Sujet: Renault 11 TXE 1983 Noir Dim 22 Fév - 21:36
Salut tout le monde !
J'ai une petite nouvelle à vous présenté !
Un soir en allant à une soirée je suis passé dans un petit patelin ou une R11 m'a tapé dans l’œil ! La pauvre était recouverte de fougère !
Le lendemain je vais la voir et je remarque que c'est une TXE comme la mienne ! J'ai contacté la proprio et je l'ai acquise (la voiture pas la proprio bien sur ^^)
Ont la ramène à la maison et ont découvre l’ampleur des dégâts !
C'est la qu'on voie qu'elle à le moteur bloqué ...
Pas de panique papa mécano est la ! Un coup de liquide de freins dans les cylindres, ont laisse agir. Moment de suspens... Ont l'accroche au camion ben ont passe une vitesse et la magie ça se débloque !
Ont tente de la démarrer ... Elle est capricieuse ! Apres avoir découvert que le réservoir était pleins d'eau ... Ont décide de la brancher en 24V et la après avoir griller un démarreur, magie ça démarre ! ( Vidéo prochainement )
Mais ... ça fume blanc ! Joint de culasse
Au moins niveau moteur ça démarre et ça tourne ^^
Après cela j'ai démonté l'intérieur pour le mettre en vente
Mon projet serais de la préparer pour circuit ! Tout en gardant le moteur d'origine Donc arceaux, sièges baquets ... Voila vous savez tout ! =)
Sujet: Re: Renault 11 TXE 1983 Noir Dim 22 Fév - 21:48
Joint de culasse, pas sur, fume blanc après x années d'immobilisation, ca c'est normal D'autant + en ce moment par 5°C...
Faut voir si il y a d'autres symptômes a la longue, et si après avoir roulé un moment, ça fume toujours blanc
Cabri89 Admin
Sujet: Re: Renault 11 TXE 1983 Noir Dim 22 Fév - 21:50
J'ai oublier de préciser que l'eau était en train de sortir du bocal d'eau. Comme un joint de culasse ....
Sujet: Re: Renault 11 TXE 1983 Noir Dim 22 Fév - 22:26
Ou comme un bouchon de vase hs
Huile dans l'eau? Eau dans l'huile? Trop de pression dans le circuit d'eau? Bubulles?
Cabri89 Admin
Sujet: Re: Renault 11 TXE 1983 Noir Dim 22 Fév - 23:08
Pour pas te mentir, mon vase n'est même pas relier a mon radiateur ... C'est un radiateur de recup et l'endroit ou on relie le vase est bouché par de la colle... Donc pas de vase ^^ et je ne peux pas voir si j'ai de l'huile dans l'eau tellement j'ai de la rouille qui sort du radiateur !...
Sujet: Re: Renault 11 TXE 1983 Noir Dim 22 Fév - 23:56
je serais curieux de voir la vidéo
Cabri89 Admin
Sujet: Re: Renault 11 TXE 1983 Noir Dim 22 Fév - 23:57
J'ai oublier de dire qu'il y avait des bubulles dans le radiateur ^^
Pour la vidéo je vais essayer de la mettre demain
T'as fait une purge ?
Cabri89 Admin
Sujet: Re: Renault 11 TXE 1983 Noir Dim 22 Fév - 23:59
J'ai rien fait du tout j'ai juste voulu voir si le moteur demarre Demain je vais essayer de changer le radiateur, vider le réservoir de toute la flotte et je reesayerais
je trouve sa dommage de voir un tableau de bord beige faire de la piste pendant que je cherche un tableau de bord pour la mienne qui roule tout les jours
Cabri89 Admin
