| 11 turbo en panne | |
+3Seb R9 Turbo Fab11Turbo Emm57 7 participants |
Emm57 Débutant
| Sujet: 11 turbo en panne Jeu 5 Mar - 12:18 | |
| bonjour mardi je démarre ma voiture 10 secondes après elle cale (avec le starter bien sûr) je redémarre et pareil qques secondes après elle cale je réessaie et pareil et puis plus moyen de rédémarrer le démarreur tourne mais le moteur ne part pas j'attends vos idées comment voir si de l'essence arrive au carbu? comment tester l'allumage électro? meci d'avance Emm |
Fab11Turbo Admin
| Sujet: Re: 11 turbo en panne Jeu 5 Mar - 12:42 | |
| Es ce que la pompe à essence tourne ? Ca s'entend;un petit "bzzzz" quelques secondes après avoir ramené la clé de contact, mais pas entièrement à 0.
En mettant le contact, l'aiguille du compte tours fait elle un petit soubresaut ? |
Seb R9 Turbo Stagiaire
| Sujet: Re: 11 turbo en panne Jeu 5 Mar - 17:49 | |
| pour moi regarde si ta de l'essence qui arrive a ton carbus, apres fait 1 chut sur ton relais de pompe a essence pour voir si ta pompe a essence se mais en route! si elle se mais en route, c'est ton relais qui est malade! pour moi sa vien de la! |
| Sujet: Re: 11 turbo en panne Jeu 5 Mar - 18:15 | |
| wii vérifié la pompe a essence mais Fab pourquoi dis tu "En mettant le contact, l'aiguille du compte tours fait elle un petit soubresaut ?" tu m'intérrèsse |
Fab11Turbo Admin
| Sujet: Re: 11 turbo en panne Jeu 5 Mar - 20:28 | |
| J'ai remarqué que lorsque ma 11 me faisait des caprices de démarrages, ben l'aiguille ne bougeait pas d'un poil. Et c'était seulement quand il y avait le soubresaut à la mise du contact qu'elle voulait bien démarrer.
Soucis de connexions au niveau du boitier AEI, notamment sur la prise du capteur PMH. (c'est mon avis, c'est ptet pas ça...j'en sais rien) |
Mark3D Débutant
| Sujet: Re: 11 turbo en panne Jeu 5 Mar - 21:28 | |
| Pour vérifier la pompe à essence , débranche la durite d'essence à l'arrivée du carbu , prévoit une boite ou petite bouteille pour ne pas asperger d'essence le moteur et ses environs , le mieux c'est un qui dirige la durite d'essence débranchée dans le récipient et l'autre met le contact et amorce un essai de démarrage : la pompe électrique doit cracher d'enfer . |
| Sujet: Re: 11 turbo en panne Ven 6 Mar - 15:58 | |
| - Fab11Turbo a écrit:
- J'ai remarqué que lorsque ma 11 me faisait des caprices de démarrages, ben l'aiguille ne bougeait pas d'un poil. Et c'était seulement quand il y avait le soubresaut à la mise du contact qu'elle voulait bien démarrer.
Soucis de connexions au niveau du boitier AEI, notamment sur la prise du capteur PMH. (c'est mon avis, c'est ptet pas ça...j'en sais rien) pas con comme remarque ! |
Fantocho Apprenti
| Sujet: Re: 11 turbo en panne Ven 6 Mar - 17:51 | |
| Certe pas béte du tout!!!! |
Mark3D Débutant
| Sujet: Re: 11 turbo en panne Dim 8 Mar - 22:51 | |
| Alors cet essai de pompe ??? |
Mark3D Débutant
| Sujet: Re: 11 turbo en panne Dim 8 Mar - 22:53 | |
| Si l'essence arrive bien , voir si le gicleur de ralenti n'est pas partiellement obstrué . |
MaxasBlaz Stagiaire
| Sujet: Re: 11 turbo en panne Jeu 12 Mar - 12:40 | |
| si tu débranche la durite d'essence pense à débrancher un fil de bougie ou de l'aei car quand je l'ai fait le moteur avait démarré avec le peut d'essence qui rester. |
Emm57 Débutant
| Sujet: pompe à essence suite Sam 14 Mar - 21:02 | |
| hier j'ai essayé avec un ohm mètre et la pompe à essence n'est pas alimentée il n'y a pas de tension y a t'il un relais et où est il précisément?? |
Fab11Turbo Admin
| Sujet: Re: 11 turbo en panne Dim 15 Mar - 9:02 | |
| Relais tachy sous la boite à gants sur la platine de fusibles. Mais je ne sais jamais lequel c'est Du jus, sur la pompe à essence, il n'y en a pas à la mise du contact, c'est juste une fois que l'AEI capte que le moteur est entrainé en rotation. |
| Sujet: Re: 11 turbo en panne | |
