11 TSE réparation carburateur Forum110
Manga Fire Force : une jaquette Collector pour le Tome 32 de Fire ...
2 participants
SimonP.
Nombre de messages : 140
11 TSE réparation carburateur Empty
MessageSujet: 11 TSE réparation carburateur   11 TSE réparation carburateur Icon_minitimeMer 5 Nov - 0:01
Bonjour à tous, je viens faire le bilan de la résolution du pbm de carburation de ma R11TSE. Le symptôme apparaissait à l'accélération très appuyée après laquelle le moteur tournait très mal. Il fallait la remettre au ralenti et repartir ensuite. Je l'ai déposé chez un spécialiste carburation. Après démontage, le volet du second corps ne se referme pas complètement. Il me propose le remplacement du carburateur. Après 2 carburateurs montés par lui, il s'est résolu à réparer le carburateur d'origine. En effet aucun des deux carburateurs neufs ne permettaient d'obtenir un ralenti stable. Même non réparé, celui d'origine ne posait pas ce problème...
MessageSujet: Re: 11 TSE réparation carburateur   11 TSE réparation carburateur Icon_minitimeMer 5 Nov - 22:26
C'est la maladie des doubles corps, surtout les Weber.
Faut faire gaffe car il peut arriver que ça reste bloqué 5000tr/min affraid
SimonP.
MessageSujet: Re: 11 TSE réparation carburateur   11 TSE réparation carburateur Icon_minitimeMar 18 Nov - 22:02
Bon finalement la réparation des volets a fonctionné sur l'ancien carbu mais pas possible d'avoir un CO correct, du coup j'ai acheté un carbu de remplacement Renault que l'on trouve sur ebay. Le mec est super sympa et connaît bien les pièces, de plus en région parisienne il fait la livraison rapide pour 13€. Commandé mercredi dernier 15h30, il a été livré le vendredi matin. La voiture est réparée, il aura juste fallu régler le ralenti qui était un peu haut, sinon le pré-réglage d'usine était parfait !
Le vendeur de carbu propose la remise en état des anciens carburateurs mais là par contre il y a un peu de délais le temps de lui envoyer et qu'il s'en occupe.
MessageSujet: Re: 11 TSE réparation carburateur   11 TSE réparation carburateur Icon_minitimeMer 19 Nov - 19:25
Intéressant, c'est qui ton gars ?
SimonP.
MessageSujet: Re: 11 TSE réparation carburateur   11 TSE réparation carburateur Icon_minitimeJeu 20 Nov - 11:02
MessageSujet: Re: 11 TSE réparation carburateur   11 TSE réparation carburateur Icon_minitimeJeu 20 Nov - 18:59
Ok, j'ai déjà vu ce vendeur Wink
SimonP.
MessageSujet: Re: 11 TSE réparation carburateur   11 TSE réparation carburateur Icon_minitimeJeu 20 Nov - 19:49
Ben il est bien car il sait de quoi il parle.
» Carburateur
» Adaptation carburateur
» kit reparation aei
» carburateur de 1.4 TL
» Help! Tuyau du carburateur?
