Nombre de messages : 131 Localisation : longueil ste marie Date d'inscription : 25/07/2014
Sujet: ma r 11 Ven 25 Juil - 13:24
Rappel du premier message :
acheter le 29 juin 2014 " /> " />
Auteur
Message
Viking Débutant
Nombre de messages : 131 Date d'inscription : 25/07/2014
Sujet: Re: ma r 11 Sam 6 Déc - 12:12
" /> moteur fini . pas de fuite après 500 km et 2 pleins !!!! le dump valve marche bien . avec ma préparation carbu et turbo à 1 bar la voiture une petite bombe . par contre je fais du 15 /16 litre au cent ... j ai le pied lourd vous consommez comme sa ?
ma configu' carbu :
turbo :1 bar gp : 130 automaticité : 110 plein charge : 125 enrichisseur de sural : 170 canal d' émultion à droite de enrichisseur de sural percer à 3.5 mm ralenti pas toucher , nikel et 5 tours à la richesse pompe de reprise plus 3 tours CO :1.11 % allumage à l'avenir un aei 209 avec capteur de cliquetis
la sa va étre une période ou je vais pas trop avancer c'est de la carosserie .... et j'ai du mal !
R1107 Débutant
Sujet: Re: ma r 11 Sam 6 Déc - 17:41
beau sauvetage viking et tres belle 11
Sujet: Re: ma r 11 Sam 6 Déc - 20:15
C'est ça pour la conso, en mode boeuf, il faut compter environ 350 kms avec le plein (carbu)..
Viking Débutant
Sujet: Re: ma r 11 Dim 7 Déc - 17:07
elle suce bien alors !!!!! va se calmer le mec
Sujet: Re: ma r 11 Dim 7 Déc - 17:10
Voilà, mets un peux d'helium dans ta chaussure droite..
Viking Débutant
Sujet: Re: ma r 11 Lun 8 Déc - 10:45
je vais mettre un ressort d amorto au carbu !!!!!
Sujet: Re: ma r 11 Lun 8 Déc - 18:27
C'est aussi une solution..
Viking Débutant
Sujet: Re: ma r 11 Sam 20 Juin - 21:16
Viking Débutant
Sujet: Re: ma r 11 Sam 20 Juin - 21:17
Viking Débutant
Viking Débutant
Sujet: Re: ma r 11 Sam 20 Juin - 21:27
Il me reste pu qu'un pied de cri et bas de caisse à faire et une peinture masticage complet ....et la je suis sur les coussinet de bielle .j avais un bruit dans le carter d huile .ouf c'etais une patte de la cloison anti-déjaugage qui a casser ,du coups je refais les coussinets et les flasques latéral. Sa y fera pas de mal.ah si j attends un petit turbo comme neuf .
Viking Débutant
Sujet: Re: ma r 11 Sam 20 Juin - 21:54
Viking Débutant
Sujet: Re: ma r 11 Sam 20 Juin - 21:59
Après mes pas encore fini...
Sujet: Re: ma r 11 Sam 20 Juin - 23:22
Beau travail!!
R1107 Débutant
Sujet: Re: ma r 11 Dim 21 Juin - 10:39
Salut viking,impeccable tout ça! Ces bien beau.
Sujet: Re: ma r 11 Dim 21 Juin - 18:16
Super tous ça !!! Ligne inox ?
Viking Débutant
Sujet: Re: ma r 11 Dim 21 Juin - 20:42
Oui ligne inox .un copain chaudronier... Souder au tige avec du gaz dedans pour pas avoir de roche dans le tube.ma ligne était morte et impossible dans retrouver une...donc je me suis rabattu sur un pauvre vieu tube inox ....!!!!une sonorité de dingue avec la ligne
Sujet: Re: ma r 11 Dim 21 Juin - 21:03
Et tu as tout a fait raison !!! En terme de sonorité et durée de vie, ya pas mieux Seul défaut le prix, sauf quand on un pote chaudronnier là faut être fou pour s'en priver
Par contre d’après ce que je vois, il n'y a qu'un silencieux AR, même si le turbo absorbe pas mal ça fait pas un peu trop de bruit ?
Viking Débutant
Sujet: Re: ma r 11 Dim 21 Juin - 21:25
https://youtu.be/5RnOTxVT5XM Elle tourne pas trop mal la.mais maintenant avec un bon carbu bien régler le jour et nuit .et la je suis en cours de modifier carbu et réglage .j ai préparer un carbu complet et réaliser en 26 mm.j avait un en 27 trop gros ,j avais pu de couple ,mais du régime à gogo et 25 que du couple et 5500 t'a pu rien donc on va essayer 26 mm et 1 bar au collecteur .sur la vidéo j avais 800gr!!!
Sujet: Re: ma r 11 Dim 21 Juin - 22:24
En effet, ça a l'air de bien chanter quand même
Sujet: Re: ma r 11 Lun 22 Juin - 16:04
ça chante super bien . Normalement si tu monte la pression tu as plus de puissance mais moins de couple au point que ma 11 turbo de rallye j'avais 1 bar avec une prepa groupe A ce qui lui donnait beaucoup de couple à la relance . Beau travail bonne route
Sujet: Re: ma r 11 Lun 22 Juin - 20:12
Beau chant!!
Brockovar De passage
Nombre de messages : 26 Localisation : 71 Date d'inscription : 18/06/2015
Sujet: Re: ma r 11 Lun 22 Juin - 21:28
Sympa tout ça !! ça s'annonce plutôt bien même !
R1107 Débutant
Sujet: Re: ma r 11 Mar 23 Juin - 6:39
oui bien sympa tout ca!!
Viking Débutant
Sujet: Re: ma r 11 Mar 23 Juin - 10:13
Petit question ou trouvais des ressorts courts ?pas pour du tuning!!! Mais j'aimerais la redescendre sur ses jante d origine et avoir un bon comportement .apparament ceux de 19 16s se monte dessus si quelqu'un peu confirmer.
Sujet: Re: ma r 11 Mar 23 Juin - 14:05
bonjour sur le B.. C... on trouve des choses super 2 sieges de 9 turbo quasi neufs les deux .....j'ai acheté les 2 pour .....40 euros ! bonne route
