Datsun Débutant
Nombre de messages : 96 Date d'inscription : 12/07/2014
| Sujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 Ven 26 Déc - 20:00 | |
| salut a tous comme vous le savez , j'ai mon embrayage qui patine je vais donc devoir me le farcir , je n'ai encore jamais eu l'occasion d'en faire un , y'a t'il un tuto avec photo si possible ? ou des conseils , astuces ect ???
cela peut provenir que de l'embrayage cela ne peut pas venir du cable d'embrayage par hasard ? je vais commander par la meme occasion les rotules de suspensions , huile de boite , d'ailleurs quel est la meilleur huile pour nos turbo ? combien de litres ? j'ai pas encore reussi a trouver une RTA ...
merci a vous en attendant j'ai installé un interrupteur pour pouvoir activer le ventilo quand j'en ai envie car la il etait en direct et elle chauffait jamais la pauvre !!!
mais bisarrement depuis que j'ai fais le branchement je n'ai plus d'autoradio , ni les manos de turbo et d'huile qui s'allume pourtant je n'ai rien touché qui a rapport avec ceux ci !!!!
et enfin j'ai regardé mes antibrouillards les ampoules n'etaient pas cassees mais marchait pas surement les cosses rouillées ... donc achat de deux H3 nickel testé sur une batterie en direct , mais des remontage , rien , j'ai verifié le relais il fonctionne ! je suis perdu , des idéés ? j'ai remarqué hier soir dans la nuit que le bouton de l'anti brouillard avant ne s'allumé pas , par contre l'arriere et le desambuage oui , ca pourrai venir que du bouton ? |
Datsun Débutant
Nombre de messages : 96 Localisation : 30-gard / 34-herault Date d'inscription : 12/07/2014
| Sujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 Dim 28 Déc - 21:23 | |
| Sujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 Dim 28 Déc - 21:50 | |
| Bonsoir Une astuce pour savoir si c'est l'embrayage : Tu roules à 80 en 5e et tu accélère et là en principe ça patine . Sinon pour changer la piece c'est de la main d'oeuvre pas tres compliquée. Pour l'huile 15w40 Motul ,je crois 3 l mais il faut en mettre 2,5 et ensuite se fier à la jauge (un peu en dessous du maxi) ; je ne sais pas pour tes soucis électriques mais verifies tes fusibles et relais et pense à verifier tes masses . Bonne Année en 11 turbo Bonne route |
Datsun Débutant
| Sujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 Dim 28 Déc - 22:01 | |
| salut pons et merci de t'es reponses bon c'est bien mon embrayage alors... aujourd'hui j'ai commencé a demonter pour allez chercher cette embrayage mais je galere vraiment je pense sortir le moteur complet tanpis , je voulais pas mais bon j'en profiterai pour changer tout ce qui a a changer ....bonne annee a tous et vive les 9/11 !!!!!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 Dim 28 Déc - 22:05 | |
| en principe je sors le moteur avec une chevre et je suis tranquille sur l'etabli Il suffit de reperer les fils ,les tuyaux. A partir de la c'est surtout de la main d'oeuvre. Si tu galere trop tu me le dis je pourrais descendre t'aider (je ne travaille pas) . |
Datsun Débutant
| Sujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 Dim 28 Déc - 22:14 | |
| c'est super sympa pons je vois ca demain en esperant quand meme qu'il soit sorti et qu'on ai le beau temps !!!! |
| Sujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 Lun 29 Déc - 6:53 | |
| effectivement il neige et les routes ne sont pas bonnes. Une fois sorti c'est simple à faire , d'ailleurs je vais attaquer ma boite (boite 5 ) ça sera plus confortable et le moteur va moins peiner et consommer . Allez bon courage Pons |
NeufDav Stagiaire
| Sujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 Lun 29 Déc - 11:40 | |
| salut , si ton embrayage patine sa peut aussi venir du faite que tu as de huile sur ton disque d embrayage et que ton joint spy de boite fuit mes tout sa tu le verra quand tu démontera ta boite . Ca mes déjà arrive |
Datsun Débutant
| Sujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 Lun 29 Déc - 14:21 | |
| salut neufdav , au debut il patiné pas du tout puis que en 5 et maintenant en 3/4/5
une technique pour enlever le grand cardan ? le petit sans probleme vu qu'il tiens avec des vis , mais le grand je ne vois pas de vis ou autre .... |
Olivier6072 Stagiaire
| Sujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 Lun 29 Déc - 14:49 | |
| tu as une goupille a chassé diamètre 4 si je me trompe pas , en suite tu fait levier avec un burin ou un tourne vis pour le retiré , ne tire pas dessus au risque de le disloquer quand tu seras pour le remonté met y un peut de graisse |
Datsun Débutant
| Sujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 Lun 29 Déc - 15:40 | |
| super merci je vais voir ca |
| Sujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 Lun 29 Déc - 16:20 | |
| bonjour pour le grand cardan tu as juste une goupille et parfois il faut faire levier avec un grand tournevis ou autre pour le decoler ; Les travaux avancent ?
