[RESOLU] panne d allumage ! Forum110
-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
R4gt
R4gt
Sagittaire Singe
Nombre de messages : 109
[RESOLU] panne d allumage ! Empty
MessageSujet: [RESOLU] panne d allumage !   [RESOLU] panne d allumage ! Icon_minitimeDim 1 Nov - 19:05
[RESOLU] panne d allumage ! Icon_sad ce qui m attendais est arriver [RESOLU] panne d allumage ! Icon_arrow elle est tomber en panne apres 203 000 kms [RESOLU] panne d allumage ! Icon_exclaim
1 er chose , j ai des bougie NGK BP5ES , quel son les vrais en CHAMPION , j aime pas NGK et j ai un doute sur leurs etat [RESOLU] panne d allumage ! Icon_exclaim
2 eme chose , la R11 GTL a eu pas mal de probleme ces jours ci et hop elle as finit par rendre l ame [RESOLU] panne d allumage ! Icon_arrow j ai eu des probleme de ratee plusieurs fois puis apres plus rien .
je precise que la seul fois apres 3 heures a incister ( ma R4 F4 a eu tres mal sur ce coup la en tampon batterie ) , ben j ai eu un ralenti douteux de 500 tr/mn env. sans pouvoir accelerer [RESOLU] panne d allumage ! Icon_exclaim
je precise que l allumage est electronique et que depuis , plus rien .
[RESOLU] panne d allumage ! Icon_cry [RESOLU] panne d allumage ! Icon_sad [RESOLU] panne d allumage ! Icon_redface
que puis je faire et quel pieces remplacer [RESOLU] panne d allumage ! Icon_question
Gémeaux Serpent
Nombre de messages : 357
MessageSujet: Re: [RESOLU] panne d allumage !   [RESOLU] panne d allumage ! Icon_minitimeDim 1 Nov - 20:07
regarde ta tete de delco, ton doigt d'allumeur, tes fils de bougies et ton capteur pmh sur ta boite de vitesse. en esperant que sa ta aider! [RESOLU] panne d allumage ! 53728
R4gt
R4gt
Sagittaire Singe
MessageSujet: Re: [RESOLU] panne d allumage !   [RESOLU] panne d allumage ! Icon_minitimeDim 1 Nov - 20:30
pour la tete , le doigt , les fils , c est ok mais le capteur je peut pas le controler et le boitier electronique non plus [RESOLU] panne d allumage ! Icon_exclaim
YonneMecaSport
YonneMecaSport
Nombre de messages : 94
Emploi/loisirs : technicien conseil en rechapage/ le gt turbo, la 9/ les runs
Humeur : jovial
MessageSujet: Re: [RESOLU] panne d allumage !   [RESOLU] panne d allumage ! Icon_minitimeDim 1 Nov - 23:12
c'est possible que ta tete de delco soi fendu (micro fissure qui laisse passer l'humidité)...
et on a des temps humide et tes fils de bougies peuvent etre poreux. c'est m'es arrivé avec ma r9 broadway un jour il pleuvais...
R4gt
R4gt
Sagittaire Singe
MessageSujet: Re: [RESOLU] panne d allumage !   [RESOLU] panne d allumage ! Icon_minitimeLun 2 Nov - 18:49
alors pour les fils et les bougies , tout a ete changer avant l achat de la R11GTL mais c est du NGK , j ai pas confience dans cette marque !
pour la tete de delco , j ai bien regarder , pas de soucis mais le capteur je sais pas comment le controler !
voila !
MessageSujet: Re: [RESOLU] panne d allumage !   [RESOLU] panne d allumage ! Icon_minitimeLun 2 Nov - 21:53
Pour le capteur prends sa résistance et tu vera si sa bobine est ok ou pas
YonneMecaSport
YonneMecaSport
Humeur : jovial
MessageSujet: Re: [RESOLU] panne d allumage !   [RESOLU] panne d allumage ! Icon_minitimeLun 2 Nov - 22:29
au pire demonte une bougie et regarde si tu as de l'eteincelle.
tu la branche sur le fil et tu la maintien contre la culasse pour qu'elle soit a la masse.
ensuite une 2eme personne essai de demarer et tu verra si elle fait de l'eteincelle!
R4gt
R4gt
Sagittaire Singe
MessageSujet: Re: [RESOLU] panne d allumage !   [RESOLU] panne d allumage ! Icon_minitimeMar 3 Nov - 19:26
ok , je vais le demonter et prendre la valeur si y en a une [RESOLU] panne d allumage ! Icon_exclaim
si quelqu un en a un qui et ok et qui a mesurer cette valeur , je prend , ca permettra de savoir si c est le capteur ou le bloc CDI qui est HS .
MessageSujet: Re: [RESOLU] panne d allumage !   [RESOLU] panne d allumage ! Icon_minitimeMar 3 Nov - 20:46
bah si tu a une valeur de conductivité c'est bon
R4gt
R4gt
Sagittaire Singe
MessageSujet: Re: [RESOLU] panne d allumage !   [RESOLU] panne d allumage ! Icon_minitimeMer 4 Nov - 21:44
ben j aurais la reponse vendredi , je vais voir Renault pour savoir comment je peut trouver cette s....... de panne .
une fois depanner y aura plus qu a specifier le remede si y a plusieurs defaut sur ce type d allumage !
a + [RESOLU] panne d allumage ! Icon_wink
R4gt
R4gt
Sagittaire Singe
MessageSujet: Re: [RESOLU] panne d allumage !   [RESOLU] panne d allumage ! Icon_minitimeVen 6 Nov - 13:54
bon , j ai trouver plusieurs panne du a l humidite ( Grrrr ) .
j ai tout demonter et secher avec du nettoyant a frein !!!!!
le capetur a une valeur de 150 ohms env.
le boitier cdi ( renix 254 ) prend l humidite par la bobine , et la tete de delco semble pas etre etanche , l humidite rentre par les trous ( 2 de chaque coter ) du couplage doight-tete .
apres 1 h et apres avoir recharger ma batterie , elle as demarrer au 1/4 de tour .
j en ai profiter pour mettre de la graisse neutre sur les plots de la batterie .
par contre je cherche la ref. des bougies CHAMPION , je veut pas ces s...... de NGK .
Marco
Nombre de messages : 242
MessageSujet: Re: [RESOLU] panne d allumage !   [RESOLU] panne d allumage ! Icon_minitimeSam 20 Nov - 10:40
je suis en rade d'allumage aussi
ou se trouve exactement ce capteur de pmh ? la voiture est à 30 kms de chez moi
il se demonte avec quoi ? j'vais essayer d'en trouver un à la casse près de chez moi
» Allumage C1G 1.2 et C1E 1.1
» [Résolu] Tremblement au freinage.
» sifflement à froid ( résolu )
» [RESOLU] Help : Réglage embrayage
