r11 turbo phase 1 - Page 2 Forum110
 r11 turbo phase 1
SebleGaulois
Retour2kix
Flo-Turbo
P-e
14 participants
P-e
P-e
Gémeaux Singe
Nombre de messages : 172
Emploi/loisirs : magasignier mercedes-benz
r11 turbo phase 1 - Page 2 Empty
MessageSujet: r11 turbo phase 1   r11 turbo phase 1 - Page 2 Icon_minitimeLun 15 Aoû - 21:40
bonjour a tous!
je vien ici enfin vous présenté ma belle!
c'est donc une r11 turbo phase 1 de 1986 équipé d'un moteur de GTT phase 2 qui développe donc 120ch.
elle arrive a la maison vendredi soir!
dans l'ensemble elle est propres mai il y a quand meme beaucoup de boulot,les point a revoir sont nombreux tels-que:
-corossion mineur au aile arrieres
-corossion perforante sous le feux arriere
-gros poc sur la porte
-faux contacte au voyant compteur
-compteur de vitesse qui indique faux
-peinture a rafraichir
-gros nettoyage
-turbo qui a un peu de jeu
-coiffe de carbu fisuré
voila des photo:
r11 turbo phase 1 - Page 2 Img927
r11 turbo phase 1 - Page 2 Img929
r11 turbo phase 1 - Page 2 Img928
voila vendredi vous en saurez plus
P-e
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   r11 turbo phase 1 - Page 2 Icon_minitimeMar 20 Sep - 20:51
merci
mai non je t'assure la carrosserie c'est tres long faut savoir etre patient et c'est pas mon truc!
bon j'ai pas pu m'enpecher j'ai attaquer le moteur
,j'ai demonté mon turbo HS pour monter le garrett T2 mai il est different je n c'est pas un quoi il y avait avant.....
donc depose du couvre culasse,carbu,pipe d'admission et collecteur d'echapement pour changement de tous les joints
le news berlingo a gauche et le vieux a droite,l'entre du nouveau garett est plus petite!
r11 turbo phase 1 - Page 2 110920194151
a ba lase c'est un turbo de diesel mai j'ai pu l'adapater sas cazi aucune modif!sa reste un T2
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   r11 turbo phase 1 - Page 2 Icon_minitimeMer 21 Sep - 23:17
Tu vois avec un peu de jugeotte et de bricolage on arrive à tout!
Tu as des photos du résultat?
P-e
P-e
Gémeaux Singe
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   r11 turbo phase 1 - Page 2 Icon_minitimeMer 21 Sep - 23:26
sauf que je me suis avancéun peu vite!
la watersgate du gtt ne passe pas!
la downpipe est a réajusté!
et un filtage pour la prise d'huile est différent!
m'nfin je vais aller a la casse prndre des pieces de turbo td etsa devrais aller!
se soir pas avancer si ce n'est ponçage du couvre culasse et tole par chaleur!
ce soir c'etai plutot rangement de l'atelier!
merci a vous de suivre mon posteavec interet!
ps:je ferai plein de photo ce week-end!
P-e
P-e
Gémeaux Singe
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   r11 turbo phase 1 - Page 2 Icon_minitimeJeu 22 Sep - 20:05
bon les news!
je demonte la trime du GTT pou metre sur le carter du turbo de 19 TD et la sa va pas....l'hélice frote!
r11 turbo phase 1 - Page 2 110922174059
bon tanpis je remonte la trime du 19 sur le turbo de 19!
j'ai brosser/lisé le venturi du turbo!
r11 turbo phase 1 - Page 2 110922175757
donc je montrai le 19 TD tel-quel juste me faut une wartersgate de 19 td et une vis pour l'huile sa devrais le fair!faut que j'adapte la down pipe également.
sinon l'échangeur neuf qui va etre monté:
r11 turbo phase 1 - Page 2 110922192843
me reste cette parti a traiter la semaine pro apres je monte les baquets avec peinture de l'habitacle:
r11 turbo phase 1 - Page 2 110922183949
le bestiaux en ce moment pas tres beau lol mai je traque la rouille et normalement j'ai fait le tours la caisse est maintenan saine et sans surprise!
r11 turbo phase 1 - Page 2 110922184023
voila
Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   r11 turbo phase 1 - Page 2 Icon_minitimeJeu 22 Sep - 22:14
Elle ressemble à une Delorean comme ça!
SebleGaulois
SebleGaulois
Vierge Cochon
Emploi/loisirs : chauffeur
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   r11 turbo phase 1 - Page 2 Icon_minitimeVen 23 Sep - 14:59
c'est vrai lol
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   r11 turbo phase 1 - Page 2 Icon_minitimeVen 23 Sep - 21:56
En route pour le passé, comme ça j'achète 10 zender que je stocke dans une grotte et je les ressors en 2011!
P-e
P-e
Gémeaux Singe
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   r11 turbo phase 1 - Page 2 Icon_minitimeDim 25 Sep - 18:55
j'ai également une zender.....bien caché!bref c'est une autre histoire!
mercredi je pose la fibre mastic sur la baie arriere et sur les ailes!puis apres et on va commencer a attaquer les chose intéréssantes!
-remontage du bloc
-turbo
-montage des baquet
-dump valve
-mano etc!