Datsun Débutant
| Sujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 Lun 29 Déc - 22:44 | |
| les trains sont tombés , boites a air et durites mais j'ai pu bosser que 2h demain si j'ai le temps je regarde cette goupille et le reste le soir je vais chercher étriers disques plaquettes de clio 16s il me restera que le MC |
| Sujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 Mar 30 Déc - 8:03 | |
| bonjour il ne restera plus qu'à remonter et c'est la phase la plus sympa ! |
Datsun Débutant
| Sujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 Mar 30 Déc - 10:41 | |
| Je suis sur la voiture , impossible d'enlever la goupille . J'ai remis du wd40 et je suis entrain de déjeuner , on verra bien après avoir pris des forces !!! Lol |
| Sujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 Mar 30 Déc - 10:47 | |
| Tu as un chasse goupille ou un gros clous dont tu coupes la tête? Tu as essayé des deux côtés? Car c'est souvent plus simple d'un côté que de l'autre.. |
Fred6359 Débutant
| Sujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 Mar 30 Déc - 11:58 | |
| j'ai un mauvais souvenir de cette épisode avec ma première turbo il y a 20 ans lol pareil 2 chasses et x coup sur les doigts avec la patate de dégrippant elle est sortie en 3 morceaux!!!!! coulante de rouille!!!!!!!!!!!!! je te souhaite + de chance |
Datsun Débutant
| Sujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 Mar 30 Déc - 20:28 | |
| Salut à tous !!! Bien sans mal la goupille est sorti !!! Dans le même état que la tienne fred ! Et x coup sur la main également car pas évident a meme le sol !!! Moteur sortie , embrayage sorti il était pas très beau mais j'ai vu beaucoup pire ... J'ai enlevé le volant moteur et le joint spy fuit en bas avez vous une adresse pour le changer mise a part chez Renault ? Ainsi que le nom de l'entreprise qui fait le kit étanchéité sur le sélecteur de vitesse je sais que je l'ai lu , mais n'ayant plus qu'internet sur mon téléphone je vous avourez que je galère assez !!!! Maintenant j'attend les pieces , et jai meme eu le temps d'acheter 2 étriers de clio 16s / disques perces et plaquettes neuves . Il me manque le maître cylindre et voilà |
| Sujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 Mar 30 Déc - 23:54 | |
| Pour ton joint spy ça doit se trouver sur Oscaro ou autre... A voir si le prix chez Renault pour éviter de se tracasser Pour le kit étanchéité de la BV c'est ici : http://www.tnd-france.com/produits_fr.htmNormalement c'est dispo chez Renault |
| Sujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 Mer 31 Déc - 0:41 | |
| je confirme c'est dispo chez Renault ,j'ais changé le mien en juillet profite en pour changer la rotule de pivot de fourchette dispo aussi chez Renault cout total avec facture 36,13 euro |
Datsun Débutant
| Sujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 Mer 31 Déc - 1:12 | |
| Super merci les gas vous assurez j'y vais dès que possible |
Datsun Débutant
| Sujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 Jeu 1 Jan - 20:00 | |
| bon chez Renault plus de joints spy , plus de soufflet de cardan ... super ils leurs resté juste une goupille qu'il pense peut se monter ! ....
en attendant les pièces , je lave la BV et un peu de peinture sur la boite a air , ainsi que les nouveaux étriers de clio 16s |
| Sujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 Jeu 1 Jan - 20:21 | |
| bonsoir, pour ton joint spy tu regardes la reference par exemple 22x11x4 et tu peux le trouver ailleurs chez les grossistes pieces detachées genre flauro ... idem pour le soufflet et tu les paiera moins chers ! |
Datsun Débutant
| Sujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 Mer 14 Jan - 15:46 | |
| bonjour a tous , alors je reviens vers vous , apres avoir recu un embrayage cassé puis une butéé j'ai enfin un kit presque potable ... donc j'ai etais chez Renault pour le joint spy de villo et le kit etancheité , d'apres eux cela n'existe pas ou plus ....donc j'ai commandé le joint chez yakarouler il avait la bonne reference et les bonnes dimensions , malheureusement je le recois il est deux fois moins large le resultat : avant : apres : est ce que cela a une incidence ? je m'inquiete peut etre pour rien ? de deux , mon volant moteur est " glacé " , est ce que ca craint de mettre un de gt turbo ou je fais refaire celui la ? si c'est possible ? bon avec tout ces problèmes ca n'avance vraiment pas vite merci a tous pour vos reponses |
| Sujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986 | |
