| Circuit de refroidissement | |
Alliance31 Nouveau membre
Nombre de messages : 15 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 12/08/2008
| Sujet: Circuit de refroidissement Sam 20 Sep - 18:56 | |
| Bonjour à tous. Je suis en train de refaire le circuit de refroidissement de mon Alliance. Je recherche des infos sur le type de coude à utiliser: -Marque -Modèle
Pour les matériaux j'ai le choix entre cuivre et inox. Je laissé tombe le laiton, acier, bronze et silicone
Si vous avez des références, magasin, site web ou vous avez trouver vos raccord, je suis preneur. Mon alliance vous en remercie par avance
Cordialement |
| Sujet: Re: Circuit de refroidissement Sam 4 Oct - 11:52 | |
| Vas voir chez AD. |
| Sujet: Re: Circuit de refroidissement Sam 4 Oct - 12:42 | |
| Merci pour l'info
enfin de compte j'ai acheté des raccords cuivre a sertir. Ils ont l'avantage d'avoir un épaulement sur lequel la durite avec son collier serflex est bien bloquée. |
Mitchmamuse Stagiaire
| Sujet: Re: Circuit de refroidissement Dim 5 Oct - 13:41 | |
| je serai curieux de voir ce que tu bricoles Alliance31 !? |
| Sujet: Re: Circuit de refroidissement Dim 5 Oct - 20:10 | |
| - Mitchmamuse a écrit:
- je serai curieux de voir ce que tu bricoles Alliance31 !?
Bon j'explique: L'échangeur thermique d'origine "Chausson" USA avait deux sorties. L'une partait au vase d'expansion et l'autre directement au bloc de chauffage. En France l'échangeur était directement branche sur le bloc de chauffe. Résultat je me retrouve avec une durite dans le vide. J'ai mis un "Té" en cuivre pour retrouve le circuit d'origine. Voila le voile est levé |
| Sujet: Re: Circuit de refroidissement Dim 5 Oct - 23:43 | |
| oui mais ... une photo c'est quand meme mieux ! |
| Sujet: Re: Circuit de refroidissement Lun 6 Oct - 19:31 | |
| A gauche le vieux, avec la sortie en "Y" ,et le neuf à droite
| Sujet: Re: Circuit de refroidissement Mar 7 Oct - 0:48 | |
| je vois pas trop à quoi elle sert cette pièce ? dis moi tout Alliance ! |
| Sujet: Re: Circuit de refroidissement Jeu 9 Oct - 19:21 | |
| Un échangeur dans une r11 non compréssée ? J'ai rien compris ... |
| Sujet: Re: Circuit de refroidissement Dim 12 Oct - 8:34 | |
| C'est l'échangeur thermique d'une boite auto MB3. A gauche le modèle qui était monte pour la version US, et à droite la version renault 2008 INOX. Il a l'avantage d'avoir un serpentin de refroidissement plus long. Il est monte sur le haut de la boite. Par les vis passent l'huile de boite, et par les trous aux extrémités passe l'eau qui provient du radiateur. |
| Sujet: Re: Circuit de refroidissement Lun 13 Oct - 1:06 | |
| ok , merci Alliance31 !
entre nous , c'est quand même assez cocasse , de refroidir avec de l'eau chaude !!!
alors tu l'as trouvé ton té ? |
| Sujet: Re: Circuit de refroidissement Lun 13 Oct - 18:05 | |
| J'apprend quelque chose pour la boite auto |
| Sujet: Re: Circuit de refroidissement Lun 13 Oct - 20:17 | |
- ok , merci Alliance31 !
alors tu l'as trouvé ton té ? OUI j'ai pris un "té" à sertir en cuivre, il a l'avantage d'avoir un bourrelet de cuivre qui me sert d'épaulement pour le collier. |
| Sujet: Re: Circuit de refroidissement Lun 13 Oct - 20:44 | |
alors tu l'as trouvé ton té ? bah c'est pour "régulé" la temperature de l'huile ... et non pas pour la refroidire |
| Sujet: Re: Circuit de refroidissement Mar 14 Oct - 1:55 | |
| Sujet: Re: Circuit de refroidissement Mar 14 Oct - 18:17 | |
| Dis comme ca ... merci Inno |
| Sujet: Re: Circuit de refroidissement Mar 14 Oct - 19:06 | |
| Effectivement cela régule la temp d'huile. Pour nous, boite auto, c'est quand même vital. Si l'huile est trop chaude on perd beaucoup d'agrement et on flingue plus vite la boite |
| Sujet: Re: Circuit de refroidissement | |
