| urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps | |
+5Gregz89 Baccaronze Dje Olivier6072 Guiss 9 participants |
Guiss De passage
Nombre de messages : 30 Localisation : Dijon Date d'inscription : 25/12/2014
| Sujet: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps Lun 23 Fév - 21:32 | |
| bonjour
Désolé de vous déranger j'ai un petit problème assez urgent sur ma r11 et mes compétence en mécanique ne me permettent pas de le résoudre..
Voila ma R11 à un problème de carbu et je suis donc bloqué sur une place payante .. chiant .
Mon essence arrive à la durite puis au 2 eme filtre mais mes corps n'ont pas l'aire d'être irrigué.
Pouvez vous me renseigner ? |
Olivier6072 Stagiaire
| Sujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps Lun 23 Fév - 21:43 | |
| verifi les floteurs et le pointeau dans le carbu (weber ou solex ?) |
Guiss De passage
| Sujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps Lun 23 Fév - 21:45 | |
| Sujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps Lun 23 Fév - 21:48 | |
| Le 2eme filtre dont tu parles, c'est celui sur le cabu (grille métallique) ? Quand tu actionnes le carbu, moteur éteint et boite à air déposée, ça vaporise de l'essence ? _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Guiss De passage
| Sujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps Lun 23 Fév - 21:53 | |
| Oui c'est celui la .
Non mes corps sont a sec ça ne sent meme pas l'essence..
Le problème semble être une saleté dans mon conduit entre le filtre et l'intérieur du carbu .
| Sujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps Lun 23 Fév - 21:58 | |
| Si ta pompe débite bien, possible que ce soit bouché. Tu as retiré la grille ? Elle était crado ?
Possible que ton pointeau déconne, du coup même avec les cuves pleines ça crache rien. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps Lun 23 Fév - 21:59 | |
| le mien est un 32drtm double corp weber , je connais pas trop les solex les turbalistes pouront t'aidé plus que moi je pence |
Guiss De passage
| Sujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps Lun 23 Fév - 22:04 | |
| Après je ne sais pas si c'est un solex je dit ça car touts mes gicleurs sont estampillés solex |
| Sujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps Lun 23 Fév - 22:07 | |
| Si tu peux nous mettre une photo on pourra te dire si c'est un Solex ou Weber Ya des chance pour que tu ais un Solex 28x34 Z10. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps Lun 23 Fév - 22:10 | |
| - Olivier6072 a écrit:
- le mien est un 32drtm double corp weber , je connais pas trop les solex les turbalistes pouront t'aidé plus que moi je pence
il est où le rapport, c'est une GTX... c'est un solex 28/34 Z10, déjà est ce que l'essence arrive au carbu? débranches la durite d'entrée, et fais actionner a une 2e personne le démarreur, l’essence doit sortir (prévois un petit récipient pour pas en mettre partout ). |
Guiss De passage
| Sujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps Lun 23 Fév - 22:15 | |
| Oui oui il sort très bien puis juste après il y a le petit filtre en le dévissant l'esence vas jusqu'à lui mais après je ne peux pas savoir . |
| Sujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps Lun 23 Fév - 22:20 | |
| A mon avis c'est le pointeau qui casse les pieds. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Guiss De passage
| Sujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps Lun 23 Fév - 22:21 | |
Guiss De passage
| Sujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps Lun 23 Fév - 22:40 | |
| enfin comment on peux nettoyer le carbu ? |
| Sujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps Lun 23 Fév - 22:57 | |
| Faut le démonter et déposer le couvercle. Attention les joints vont surement être à changer.
Si tu as un compresseur, tu peux souffler les conduits.
Juste une précision c'est arrivé d'un coup ou ça faisait un moment que tu avais pas roulé avec ? _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Guiss De passage
| Sujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps Lun 23 Fév - 23:05 | |
| comment démonté l’accélérateur ? je ne comprend pas le système de tringle
non je roule tout les jours avec |
| Sujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps Lun 23 Fév - 23:18 | |
| Pour l’accélérateur, fais sauter une des rotules. Pour le starter, attention de ne pas perdre l'agrafe. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Guiss De passage
| Sujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps Lun 23 Fév - 23:21 | |
| pour l'agrafe c'est ok pour la rotules j'ai pas osé . et ce serais au niveau d'ou et avec un compresseur cela ce deboucherait ? |
| Sujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps Lun 23 Fév - 23:36 | |
| Pour la rotule, tu peux y aller, prend appui avec un tourne vis en y allant tranquillement Avec un compresseur oui ça peux dégager les conduit mais rien de garantis. Si c'est le pointeau qui est bouché/coincé faudra surement le changer. Elle a combien de km ta ronze ? _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Guiss De passage
| Sujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps Lun 23 Fév - 23:44 | |
Guiss De passage
| ca se trouve facilement ? |
| Sujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps Lun 23 Fév - 23:46 | |
| De la pièce de z10, facilement, bof...
Plus facile qu'un z10 fonctionnel, c'est certain, faut cibler quelqu'un qui a un carbu voilé pour pièces... |
Guiss De passage
| Sujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps Lun 23 Fév - 23:49 | |
| oui off c'est pas si facile a trouver du coup .. j'espère que la souflette suffira car je suis stationné sur un place payante demain ca vas posé problèe |
Gregz89 Débutant
| Sujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps Lun 23 Fév - 23:51 | |
| Et t'as pas moyen de la faire tirer par une autre voiture ? |
Guiss De passage
| Sujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps Mar 24 Fév - 0:14 | |
| pas en plein centre ville de dijon |
| Sujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps | |
