et repeindre les jantes. |
Chris65600 Débutant
| Sujet: Re: Ma R9 TC Lun 19 Oct - 12:18 | |
| cool |
Chris65600 Débutant
| Sujet: Re: Ma R9 TC Sam 31 Oct - 14:35 | |
| bonjour a tous j ai une question rien avoir avec la r9 ,voila j ai une super 5 la pétale d accelerateur molle très molle;ma question comment réglé sa ?j ai aussi la pétale d embrayage aussi très molle merci a vous |
| Sujet: Re: Ma R9 TC Sam 31 Oct - 15:51 | |
| La pédale d'embrayage "molle", c'est plutot bien, sur un petit cléon avec un embrayage en 180, en lubrifiant bin, j'arrive a avoir un pédale assez "molle" , sur un F2N avec un 200, c'est déjà plus raide Ta pédale d'accélérateur, si elle n'a plus beaucoup de course, il faut retendre le cable. |
Chris65600 Débutant
| Sujet: Re: Ma R9 TC Sam 31 Oct - 15:55 | |
| ok comment avec quoi? je suis novice en mécanique désole |
| Sujet: Re: Ma R9 TC Sam 31 Oct - 16:04 | |
| Ca se situe sous le capot, pas loin du carbu, il y a une patte qui maintient le fil, avec un vis (si c'est comme la Ronze, ça doit se dévisser avec une clef de 10). Il faut donc dévisser la vis , tirer sur le cable, et revisser. |
Chris65600 Débutant
| Sujet: Re: Ma R9 TC Sam 31 Oct - 16:27 | |
| ok merci beaucoup ,je regarde sa |
Chris65600 Débutant
| Sujet: Re: Ma R9 TC Sam 31 Oct - 16:29 | |
| l embrayage super bas niveau pétale puis molle ,j ai regardé c est un rattrapage automatique comme le réglé ?je pense que mon câble trop long |
| Sujet: Re: Ma R9 TC Sam 31 Oct - 16:40 | |
| C'est un rattrapage automatique, justement Automatique = pas de réglage, cependant tu peux regarder si il fonctionne bien et n'a pas de dents cassées (c'est le petit bidule en plastique noir avec des dents, près de la pédale). Tu peux pulvériser du dégrippant dessus, et faire fonctionner la pédale plusieurs fois, au cas ou il serait juste bloqué. Si le mécanisme de rattrapage est au bout, voir le câble (trop allongé, donc a changer), voire l'embrayage en lui même, mais là théoriquement, il devrait patiner, et/ou les vitesses craqueraient/auraient du mal a passer |
| Sujet: Re: Ma R9 TC Sam 31 Oct - 19:08 | |
| Sujet: Re: Ma R9 TC Sam 31 Oct - 19:22 | |
| C'est pas le mien, c'est une photo du net |
Chris65600 Débutant
| Sujet: Re: Ma R9 TC Sam 31 Oct - 20:18 | |
| ok merci super je vous tiens au jus |
| Sujet: Re: Ma R9 TC Dim 1 Nov - 18:36 | |
| Pour ton câble d'embrayage, regarde aussi sous le capot au niveau de la BV, il arrive que le tampon caoutchouc soit fatigué et parte en miette. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Chris65600 Débutant
| Sujet: Re: Ma R9 TC Dim 1 Nov - 21:24 | |
| ok j ai regardé le caoutchouc bon état,sinon j ai réglé la pétale d accélérateur nikel merci Baccaronze. Sinon niveau embrayage je pense qu'il est bon pour le changer,la pétale remonte bien,les vitesses passent bien juste quand je lève moins que la moitié sur la pétale la voiture cale,possible problème reglage ralentie ou carbu ?
| Sujet: Re: Ma R9 TC | |
| Ma R9 TC | |
