| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Jeu 25 Sep - 22:50 | |
| Je suis et certain quel passera du premier coup aux controle technique |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Dim 28 Sep - 4:18 | |
| Aller hop j'ai remplacer les bras d'essuie glace a l'avant car les balais d'essuie glace était trop coucher
et le probleme c'est que sa racler de trop se qui était ,vraiment tres tres chiant
par contre j'ai remarquer la tringlerie doit avoir un petit jeux quelque part ou a besoin de graisse ,mais bon sa j'en est en stock ,c'est pas se qui manque
Et dans les jours a venir ,je lui remplace la commande de chauffage |
Talbot50 Débutant
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Dim 28 Sep - 9:01 | |
| Tu as fait plein de choses sur cette voiture depuis une semaine |
ErwannR9 Stagiaire
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Dim 28 Sep - 11:58 | |
| Elle va être comme neuve |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Dim 28 Sep - 21:49 | |
| Elle est comme neuve ,avec mon pere on la lustrer ,et la peinture brille de nouveau comme a l'origine Aujourd'hui j'ai fait tout sa reparer la casquette du tableau de bord en mettant des vis torx remplacer la commande de chauffage + celle du ventilo remplacer les ampoules de la commande de chauffage et de celle du ventilo |
ErwannR9 Stagiaire
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Lun 29 Sep - 13:08 | |
| Hurley=Restaurateur dans l'âme |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Mar 30 Sep - 2:58 | |
| Ouais et en + j'ai pratiquement fini se qui y avais a refaire dessus
Me reste a faire
graisser la gaine de compteur et la passer corectement ( elle grince un peu )
changer le radiateur ( je l'ai dans le coffre )
et ensuite controle technique
La sa fait depuis samedi soir quel n'a pas démarer ,et vu que je part demain matin ,et bien je pense que je vais pas la redemarrer avant vendredi |
Corentin Débutant
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Mar 30 Sep - 19:04 | |
| Hey bien te voila reparti avec une super caisse |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Ven 3 Oct - 4:54 | |
| Ouais c'est clair
Sinon et bien elle n'avais pas démarer depuis Samedi
hier soir a mon retour de Laval ,je vais pour la démarer et la et bien surprise
plus de préchauffage
Donc va faloir que je voit quel est le probleme |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Dim 5 Oct - 3:18 | |
| panne trouver
1 fils qui déconne sur la prise du faisceaux principal qui relie le faisceaux moteur |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Dim 5 Oct - 16:47 | |
| Tu vas remplacer juste le fil je suppose? |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Dim 5 Oct - 22:56 | |
| je vais voir si je peut juste remplacer le fils en effet ,ou si je peut changer la cosse qui déconne
ou voir si c'est de l'oxcidation
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Mer 8 Oct - 0:09 | |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Jeu 9 Oct - 19:55 | |
| Poua il est lonnnnng le préchauffage !! Par contre elle démarre nickel |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Jeu 9 Oct - 21:43 | |
| ouais un peu long en effet ,mais bon il faisais pas tres chaud
et puis le boitier de préchauffe viens de la casse donc état inconnu |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Mar 14 Oct - 23:17 | |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Ven 17 Oct - 23:48 | |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Lun 20 Oct - 22:04 | |
| boitier de préchauffage remplacer
elle demare de nouveau correctement |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Ven 24 Oct - 2:38 | |
| Bon elle viens de passer aux controle technique en se jeudi apres midi
verdict = contre visite
Frein arriere : déséquilibre important
43 % de déséquilibre aux frein a pied
et 19 % aux frein a main
La roue arriere gauche ne freine tout simplement pas ,donc surement les cylindre de roue hs
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Ven 24 Oct - 18:31 | |
| T'avais pas déjà fait les freins sur celle là ? |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Sam 25 Oct - 5:36 | |
| Sur la Spring oui
Mais sur la GTD les frein date de 2007 et n'aurais meme pas 40 000 km |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Dim 26 Oct - 0:34 | |
| changement des feux arriere et du bandeaux avant apres |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Lun 27 Oct - 19:20 | |
| C'est tout beau |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Lun 27 Oct - 21:25 | |
| Ouais mais c'est des feux de phase 1 |
Corentin Débutant
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Mer 29 Oct - 10:26 | |
| Dommage pour la contre visite.
Les freins arrieres avaient normalement étaient remplacés... |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Mer 29 Oct - 15:00 | |
| J'ai été bien surpris ,mais depuis quelque jours j'avais remarquer que y avais une roue qui freiner moins bien que les autres
Pour le moment j'ai pas encore regarder ,mais il ont bien été remplacer car quand j'ai regarder dessous on le voit bien au cylindre de roue
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin | |
