| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Ven 17 Avr - 20:01 | |
| Malheureusement dans mon cas je vais éviter de vidanger le circuit car apparement j'ai un peu de pression dans le circuit de refroidissement
donc faut voir |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Jeu 23 Avr - 23:48 | |
| J'ai constater la présence de limaille dans l'huile ,donc je sais dout viens le claquement
tout simplement les coussinet de bielle qui commence a rendre l'ames
Demain je fait la vidange ,en + j'ai trouver l'huile neuve aux encombrant donc sa tombe bien |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Ven 24 Avr - 19:21 | |
| bonsoir Hurley si les coussinets se font la malle il ne faut pas trop attendre sous peine de casse plus importante. bonne route |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Ven 24 Avr - 20:24 | |
| Ah bah les coussinet commence a lacher a mon avis
pour le moment je lui est fait la vidange ,sa claque deja moins ,mais sa claque toujours un peu
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Dim 26 Avr - 2:23 | |
| Bon cette fois ci elle a de plus en plus de mal a démarer a froid
et surtout sur 3 cylindre avec une tres grosse fumée a l'échapement |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Dim 26 Avr - 12:34 | |
| peut etre faut il envisager le changement de moteur ? C'est un Cléon fonte ou un F7j ? |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Dim 26 Avr - 13:18 | |
| C'est un F8M |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Dim 26 Avr - 17:31 | |
| Je confirme que va faloir que je pense a en trouver un car la il est vraiment malade |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Mer 6 Mai - 23:54 | |
| Elle viens de mourrir Joins de culasse hs = je suis sur quel demarre toujours démarreur hs = il fait TAC mais ne tourne plus Du coup c'est la TC qui a du m'aider a garé la GTD corectement |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Ven 8 Mai - 20:51 | |
| Elle est toujours vivante
Le demareur étant tout simplement hs = fils dénuder aux niveaux des charbon et donc toucher la masse = court circuit
du coup j'ai monter un demareur de moteur essence et bien sa demarre aussi bien que un diesel ,un peu faible mais je sent pas vraiment la difference = sa depanne
Par contre je confirme le joins de culasse est completement hs = pression excessive |
Talbot50 Débutant
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Ven 8 Mai - 20:59 | |
| un démarreur de R11 1.7 tout de même |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Ven 8 Mai - 21:13 | |
| T'aurais pris un démarreur de 1.1L, la tu l'aurais sentie la différence Bah il aura pas duré longtemps le démarreur diesel |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Ven 8 Mai - 21:16 | |
| Eux ouais
en faite que soit 1.7 ou un 1.4 c'est les meme
n'empeche que c'est ton ancien demareur ,et devine quoi il ne grogne plus |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Ven 8 Mai - 21:30 | |
| C'est les mêmes, mais avec des puissances différentes J'ai un de 1.4L sur une de mes TXE, tu sens qu'il a un peu de mal, alors que sur la 9 gtl ce n'était pas le cas |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Ven 8 Mai - 21:45 | |
| Ah bah j'ai jamais vraiment fait attention a se detail
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Ven 8 Mai - 23:29 | |
Corentin Débutant
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Mer 13 Mai - 19:09 | |
| He ben c'est l'aventure avec cette voiture !
Tu vas changer le joint de culasse ? Ou tout le moteur ? |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Mer 13 Mai - 20:34 | |
| Le moteur est bien trop atteint pour changer uniquement le joins de culasse
Le mieux sera de remplacer le moteur complet
Actuelement y a tout sa comme probleme sur le moteur
joins de culasse hs = fuite d'externe + pression dans le circuit de refroidissement
Présence de fumée noire a l'échapement = aucune puissance ,pas moyen de depasser 110 km/h
pompe a gasoil qui fuit = j'ai les joins pour la refaire
coussinet de bielle qui claque
demarreur = ne demarrer plus et a failli prendre feux
Breff le plus rentable sera de remplacer le moteur complet
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Dim 17 Mai - 17:40 | |
| Vu le bruit du démarreur t'es sur qu'il a le bon nombre de dent ? |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Dim 17 Mai - 19:28 | |
| Eux non il a pas du tout le bon nombre vu qu'il est prévue pour les F2N |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Dim 17 Mai - 19:32 | |
| Il me semblait bien |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Dim 17 Mai - 19:33 | |
| j'avais que sa sous la main J'ai pas encore eux le temps de réparer celui de diesel ,il est en piece detacher dans le coffre |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Dim 24 Mai - 21:25 | |
| Travail du jours remplacement joins de pompe a gasoil 2 joins pour l'axe de l'accelerateur 2 joins pour la vanne d'arret d'urgence 1 joins pour le couvercle on réamorce le circuit en pompant aux porte filtres ,ensuite on donne un coup de demarreur tout en pompant et hop elle démarre nickel elle fume beaucoup moins claque moins et a retrouver de la puissance plus que a voir si je change le joins de culasse ou si je remplace le moteur Avec la r21 GTS symphonie de mes parent |
ErwannR9 Stagiaire
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Dim 31 Mai - 17:21 | |
| Tu viendra me voir avec laquelle alors? |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Dim 31 Mai - 19:53 | |
| Je pense que je vais venir avec la TC
La GTD a fini de lacher hier en fin d'apres midi
Le joins de culasse a fini de lacher
le vase d'expansion ,la chapelle d'amortisseur gauche ,le tablier ,le radiateur ,tout a été arroser d'huile moteur
Quand elle a calé j'ai eux le réflexe d'essayer de la faire redémarré en 3 eme ,se qui a fait que l'embrayage a pas trop aimer car sa a senti l'embrayage cramer ,sa ma permis de redémarré mais surtout de débloquer le moteur
Cette fois ci elle ma tellement saouler ,que bah je l'ai pousser sur le bas coter et je l'ai abandonner pendant 1 heure
Je suis donc aller chercher la TC + 1 sangle pour la tracter
En revenant a la voiture ,je tourne la clé = sa lance mais sa démarre pas
je dépose la bougie de préchauffage du cylindre numero 2 et vroommm elle démarre
j'arrete le moteur et remet la bougie de préchauffage en place = symptome baterie faible ,mais redémarre sur les 4 cylindre en faisant un bruits de chiotte car 1 heure apres et bien l'aiguille de temperature indiquer pratiquement la zone rouge
Aux final elle a réussi a parcourir 4 km sans aucun probleme pour revenir chez moi |
ErwannR9 Stagiaire
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin Dim 31 Mai - 22:28 | |
| Dommage, je ne serait monté dedans qu'une fois... |
| Sujet: Re: Renault 11 GTD - ancienne de Corentin | |
