| silent blocs triangles - r11 gtl 85 | |
Quadra38 Stagiaire
| Sujet: silent blocs triangles - r11 gtl 85 Lun 30 Sep - 14:00 | |
| Salut,
Il me semble que mes silent blocs de triangles sont hs. En effet, en serrant ma roue, j’observe du jeu. Quand je relache la croix, la roue reviens en place (je d’un demi centimètre au niveau de la roue). J’ai du mal à regarder la base du triangle et à forcer sur un écrou de roue en même temps. Vous avez une astuce pour vous assurer que les silent blocs sont bien hs ?
Les silent blocs se changent t ils facilement : démontage du triangle, extraction puis insertion du silent bloc ? J’ai vu que osc…ro propose le triangle complet, mais pas les silent blocs ? La barre stabilisatrice se remet facilement sur le triangle ?
Merci !
| Sujet: Re: silent blocs triangles - r11 gtl 85 Lun 30 Sep - 21:59 | |
| Tes rotules sont en bon état ? Les silentblocs de la barre stab aussi ? Pour les silentblocs de triangles, oui ça se change, par contre faut les monter à la presse. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Quadra38 Stagiaire
| Sujet: Re: silent blocs triangles - r11 gtl 85 Mar 1 Oct - 8:03 | |
| les rotules sont bonnes, les silent blocs de barre stab ont 300 000 kms. ces silentblocs peuvent ils creer le jeu? 13 euros le silentbloc de triangle sur os..ro, soit 26 plus le montage et demontage a la presse, contre 60 euros le triangle neuf avec les silent blocs et la rotule... ca fait reflechir... |
| Sujet: Re: silent blocs triangles - r11 gtl 85 Mar 1 Oct - 19:58 | |
| Et oui le kit complet peut être plus intéressante. Sur ma ronze je refait tout le train AV, j'ai commandé un jeu de triangles Par contre, attention prends de la marque inconnu, tu risquerais de recevoir du chewing-gum _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Quadra38 Stagiaire
| Sujet: Re: silent blocs triangles - r11 gtl 85 Mer 2 Oct - 8:58 | |
| tu me conseilles d'acheter les triangles ou? les silent blocs de barre stab peuvent ils etre a la source du jeu que j'observe? merci! |
| Sujet: Re: silent blocs triangles - r11 gtl 85 Mer 2 Oct - 21:16 | |
| Possible pour le jeu. Les triangles, j'ai pris sur Oscaro. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Ridley Modérateur
| Sujet: Re: silent blocs triangles - r11 gtl 85 Mer 2 Oct - 23:13 | |
| oui pour le jeu c'est souvent ça, prends pas du mapco ça vaut rien (HS sur la mienne en 20000km!). Un étau et une douille ça suffit pour changer juste les silents blocs. Pour la barre stab, il faut virer les amortos des 2 cotés et mettre les triangles bien horizontaux et ça se monte sans forcer. Dernier conseil, il ne faut bloquer les boulons des silent blocs qu'une fois la voiture sur roue même si l’accès est pas top |
| Sujet: Re: silent blocs triangles - r11 gtl 85 Mer 2 Oct - 23:17 | |
| Pas besoin de virer les amortos pour aligner les triangles _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Ridley Modérateur
| Sujet: Re: silent blocs triangles - r11 gtl 85 Jeu 3 Oct - 13:09 | |
| - Dje a écrit:
- Pas besoin de virer les amortos pour aligner les triangles
non mais pour boulonner la barre stab sans s'embeter ni forcer c'est oui |
Ridley Modérateur
| Sujet: Re: silent blocs triangles - r11 gtl 85 Jeu 3 Oct - 20:12 | |
| sauf qu'au début ça marche, l'amorto s’enfonce puis c'est la caisse qui se lève avant d'etre à l'horizontale ... |
Quadra38 Stagiaire
| Sujet: Re: silent blocs triangles - r11 gtl 85 Ven 4 Oct - 8:12 | |
| merci pour ces explications! si le silent bloc se change avec l'etau, je vais peut etre essayer. je vais demonter les amortisseurs pour ceux de la barre stab, ce sera peu etre plus facile pour moi. reste a trouver le temps pour faire ca... merci! |
| Sujet: Re: silent blocs triangles - r11 gtl 85 | |
