| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Jeu 19 Jan - 20:01 | |
| Donc la prise prêt du carbu, c'est pour l'option odb. Le cylindre noir sur la boite, c'est le câble de ton compteur. La sonde sur la culasse, c'est l'anti cliquetis.. |
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Jeu 19 Jan - 20:40 | |
| Sa en fait des truc tout sa Les photos de la console arrive demain _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Jeu 19 Jan - 21:23 | |
| Si le boitier noir c est le compteur pourquoi il on mis des cosse sur les fils vers l allumage bonne question Et les branchement de tout a gauche qui part dans l habitacle c est le retour au compteur alors Quel et cette option odb ?? Et cette prise qui treine a cote de l allumage c est la même qui a vers le Carbu ? Et pour ce qui et du refroidissement du turbo quelqu un a des indice Je pose beaucoup de question !! mais bon pour moi pour bricole sa commence déjà par s avoir a quoi serve chaque pièces OK hurley de belle photo donc demain
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Jeu 19 Jan - 21:28 | |
| Tu parles bien de cette prise? Si oui, c'est bien le compteur.. Odb, donc c'est un petit ordinateur de bord (conso...). Le système de refroidissement phase 2 est complétement différent (débuleur, turbo, collecteur et vase). |
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Jeu 19 Jan - 21:31 | |
| Heu non c était celle un peu plus a droite pris plate avec fil jaune et marron |
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Jeu 19 Jan - 21:33 | |
| Justement j ai un turbo de ph2 dessus si y aurait pas eu grand chose a faire je l aurait raccordé mais pour sa faudrait que je voir en vrai un bloc de ph2 |
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Jeu 19 Jan - 21:38 | |
| Et pour ceux qui de l odb l ordinateur c est celui qui fait aussi office d horloge au milieu du tableau de bord |
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Jeu 19 Jan - 21:40 | |
| Pour moi, ce serait une c*******e, le turbo va plus réchauffer ta flotte. Sur ma 9, mon k16 souffle à 1b2, et j'ai condamné le circuit flotte et ras.. Cette prise là, il faudrait que je regarde sur ma 9, c'est la même prise que les ab.. |
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Jeu 19 Jan - 21:41 | |
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Jeu 19 Jan - 21:47 | |
| Donc d après toi voudrait mieux que je laisse le turbo comme sa sens le refroidire Après j ai un autre problèmes c est que j ai pas la sonde qui va sur la durite de suralimentation et apparament chez Renault sa ce fait plus
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Jeu 19 Jan - 22:06 | |
| Demain y aura de belle photos faut juste que je retrouve l'entrée d'air = me r'appel plus ou je l'ai ranger _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Ven 20 Jan - 6:43 | |
| Tu peux sans soucis.. Pour la sonde, au pire tu mets un boulon dans le piquage de la durite et roule.. Moi je roule sans (eh oui, 1b2) et pas de soucis.. |
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Ven 20 Jan - 17:48 | |
| Donc pour me moment je ferait comme sa sens la sonde et si j en trouve une je ma met |
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Ven 20 Jan - 17:49 | |
| Et pour odb si je veux rajouter cette option il faut que je rajoute quoi dans le compartiment moteur |
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Ven 20 Jan - 19:43 | |
| Il te faudra le débimètre, l'odb et voir surtout si tu as la jauge spécifique et le pré câblage.. |
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Sam 21 Jan - 10:27 | |
| A tu des photos des accessoires qui faut pour installé tout sa |
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Sam 21 Jan - 20:00 | |
| Je te poste les photos de la console se soir _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Dim 22 Jan - 0:19 | |
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Dim 22 Jan - 17:03 | |
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Dim 22 Jan - 19:39 | |
| Je t'envoie un Mp _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Jeu 26 Jan - 23:57 | |
| Pas mal sa
Arnaud Stagiaire
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Ven 27 Jan - 17:43 | |
Zgreg Apprenti
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Ven 27 Jan - 17:45 | |
Cyrille74 Débutant
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 Ven 27 Jan - 18:34 | |
| Sujet: Re: R11 turbo de 86 | |
| R11 turbo de 86 | |
