problème colonne de direction Forum110
Display 24 boosters Star Wars Unlimited – Crépuscule de la ...
3 participants
Bendix
Bendix
Verseau Rat
Nombre de messages : 23
problème colonne de direction Empty
MessageSujet: problème colonne de direction   problème colonne de direction Icon_minitimeJeu 4 Sep - 23:15
Salut à tous,
j'ai une tite question, sur ma Re 9 j'ai du jeux dans la colonne, et quand je tourne le volant ça grince
je pense aux roulements de colonne, mais ceux-là se remplacent-ils, ou bien faut-il changer toute la colonne
Sinon où trouver ces roulements, avez vous la rèf?
merci d'avance
A+
MessageSujet: Re: problème colonne de direction   problème colonne de direction Icon_minitimeJeu 4 Sep - 23:34
Sa bah c'est la noix de direction qui est hs
elle est entre la cremaillere et la collone de direction
MessageSujet: Re: problème colonne de direction   problème colonne de direction Icon_minitimeSam 6 Sep - 14:18
Tu peux en trouver à la casse.
Bendix
Bendix
Verseau Rat
MessageSujet: Re: problème colonne de direction   problème colonne de direction Icon_minitimeLun 8 Sep - 21:56
Le jeux c'est pas en tournant le volant, c'est en bougeant le volant de haut en bas, ou de droite a gauche. C'est pour ça que je pensai au roulement de la colonne
MessageSujet: Re: problème colonne de direction   problème colonne de direction Icon_minitimeLun 8 Sep - 23:21
ah bah c'est la collone qui est peut etre desseser
2 écrou de 13 sous les cache plastique
si il sont serrer c'est que la collone est hs
Bendix
Bendix
Verseau Rat
MessageSujet: Re: problème colonne de direction   problème colonne de direction Icon_minitimeLun 8 Sep - 23:41
C'est l'axe qui joue dans le tube de la colonne, donc c'est la colonne a changer? :-(
Pas moyen de changer juste les palier ou les roulement ?
Bon tant pi alors, sinon les colonnes de direction sont les même sur toutes les r9?
Merci. A+
MessageSujet: Re: problème colonne de direction   problème colonne de direction Icon_minitimeMar 9 Sep - 0:07
Bah c'est la cage a aiguille qui est morte ( roulement )
le mieux étant de remplacer la colonne completement tu fera moins chier
Oui identique sur toute les R9 et R 11 a direction manuel
la colonne des direction assister était plus courte elle ne se monte pas l'une sur l'autres
Bendix
Bendix
Verseau Rat
MessageSujet: Re: problème colonne de direction   problème colonne de direction Icon_minitimeMar 9 Sep - 0:26
OK, quelqu'un aurait-il alors une colonne manuel pour R9, pas trop cher dans le 76 ou 27
Merci. A+
»  roulements de colonne de direction ?
» problème direction
» Probléme de direction
» Rotules de direction
» Direction assistée ou pas?
