Chris65600 Débutant
Nombre de messages : 69 Date d'inscription : 03/10/2015
| Sujet: Re: Ma R9 TC Dim 1 Nov - 21:24 | |
| ok j ai regardé le caoutchouc bon état,sinon j ai réglé la pétale d accélérateur nikel merci Baccaronze. Sinon niveau embrayage je pense qu'il est bon pour le changer,la pétale remonte bien,les vitesses passent bien juste quand je lève moins que la moitié sur la pétale la voiture cale,possible problème reglage ralentie ou carbu ?
| Sujet: Re: Ma R9 TC Dim 1 Nov - 21:28 | |
| - Chris65600 a écrit:
- quand je lève moins que la moitié sur la pétale la voiture cale,possible problème reglage ralentie ou carbu ?
La, j'ai pas trop compris ce que tu veux dire... |
Chris65600 Débutant
Nombre de messages : 69 Localisation : 65600 Emploi/loisirs : soudeur Humeur : cool Date d'inscription : 03/10/2015
| Sujet: Re: Ma R9 TC Dim 1 Nov - 21:33 | |
| le pied sur la pétale d embrayage quand je le levé juste un peu limite la voiture cale ,oblige de jouer au plus vite avec accélérateur sinon calé,la voiture tousse.En cote presque impossible de faire un démarrage en cote ,la voiture recule
| Sujet: Re: Ma R9 TC Dim 1 Nov - 21:40 | |
| Bah si t'accéleres pas, ca va caler, oui mais ça c'est normal, sur la voiture d'auto école ça faisait pareil, rappelles toi Par contre, si elle manque de caler quand tu baisses la pédale, là tu as des chances qu'elle soit reglée trop pauvre, oui |
Chris65600 Débutant
| Sujet: Re: Ma R9 TC Dim 1 Nov - 21:49 | |
| je sais conduire ,comment explique la pétale d embraye remonte bien mais le réglage est trop bas je lève presque pas la pétale ,avec les autres voitures (ma r9) essence la pétale remonte bien, sauf que c est beaucoup plus haut |
| Sujet: Re: Ma R9 TC Dim 1 Nov - 22:34 | |
| Mouais, en fait elle embraye assez rapidement Est ce que la course a la pédale (distance entre pied totalement relevé et pied au plancher) est moins importante qu'avant (ou que sur ta r9) ? On dirait quand même une histoire de tension du câble... |
Chris65600 Débutant
| Sujet: Re: Ma R9 TC Lun 2 Nov - 7:43 | |
| oui voila (distance entre pied totalement relevé et pied au plancher) est moins importante que sur r9 ou autre voiture, ok donc le câble la tension pas assez tirer,problème rattrapage automatique.merci Baccaronze super enfin tu a compris |
| Sujet: Re: Ma R9 TC Lun 2 Nov - 18:41 | |
| Le rattrapage se fait sur le pédalier, manipule le pour le décranter et actionne le plusieurs fois ensuite. Normalement tu dois entendre les crans se mettre en place et ajuster la course. Si ça reste comme tu le décrivais faudra surement prévoir un câble _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Chris65600 Débutant
| Sujet: Re: Ma R9 TC Lun 2 Nov - 19:34 | |
| ok merci franchement je vais essayer ça
Chris65600 Débutant
| Sujet: Re: Ma R9 TC Mar 15 Déc - 17:38 | |
| Merci pour tous c est OK pour l embrayage. |
Chris65600 Débutant
| Sujet: Re: Ma R9 TC Mar 15 Déc - 17:42 | |
| Bonsoir à vous tous voilà j ai une fuite au niveau conducteur au pied niveau de la ventilation chauffage un liquide vert,quelqu'un à déjà ut le même problème que moi?savoir comment faire par ou commence merci à vous |
| Sujet: Re: Ma R9 TC Mar 15 Déc - 17:47 | |
| Au top pour ton embrayage Pour ta fuite, c'est surement ton radiateur de chauffage, pour le déposer faut décaler la planche de bord car ça passe pas au niveau du pédalier. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Chris65600 Débutant
| Sujet: Re: Ma R9 TC Mar 15 Déc - 18:24 | |
| OK donc je démonté pas le tableau de bord ,juste le centre ou il y'a le levier de vitesse ,je vais regarde sà demain merci |
| Sujet: Re: Ma R9 TC Mar 15 Déc - 19:22 | |
| Non, déposer la console centrale ne suffira pas, il faut bien décaler le tableau de bord complet. Pas besoin de le sortir, normalement tu as 2 grosses agrafes de chaque coté à déclipper; à voir si c'est valable sur les tdb de R9. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Chris65600 Débutant
| Sujet: Re: Ma R9 TC Mar 15 Déc - 20:06 | |
Chris65600 Débutant
| Sujet: Re: Ma R9 TC Mer 16 Déc - 11:27 | |
| J ai démonté la console central puis décalé le tableau de bord après je sai pas comment faire la je démonté le radiateur ou le boitier chauffage |
Chris65600 Débutant
| Sujet: Re: Ma R9 TC Mer 16 Déc - 14:07 | |
| Ré j arrive pas à sortir le chauffage ni à ouvrire le boitier au milieu aide moi svp
Chris65600 Débutant
| Sujet: Re: Ma R9 TC Mer 16 Déc - 15:19 | |
| C est bon demain je change la pièce donc,bouche bien bouche ,si vous avez le même problème un jour demande moi
| Sujet: Re: Ma R9 TC Mer 16 Déc - 18:00 | |
| Arf, je me connecte pas la journée Mais ça semble tout bon pour toi C’était bien le radia de chauffage du coup _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Chris65600 Débutant
| Sujet: Re: Ma R9 TC Mer 16 Déc - 19:04 | |
| Oui le radiateur chauffage bouche j ai essayer de le débouché rien à faire .Apres je sai pas combien sa coûte j ai regarde sur oscaro il y a 4 modèle les réf corresponde pas j ai compris le ome j ai pas trouvé.bref demain Leclerc auto |
| Sujet: Re: Ma R9 TC Mer 16 Déc - 23:13 | |
| Suivant la marque ça peut aller de 30 à 100€... passe moi ton type mine et la date de fab j'ai essayer de trouver une correspondance avec les refs de R11. J’espère que malgré que la planche de bord soit différente ça reste la même pièce _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Chris65600 Débutant
| Sujet: Re: Ma R9 TC Jeu 17 Déc - 12:13 | |
| C est OK j ai commandé , 15h j ai la pièce je suis allé chez siab 37 euros |
| Sujet: Re: Ma R9 TC Jeu 17 Déc - 19:34 | |
| Impec tout ça !! _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Chris65600 Débutant
| Sujet: Re: Ma R9 TC Jeu 17 Déc - 20:21 | |
| bon presque fini montage ok reste a mettre la console central plus le liquide de refroidissement, je vais d'abord mettre le liquide avant de tous ferme ah oui je galère pour remettre les tuyaux de chauffage quel merde |
Chris65600 Débutant
| Sujet: Re: Ma R9 TC Ven 18 Déc - 11:04 | |
| Je vien de finir tous je roule le compteur marche plus FAI chier des conseils svp j ai regarde dernière le compte c est branche les fusible OK je comprend pas |
Chris65600 Débutant
| Sujet: Re: Ma R9 TC Ven 18 Déc - 15:36 | |
| cable mal branche c est ok |
| Sujet: Re: Ma R9 TC | |
| Ma R9 TC | |
