Sujet: Trous à l'accélération + cylindre 3 qui donne pas Jeu 3 Sep - 20:56
Salut à tous, depuis l'achat de la voiture (super 5 gts saga) en 2009, elle nous fait des a-coups, on a vérifié l'allumage, le carburateur (weber 32 drt), changé le joint de collecteurs ainsi que celui de l'embase du carbu, le jeu au culbus qui a révélé un autre problème : quand on a réglé à 0.15 à l'admission et 0.20 à l'échappement au démarrage à froid pas de souci particulier ça tournais normalement, puis une fois chaude, elle s'est mise à claquer niveau culbus mais aussi autre part, on a tout revérifié = tout normal, mais une fois redémarrée, je trouve qu'elle claque mais qu'a l'accélération, on débranche cylindres par cylindres et... le numéro 3 donne pas, un peut plus tard, je redémonte et rerègle à 0.10 à chaud à l'admission cylindre n.3 et miracle, plus de bruits de culbuteurs, depuis le 24 mai elle n'a pas démarrée mais je cherche toujours le problème, hurley14 passera la voire bientôt et donc on va : tester avec de l'huile dans le cylindre pour l'étanchéité, teste avec un autre module d'allumage au cas ou puis je vais lui prendre la culasse de la tse pour voire si elle est sauvable, si elle l'est je la rectifie et la monte. Donc voilà, si vous avez une idée car moi je nage un peut. Merci PS : c'est un cléon c2j f7/00
Olivier6072 Stagiaire
Sujet: Re: Trous à l'accélération + cylindre 3 qui donne pas Jeu 3 Sep - 21:17
vois ta tige de culbuteur ou le poussoir
Sujet: Re: Trous à l'accélération + cylindre 3 qui donne pas Jeu 3 Sep - 22:12
Même idée que Olivier, une tige de culbu tordu.
Sujet: Re: Trous à l'accélération + cylindre 3 qui donne pas Ven 4 Sep - 6:37
Attention, le jeu aux culbuteurs, c'est à froid.
Trystan44 Débutant
Sujet: Re: Trous à l'accélération + cylindre 3 qui donne pas Ven 4 Sep - 20:52
Bon, ben merci, je regarde ça demain ou dimanche
Trystan44 Débutant
Sujet: Re: Trous à l'accélération + cylindre 3 qui donne pas Sam 5 Sep - 13:08
Bon, ben j'ai vérifié les tiges d'admission/échappement du cylindre n.3, tout est normal, je comprend rien On démonte la boite à air et on enlève les visses du cache culbus
On y vois plus clair, les culbus et la culasse
La rampe de culbus
Tige de culbu admission cylindre 3
Tige de culbu échappement cylindre 3
On rerègle le tout et on remet le cache culbus avec les visses
On remet le bas de la boite à air
Le filtre
Et on remonte le haut et c'est finis
Donc voilà, si vous avez d'autres idées... Merci
Sujet: Re: Trous à l'accélération + cylindre 3 qui donne pas Sam 5 Sep - 13:18
Elle est pas "croquée" ta tige de culbu Adm ?
Trystan44 Débutant
Sujet: Re: Trous à l'accélération + cylindre 3 qui donne pas Sam 5 Sep - 13:25
Où ça ? Non j'ai pas l'impression ou ça fait cet effet avec la lumière
Sujet: Re: Trous à l'accélération + cylindre 3 qui donne pas Sam 5 Sep - 13:32
Je sais pas sur la photo on dirait qu'il en manque un bout et qu'il y a une soudure
Sujet: Re: Trous à l'accélération + cylindre 3 qui donne pas Sam 5 Sep - 21:20
La tige d'admission est morte = elle a été ressoudé
Trystan44 Débutant
Sujet: Re: Trous à l'accélération + cylindre 3 qui donne pas Sam 19 Sep - 12:14
Visiblement non, alors, j'ai une nouvelle, il se trouverais que je n'ai pas le bon allumage (j'ai un bendix re254 au lieu du renix re256) et j'ai toutes mes compressions en débranchant l'allumage
Sujet: Re: Trous à l'accélération + cylindre 3 qui donne pas Sam 19 Sep - 12:56
bonjour si je peux me permettre, le changement d'allumage ne devrait pas empêcher le moteur de demarrer? Si les compressions sont bonnes reste à vérifier en 1 l'allumage aux bougies, l'arrivée d'essence (niveau carbu et gigleurs) ainsi que la pompe à essence. Apres ça, ça doir démarrer. Oui pour le reglage des culbuteurs c'est à froid. Bon là le moteur doit demarrer bon courage
Sujet: Re: Trous à l'accélération + cylindre 3 qui donne pas Sam 19 Sep - 14:10
N'importe quoi
Le 256, c'est pour le F2N des R11 ph1 bis, il n'aurait rien a faire sur un cléon
Le 254 lui par contre va bien sur les C2J
Sujet: Re: Trous à l'accélération + cylindre 3 qui donne pas Sam 19 Sep - 15:02
Tes fils de bougie sont bien branchés sur leur cylindre respectifs ? Le doigt d'allumeur à quelle tête ? Y a bien de l'essence qui arrive au carbu ?
Trystan44 Débutant
Sujet: Re: Trous à l'accélération + cylindre 3 qui donne pas Sam 19 Sep - 16:29
J'avais oublié de dire, j'ai débranché la bobine sur la vidéo pour bien entendre les compressions @baccaronze : ben pourtant, sur le bon coin, y'a quelqu'un qui vend un renix re256 qui était monté sur super 5 gtl c1j, et il se trouve que ce sont les mêmes loie d'arbre à came entre c1j 68chx et c2j 68chx car hurley 14 a le même allumage que moi qui était monté sur l'un de ces c2j hors lui c'était des 72 chx et c'est pas les mêmes loie d'arbre à came... PS : voici l'annonce http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/835792486.htm?ca=18_s
Sujet: Re: Trous à l'accélération + cylindre 3 qui donne pas Sam 19 Sep - 17:12
Ah ok, je comprends mieux
Si tu commences a croire tout ce que racontent les mecs du boncoin, je prefère même pas essayer de t'expliquer, cherches un peu sur le net, y'a toutes les docs renault dispo, mais bon, les docs renault, c'est des conneries qu'il y a dedans hein, c'est bien connu...
tiens, mais c'est la dernière fois, de toute façon même avec la doc a l'appui on arrive toujours a contredire:
Sujet: Re: Trous à l'accélération + cylindre 3 qui donne pas Dim 15 Nov - 14:51
Bon, je l'ai démarrée hier pour lui faire un petit réglage de richesse et ben... dans la vidéo, le réglage de la fin n'est pas le bon car j'ai ai refait un et il est bien meiux mais on entend quand même bien les compressions partir dans l'échappement ( à 6:05 et après on l'entend bien) donc je pense que je suis bon pour un déculassage. https://www.youtube.com/watch?v=2Ia-JEIs8r0
Sujet: Re: Trous à l'accélération + cylindre 3 qui donne pas Dim 15 Nov - 15:46
Ton alternateur appelle au secours là... au pire juste le régulateur.
Trystan44 Débutant
Sujet: Re: Trous à l'accélération + cylindre 3 qui donne pas Dim 15 Nov - 17:36
Ouais, puis le carbu qui fuit du haut aussi.
