| joint vidange boite JB1 - r11 gtl | |
Quadra38 Stagiaire
![Stagiaire Stagiaire](https://i.servimg.com/u/f43/11/33/52/67/r310.png)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) ![Serpent Serpent](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_chinese_snake_1.gif) Nombre de messages : 482 Localisation : grenoble Date d'inscription : 07/05/2009
![joint vidange boite JB1 - r11 gtl Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: joint vidange boite JB1 - r11 gtl Lun 25 Juin - 18:20 | |
| Salut, Je vais devoir changer mon cardan (tripode) et donc vidanger la boite. Quel est le joint de vidange de la boite? (je sais que c'est un diamètre 16 pour le moteur C1J, mais je ne me rappelle pas pour la boite....) Merci! |
![joint vidange boite JB1 - r11 gtl Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: joint vidange boite JB1 - r11 gtl Mer 27 Juin - 22:34 | |
| Joins identique aux bouchon de vidange du moteur ....... en même temps c'est le même bouchon _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Quadra38 Stagiaire
![joint vidange boite JB1 - r11 gtl Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: joint vidange boite JB1 - r11 gtl Jeu 28 Juin - 13:47 | |
| OK, du diamètre 16 donc, merci! On ne vidange pas la boite souvent à vrai dire...
Pour info, j'ai trouvé le cardan sur oscarx pour 60 euros environ fdp inclus (ce n'est pas un échange standard, donc rien à renvoyer)
Pour l'huile de boite, un conseil? (dans les 3.5L de mémoire, ou je me trompe?)
Merci! |
![joint vidange boite JB1 - r11 gtl Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: joint vidange boite JB1 - r11 gtl Ven 29 Juin - 0:48 | |
| Oui 3,5 pour la boite 5 _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Quadra38 Stagiaire
![joint vidange boite JB1 - r11 gtl Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: joint vidange boite JB1 - r11 gtl Ven 29 Juin - 7:48 | |
Quadra38 Stagiaire
![joint vidange boite JB1 - r11 gtl Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: joint vidange boite JB1 - r11 gtl Mer 25 Juil - 18:23 | |
| le cardan est changé, l'huile de boite aussi.
j'ai une fuite au niveau du sélecteur. Je sais qu'il existe des kits (https://www.piecesauto.fr/febi-bilstein-7940481.html) mais mon garagiste me fait savoir que ces kits ne sont pas parfait.
comme la fuite ne semble pas trop importante, je souhaiterais mettre une huile plus épaisse que celle que je viens de mettre, à savoir de la 70W80.
jusqu'à quel indice peut mettre dans la boite? j'ai vu de la 80W145 si je ne dis pas de bêtise...
merci! |
![Admin Admin](https://i.servimg.com/u/f43/11/33/52/67/ra11.png)
![Frankiki](https://2img.net/u/2512/21/53/85/avatars/2-47.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) ![Buffle Buffle](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_chinese_buffalo_1.gif) Nombre de messages : 2465 Localisation : METZ (57) Date d'inscription : 18/06/2007
![joint vidange boite JB1 - r11 gtl Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: joint vidange boite JB1 - r11 gtl Jeu 26 Juil - 7:02 | |
| _________________ La R9 est plus élégante que la R11 ... La R11 est plus originale que la R9![joint vidange boite JB1 - r11 gtl R9_tur12](https://i.servimg.com/u/f63/11/83/84/18/r9_tur12.jpg) |
Quadra38 Stagiaire
![joint vidange boite JB1 - r11 gtl Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: joint vidange boite JB1 - r11 gtl Jeu 26 Juil - 11:16 | |
| ok, je vais en discuter à nouveau avec mon garagiste: comme je vous l'ai dit, il ne semble pas penser que ce soit l'idéal, mais si ça peut diminuer la fuite... merci! |
Quadra38 Stagiaire
![joint vidange boite JB1 - r11 gtl Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: joint vidange boite JB1 - r11 gtl Lun 8 Oct - 17:43 | |
| j'ai toujours ma fuite, mais comme je ne sais pas trop dire si elle est importante ou pas, j'ai décidé de changer l'huile de boite et de mettre celle préconisée.... je vérifierai le niveau dans 1000 bornes.... merci pour l'info avec la référence de l'huile! [img] ![joint vidange boite JB1 - r11 gtl 1539013101-20180929-112316](https://2img.net/image.noelshack.com/minis/2018/41/1/1539013101-20180929-112316.png) [/img] |
![joint vidange boite JB1 - r11 gtl Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: joint vidange boite JB1 - r11 gtl ![joint vidange boite JB1 - r11 gtl Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
