| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Mer 25 Mar - 22:49 | |
| Pour les Pads, j'ai pris ceux de Norauto, ils rentrent pile-poil sous le bas de caisse, se déforme super bien sans casser. Si tu veux te donne la marque de mon cric ce WE |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Mer 25 Mar - 22:56 | |
| Ah bah je veut bien la marque si tu as |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Mar 7 Avr - 21:38 | |
| elle a essayer de se suicider
le moteur c'est emballer en roulant
elle aurais eux trop d'huile j'aurais compris ,mais la j'était aux mini
j'ai couper le contact aussitot ,donc le moteur a caler rapidement mais le mal est fait
j'ai réussi a redemarrer mais y a un claquement ,le moteur secoue dans tout les sens et on sent bien qu'il tourne a moitier sur 3 cylindre
et le meilleur j'ai cramer 1 litres d'huile sur 20 km pour la ramener |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Mar 7 Avr - 23:54 | |
| Arf, bon reflex car quand ça part si tu réagis pas de suite c'est mort. Bon pour le coup, ya peut être eu du dégât. t'as démonté un bout pour voir ? Pour info, mon cric c'est un Norauto 2T tout simple j'ai fais des photos si tu veux |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Mar 7 Avr - 23:59 | |
| Je sais pas si sa a été un bon réflex ,mais en tout cas doit y avoir de la casse c'est obliger
vu le claquement ( tres leger a chaud ) et la fumé quel fait
non pas encore ,pour le moment je ne peut pas la démonter tant que la spring est pas remise sur route
ah bah je veut bien des photos du cric
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Mer 8 Avr - 3:09 | |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Mer 8 Avr - 20:19 | |
| Voila la bestiole, cric 2T avec une paire de chandelle 2T + pads en caoutchouc. J'ai tout ça depuis 2006 (à peu près) sauf les pads qui sont plus récents. Ça vient tout de chez Norauto et ça convient parfaitement à mon utilisation, c'est assez costaud. Depuis le temps les chandelles ont pas bougé et le cric est un peu vrillé vu que j'lui ai roulé dessus avec un Kangoo Seul défaut, la goupille d’arrêt du manche qui a cassé, j'ai mis un clou à la place et ça va très bien Les pads ont une déformation impressionnante et rentrent pile poil au niveau des pieds de cric, ça remplace à merveille ma vielle cale en bois. De mémoire j'avais acheté le pack promo cric + chandelles pour 30€ environ. C'est plus cher aujourd'hui Chandelles : http://www.norauto.fr/produit/2-chandelles-a-goupille-norauto_365725.htmlCric : http://www.norauto.fr/produit/cric-hydraulique-2-tonnes-one_754195.htmlPour les pads : http://www.norauto.fr/produit/pad-en-caoutchouc_362068.htmlBon après à pas que Norauto hein, regarde ailleurs ya surement moins cher (pense au cric bouteille aussi) !! |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Mer 8 Avr - 20:27 | |
| Ah pas mal tout sa par contre c'est vrai que les cric n'aime pas trop se faire rouler dessus Les truc en cahoutchouc c'est vrai que c'est pas mal sa ,aux moins sa evites de nicker les bas de caisse Bon sinon je suis aller voir un garagiste tout a l'heure et le verdict est tomber Pompe a gasoil hs ( elle grippe ) et résultat et bien elle fait emballer le moteur aux passage et bien sa fait pété la segmentation et peut etres tordu une soupapes breff le moteur est hs Pour le moment il ma dit que je peut rouler ainsi ,mais que faut que je metres de l'huile régulierement |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Mer 8 Avr - 20:57 | |
| Il leve assez haut le cric? J'en avais acheté un dans ce style, mais il leve limite, du coup a chaque fois, je pique celui de mon père, mais il commence a faiblir avec l'age (il redescend).
