[RESOLU] Help : Réglage embrayage Forum110
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Linfo
Nombre de messages : 15
[RESOLU] Help : Réglage embrayage Empty
MessageSujet: [RESOLU] Help : Réglage embrayage   [RESOLU] Help : Réglage embrayage Icon_minitimeMer 3 Sep - 16:50
ma R11 TSE 1985 - moteur F2N A 700 - 185000 kms
que j'ai récupérée il y quelques jours.
J'ai changé le câble d'embrayage, car il a cassé (neuf acheté chez Renault).
Je ne peux plus passer mes vitesses, car on a l'impreesion que la pédale d'embrayage ne tire pas à fond l'embrayage.
J'ai vérifié le montage du câble neuf; il est tendu mais pas assez me semble-t-il.
Moteur arrêté, les vitesses passent.
L'embrayage est sans doute très usé.
Y a-t-il un réglage de la garde d'embrayage ? je n'ai pas trouvé où il se trouve.
A moins que Renault ne ce soit trompé de câble.
Merci.
Choub
Choub
Poissons Chèvre
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: [RESOLU] Help : Réglage embrayage   [RESOLU] Help : Réglage embrayage Icon_minitimeMer 3 Sep - 18:42
t'as verifié ton système de rattrapage automatique, sur la pédale d'embrayage?
Linfo
MessageSujet: Re: [RESOLU] Help : Réglage embrayage   [RESOLU] Help : Réglage embrayage Icon_minitimeMer 3 Sep - 19:49
Merci.
A priori oui. J'ai réussi à joindre par téléphone un technicien Renault qui m'a expliqué comment réglé ce système.
Soit je n'ai pas compris comment régler cet "escargot", soit ce n'est pas le bon câble ou dernière hypothése l'embrayage est vraiment usé.
Je vais passer au garage qui m'a vendu le câble demain matin, en restant sur une seule vitesse, car il est à 3kms de chez moi. A suivre...
MessageSujet: Re: [RESOLU] Help : Réglage embrayage   [RESOLU] Help : Réglage embrayage Icon_minitimeMer 3 Sep - 20:19
Pense a mettre le chauffage a fond quand tu rouleras a 17km/h :-)
Bon courage, tiens nous au courant
MessageSujet: Re: [RESOLU] Help : Réglage embrayage   [RESOLU] Help : Réglage embrayage Icon_minitimeMer 3 Sep - 20:32
soit il se sont trompé de cable et il est trop long , essaie de mettre une cale entre la butée de ton cable et ta fourchette.
ou bien tu as ton rattrapage qui est hs, bloque le a fond avec un gros clou, mais par contre je ne sais pas comment le techn de renault veux le regler car in est automatique.
soit embrayage HS
Choub
Choub
Poissons Chèvre
MessageSujet: Re: [RESOLU] Help : Réglage embrayage   [RESOLU] Help : Réglage embrayage Icon_minitimeMer 3 Sep - 21:58
heu! c'est un "escargot" ou une "crête" de coq ? lol!
en fait...tiens nous au jus cyclops
Linfo
MessageSujet: Re: [RESOLU] Help : Réglage embrayage   [RESOLU] Help : Réglage embrayage Icon_minitimeVen 5 Sep - 0:45
Problème réglé. Retour chez Renault où j'ai acheté
le câble.
Un mécanicien (le seul qui connait ce genre
d'embrayage !) a mis 1 mn pour régler le
rattrapage automatique. Mais l'embrayage est
quasiment HS. C'est pour cela que je n'arrivais
pas à déplacer au maxi l'escargot.
En fait, il a tiré (très fort !) l'escargot afin
de le désengager de la pédale et a placé le
dernier cran (situé en dessous de l'escargot quand
on le regarde) dans les encoches de la pédale
d'embrayage.
Ouf, je vais pouvoir faire durer encore quelques
semaines. Ensuite je la vendrai pour pièces, si ça
intéresse quelqu'un.
Merci à tous.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Help : Réglage embrayage   [RESOLU] Help : Réglage embrayage Icon_minitimeSam 6 Sep - 14:41
bonne nouvelle .. je n'ai rien compris mais si ca fonctionne tant mieux
» Embrayage
» Embrayage
» mon embrayage
» cable embrayage
» [RESOLU] panne d allumage !
