Netoyage et réglage carbu c1j turbo pour 1 bar Forum110
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
JL
JL
Nombre de messages : 84
Netoyage et réglage carbu c1j turbo pour 1 bar Empty
MessageSujet: Netoyage et réglage carbu c1j turbo pour 1 bar   Netoyage et réglage carbu c1j turbo pour 1 bar Icon_minitimeLun 11 Mai - 21:17
Bonjour a tous,
Aujourd'hui je me suis décidé a nettoyer et régler un de mes carbu pour ma titine qui souffre de manque de puissance en pleine charge....
Pour commencer voila le carbu de départ (le type na aucune importance car on change les gicleurs ensuite):
Netoyage et réglage carbu c1j turbo pour 1 bar Spa0488
Netoyage et réglage carbu c1j turbo pour 1 bar Spa0489
Netoyage et réglage carbu c1j turbo pour 1 bar Spa0490t
Voila ce que ca donne une fois microbillé:
Netoyage et réglage carbu c1j turbo pour 1 bar Spa0491
Netoyage et réglage carbu c1j turbo pour 1 bar Spa0492a
Netoyage et réglage carbu c1j turbo pour 1 bar Spa0493n
Bon alors le tout a remonter avec:
-gicleur principale 125
-gicleur d'automaticité 100
-gicleur de pleine charge 125
-calibre de suralimentation sur carbu 200
-papillon de gaz complet (neuf)
Le tout pour 1bars de pression sous le papillon des gaz (1.2 au piquage d'origine sur casquette):
Netoyage et réglage carbu c1j turbo pour 1 bar Spa0495l
Voila une fois remonté:
Netoyage et réglage carbu c1j turbo pour 1 bar Spa0496
Netoyage et réglage carbu c1j turbo pour 1 bar Spa0497
Netoyage et réglage carbu c1j turbo pour 1 bar Spa0498
Netoyage et réglage carbu c1j turbo pour 1 bar Spa0499
Ce sont des réglage grossier a paufinner suivant les moteurs, ces réglage ne serve a rien si il n'y a pas la pression de turbo suffisante.
J'espere que ca pourra vous aider...
Gémeaux Serpent
Nombre de messages : 357
MessageSujet: Re: Netoyage et réglage carbu c1j turbo pour 1 bar   Netoyage et réglage carbu c1j turbo pour 1 bar Icon_minitimeLun 11 Mai - 22:00
beau taf! dit moi, tu touche pas a la vis cacher? Netoyage et réglage carbu c1j turbo pour 1 bar 53728
Scorpion Tigre
Nombre de messages : 416
MessageSujet: Re: Netoyage et réglage carbu c1j turbo pour 1 bar   Netoyage et réglage carbu c1j turbo pour 1 bar Icon_minitimeLun 11 Mai - 22:11
Tes microbille tu fais ça ou? Pas trop complexe le remontage? beau travail!
JL
JL
MessageSujet: Re: Netoyage et réglage carbu c1j turbo pour 1 bar   Netoyage et réglage carbu c1j turbo pour 1 bar Icon_minitimeLun 11 Mai - 22:54
Merci les gars!
la vis cachée j'y est pas encore touché mais je vais voir si il y a besoin Very Happy .
Pour les microbille c'est une petite machine ou tu rentre une jante maxi, tu y branche le compresseur et le secteur pour la lumiere (je te mettrai une tof).
je sait pas combien ca vaut mais une petite comme ca ca reste honnete.
sinon pour remonter ca va faut bien souffler avant... ca fait beaucoup de pieces mais ca se fait bien...
j'en est d'autre a faire je ferait des photos avec plus de détails...
MessageSujet: Re: Netoyage et réglage carbu c1j turbo pour 1 bar   Netoyage et réglage carbu c1j turbo pour 1 bar Icon_minitimeMar 12 Mai - 22:18
Beau boulot, il faut que je le fasse aussi , j'ai déja trouvé les joints.
Scorpion Tigre
MessageSujet: Re: Netoyage et réglage carbu c1j turbo pour 1 bar   Netoyage et réglage carbu c1j turbo pour 1 bar Icon_minitimeJeu 14 Mai - 21:42
Citation :
T as une adresse dog pour les joints?
Scorpion Tigre
MessageSujet: Re: Netoyage et réglage carbu c1j turbo pour 1 bar   Netoyage et réglage carbu c1j turbo pour 1 bar Icon_minitimeJeu 14 Mai - 22:02
MessageSujet: Re: Netoyage et réglage carbu c1j turbo pour 1 bar   Netoyage et réglage carbu c1j turbo pour 1 bar Icon_minitimeJeu 14 Mai - 22:40
MessageSujet: Re: Netoyage et réglage carbu c1j turbo pour 1 bar   Netoyage et réglage carbu c1j turbo pour 1 bar Icon_minitimeDim 31 Mai - 12:35
J'adore le "fumer tue" du paquet de cigarette sous le carburateur. Excellent ! Ca c'est de l'humour meme si c'est pas voulu. Terrible :-)
» Régulateur turbo sur R11Ph2
» admission directe pour r11/r9 turbo
» Amortisseurs VIAROUGE pour 11 /9 Turbo
» turbo pour 2.2D (G8T)