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Mer 8 Avr - 21:19 | |
| arff rien de plus chiant quand sa redescend |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Mer 8 Avr - 22:19 | |
| Pour la levée, j'ai pas les côtes en mémoire mais ça suffit pour lever la R11. Si c'est juste ya toujours les cales Pour ton cric, regarde le niveau l'huile (huile rouge de BVA ou DA). Ça peut être le clapet qui est fatigué aussi. |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Mer 8 Avr - 22:21 | |
| Moi sa a toujours lever les charette
et meme lever les moteur d'ailleur |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Mer 8 Avr - 22:30 | |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Jeu 9 Avr - 23:52 | |
| elle ne fume plus bleu
mais sent toujours l'huile bruler
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Ven 10 Avr - 22:32 | |
| J'ai trouver des résidu de patte bleu dans le reniflard ( celui pret des bougie de prechauffage ) Résultat et bien il c'est obstruer ,et donc l'huile a remonter par celui qui est a l'arriere du bas moteur ,donc cela a rempli le décanteur a huile fixer sur l'admission et ensuite et bien l'huile a été tout droit dans l'admission provoquant l'emballement du moteur sauf que quand sa a passer en roulant sa a surement tordu une soupapes et voici le filtres a air ( date de novembre ) |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Mar 14 Avr - 3:05 | |
| Et elle recommence Elle ma refait un mini emballement de 1 seconde aux démarrage ,avec bien sur une fumée bleu le comple c'est quel venais de faire 100 km sans aucun soucis mais des quel est retomber aux mini en huile et bien le probleme a recommencer voici les 2 photos aux bord de la mer |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Mar 14 Avr - 23:46 | |
| bien te voilà mal parti ,un moteur d'occase (1.9) serait peut etre le bienvenu . Sur ma 9 j'avais un 1.9 et elle marchait le feu de Dieu !!! Bonne route |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Mar 14 Avr - 23:52 | |
| Humm bah je pense rester sur un 1.6 D pour la garder aux maximum d'origine
Par contre faut quel tienne encore un moment |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Mer 15 Avr - 23:19 | |
| sinon et bien petit monté en temperature juste une fuite a la durite inferieur ,j'ai resserrer le collier et hop plus de fuite Par contre la monter en temperature a du déboucher quelque chose car d'un coup y a de la boue qui est arrivée dans le vase d'expansion et en grandre quantiter Y a encore 1 semaine le liquide de refroidissement était bien vert ,et la bah il est couleur rouille |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Jeu 16 Avr - 8:39 | |
| si ton liquide est rouille je te conseille de debrancher les durites ,enlever la vis sur le bloc et rincer tout ça à l'eau claire (radiateur ,bloc moteur, bocal et durites) . Lorsque ton eau coulera claire ce sera bon . En premier tu remets la vis sur le bloc ,tu positionnes ton radiateur et tu rebranches les durites.Reste plus qu'à purger . Tu mets du liquide dans le radiateur ,tu fermes le bouchon ,tu mets le liquide dans le bocal en hauteur ,tu ouvre les vis de purges ,une fois qu'il n'y a plus d'air tu demarre le moteur et veridie que le calorstat s'ouvre bien. A froid tu verifies le niveau du bocal . Si je me trompe n'hesitez pas à me le dire c'est comme ça que je fais et .....ça fonctionne Bonne route |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Jeu 16 Avr - 15:39 | |
| Bah justement cela a été fait en novembre lors du changement du radiateur
le liquide etait rester propre jusqu'a hier ou d'un coup il est devenu de la boue |
ErwannR9 Stagiaire
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Jeu 16 Avr - 21:31 | |
| T'as de la merde qui était dans un coin de ton circuit? Enfin, je pense La maladie des blocs-fonte, la couleur rouille. Hélas |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Jeu 16 Avr - 21:34 | |
| Bah en faite je pense que c'est le rechauffeur a gasoil qui c'est déboucher |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Ven 17 Avr - 8:09 | |
| idem pour la mienne en sortant le moteur boite j'ai vu de la rouille dans le vase et j'ai tout nettoyé et depuis nickel bonne route |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Ven 17 Avr - 20:01 | |
| Malheureusement dans mon cas je vais éviter de vidanger le circuit car apparement j'ai un peu de pression dans le circuit de refroidissement
donc faut voir |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin | |