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   r11 turbo phase 1 - Page 2 Icon_minitimeDim 25 Sep - 19:06
Une Zender ? r11 turbo phase 1 - Page 2 779793
On veut voir r11 turbo phase 1 - Page 2 53728
P-e
P-e
Gémeaux Singe
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   r11 turbo phase 1 - Page 2 Icon_minitimeMar 27 Sep - 19:33
plus tard les amis!
bon au programme ce soir:
montage du collecteur d'échapement non percé avec joint neuf et pipe d'ADM:
je remonte pas desuite le carbu car il me faut repeindre le carter anti chauffe en noir haute temperature.
r11 turbo phase 1 - Page 2 110927190852
pour a parti caross alors c'etai mastiquage des ailes(premiere couche grossiere avec juste un cout d'apres voir les défault):
avant:
r11 turbo phase 1 - Page 2 110828164910
apres:
r11 turbo phase 1 - Page 2 110927190836
r11 turbo phase 1 - Page 2 110927190827
et le volant oreca qui prendre surment place dans la 11 face au baquet sparco:
r11 turbo phase 1 - Page 2 110927191046
voila
Flo-Turbo
Flo-Turbo
Verseau Buffle
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   r11 turbo phase 1 - Page 2 Icon_minitimeMar 27 Sep - 20:20
Très très sympa tout ça ! Smile
P-e
P-e
Gémeaux Singe
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   r11 turbo phase 1 - Page 2 Icon_minitimeLun 3 Oct - 18:52
-peinture HT noir tole par-chaleur
-nouveau collecteur d'echap
-peinture HT couvre culasse
-montage coife alu
-durite de depression neuve
-penture plus montage bar anti-raprochement superieur
dsl photo flou:
r11 turbo phase 1 - Page 2 110929171058
r11 turbo phase 1 - Page 2 110929171658
r11 turbo phase 1 - Page 2 111003174037
sinon quelqu'un pourrait me dire quel durite va sur cette "dépression"?
r11 turbo phase 1 - Page 2 111003174116
(sur celle qui n'es pas relier en dessous des 2 autres)
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   r11 turbo phase 1 - Page 2 Icon_minitimeLun 3 Oct - 20:04
OH OH! Hâte de voir quand tu vas appuyer sur l'accélérateur!!
P-e
P-e
Gémeaux Singe
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   r11 turbo phase 1 - Page 2 Icon_minitimeMar 8 Nov - 20:54
ouai mai c'est pas pour tout de suite!
la carroesserie sa menerve le faite que la baie arrier soit rouillé me bloc tout!
je c'est pas si je ferai pas mieux de trouver une caisse saine......
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   r11 turbo phase 1 - Page 2 Icon_minitimeMer 9 Nov - 7:19
C'est à toi de voir ce qui coute le moins cher pour toi Wink
En attendant bon boulot Smile
Balance Buffle
Nombre de messages : 282
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   r11 turbo phase 1 - Page 2 Icon_minitimeVen 11 Nov - 11:50
ben une caisse saine sur un ronze phase 1 po evident!!!! pi surtout pour en faire une pas d origine c un peu gaché pig
si tu c souder fait voir des tof bien net et si tu veux je fais mon possible pour te conseiller
Olignes
Cancer Singe
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   r11 turbo phase 1 - Page 2 Icon_minitimeDim 22 Jan - 18:17
bonjour,
tiens p-e une petite photo de ton auto a sa belle époque
r11 turbo phase 1 - Page 2 R11_tu10
si tu veux quelque info n'hésite pas r11 turbo phase 1 - Page 2 840450
A+
olivier
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   r11 turbo phase 1 - Page 2 Icon_minitimeLun 23 Jan - 18:58
Super la ronze, super boulot dessus.. r11 turbo phase 1 - Page 2 235832
Bon courage pour la suite.. r11 turbo phase 1 - Page 2 53728
P-e
P-e
Gémeaux Singe
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   r11 turbo phase 1 - Page 2 Icon_minitimeLun 23 Jan - 22:23
ooooo super!
tu est qui?
dit moi en plus sur elles?
meme si j'ai de triste nouvel!
en continuant le demontage elle c'est averé vraiment trop attaqué!
j'ai tout depeusé elle partira a la ferraille!
mai deja la remplacente qui elle a 52.000km!!!!oui vous avez bien lue et qui est ultra saine c'est une 5 portes bleu electrique
je vous la presenterai d'ici peut!
en attendant jeveux bien en savoir plus sur la rouge
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   r11 turbo phase 1 - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Jan - 6:17
Présentes nous vite ta nouvelle ronze.. r11 turbo phase 1 - Page 2 53728
C'est bien triste pour la rouge.. r11 turbo phase 1 - Page 2 94168
P-e
P-e
Gémeaux Singe
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   r11 turbo phase 1 - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Jan - 20:05
Tres bientot!
Gémeaux Serpent
Nombre de messages : 357
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   r11 turbo phase 1 - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Jan - 21:50
ya remplacante est pas du cot" des cote d'armore? elle etait sur leboncoin sur 4 parpins?
P-e
P-e
Gémeaux Singe
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   r11 turbo phase 1 - Page 2 Icon_minitimeMer 25 Jan - 17:55
Elle était car elle est maintenan sur 4 zenders r11 turbo phase 1 - Page 2 82525
devrait rouler d'ici 2 a 3 week-end
5 portes bleu electrique et saine de chez saine!
moteur de 52.000km avec tous les joint neufs
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   r11 turbo phase 1 - Page 2 Icon_minitimeMer 25 Jan - 19:19
Elle est toute neuve!! Shocked
Cyrille89
Gémeaux Rat
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: r11 turbo phase 1   r11 turbo phase 1 - Page 2 Icon_minitimeVen 27 Jan - 23:57
Sérieux? Alors garde moi l'aile arrière droite, j'ai un ami qui en as besoin pour refaire sa caisse!
r11 turbo phase 1
» r11 turbo phase 2
» R11 Turbo Phase 2
» R9 Turbo phase 2
» R11 Turbo phase 2
