Jarod Débutant
Nombre de messages : 165 Date d'inscription : 22/10/2009
| Sujet: Re: R11 TL 1985 de Jarod Dim 26 Mai - 20:22 | |
| Je pense plus a un joint que par le passage par le trou de la roue de secours ou la hayon qui serai pourri mais le coffre est trempé et la moquette une vrai éponge. |
| Sujet: Re: R11 TL 1985 de Jarod Dim 26 Mai - 20:34 | |
| Probleme typique des r11 regarde au niveau des feux arriere sur ma TXE on voit la flotte qui passe au niveau des feux arriere j'ai resserer les feux et depuis sa prend moins l'eau mais j'ai encore une presence d'eau |
Jarod Débutant
Nombre de messages : 165 Localisation : Aisne Date d'inscription : 22/10/2009
| Sujet: Re: R11 TL 1985 de Jarod Dim 26 Mai - 20:36 | |
| j'y est pensé aussi les feux mais comme je n'ai pas d'outils je n'ai pas pu voir.
Merci des pistes |
| Sujet: Re: R11 TL 1985 de Jarod Dim 26 Mai - 20:52 | |
| Pour les feux, un coup de silicone transparent (comme pour la salle de bain) |
| Sujet: Re: R11 TL 1985 de Jarod Dim 26 Mai - 23:18 | |
| Pour les ecrou des feux arriere il te faut une clef plate ou a pipe deboucher de 8 si mes souvenir sont bon
apres comme DJE la dit un cout de silicone feras bien l'affaire
| Sujet: Re: R11 TL 1985 de Jarod Lun 27 Mai - 9:18 | |
| Pas bête le coup du silicone transparent. Je m'y colle.
| Sujet: Re: R11 TL 1985 de Jarod Lun 27 Mai - 21:31 | |
| le silicone c'est juste temporaire car il se peut que sa bouche la fuite
mais a vieillir faudras regaire un cordon de silicone |
Jarod Débutant
| Sujet: Re: R11 TL 1985 de Jarod Mer 19 Juin - 21:16 | |
| Un peu de news mamie passe au CT vendredi
Ma copine revend sa voiture neuve pour acheter un Scénic qui ne sera là que fin juillet début aout
Donc il me faut une voiture car je lui passe ma 306 pour la petite cela sera mieux avec le siège auto et plus en sécurité qu'avec la R11 car ma Gt est partie en carrosserie pour un bon moment
J'ai le petit truc métallique du pare brise qui s'est désolidarisé du pare brise,je l'ai recollé avec de la colle à pare brise,j'en est profiter pour recoller mon joint de hayon avec cette même colle en attendant d'aller en casse,la pompe à eau suinte un peu au niveau de la poulie,j'espère qu'elle tiendra 40 bornes aller retour car j'en est une autre mais les vis sont bien bloquées donc je préfère qu'elle passe le ct et qu'elle soit bloquée ce week end pour qu'un pôte vienne me sortir les vis qui vont cassées c'est certain comme pour la pompe à eau de la gt.
Les points d'entrée d'eau dans le coffre sont bouchées c'était au niveau des feu sous le hayon (rectangle) et le feu arrière droit j'ai siliconné le tout mais je referai un cordon propre nickel avec de la colle à pare brise.
edit : j'ai changé le silencieux arrière par un de 11 turbo j'ai dut récuperer un bout de tube de l'ancien car pas le même diamètre entre les 2 et hop plus de fuite. |
PtiPrince Débutant
Nombre de messages : 96 Localisation : lyon Date d'inscription : 14/10/2011
| Sujet: Re: R11 TL 1985 de Jarod Ven 21 Juin - 16:45 | |
Jarod Débutant
| Sujet: Re: R11 TL 1985 de Jarod Ven 21 Juin - 20:06 | |
| Sujet: Re: R11 TL 1985 de Jarod Ven 21 Juin - 20:37 | |
| Impec, tu les remarques habituelles |
Jarod Débutant
| Sujet: Re: R11 TL 1985 de Jarod Ven 21 Juin - 20:41 | |
| On va les corriger surtout,
Un embrayage il souffre le pauvre,un joint de culasse car cela fuit un peu l'huile sur l'avant du bloc et une pompe à eau car elle fuit au niveau de l'axe de la poulie vont faire leur apparition rapidement.
Reste à trouver des gens qui vendent des morceaux de R11 pour pouvoir entamer les greffes |
Jarod Débutant
| Sujet: Re: R11 TL 1985 de Jarod Lun 24 Juin - 22:59 | |
| Au plan des bonnes nouvelles j'annonce !!!! Pompe à eau collée de chez collée je l'ai désolidarisé du bloc avec un démonte pneu |
| Sujet: Re: R11 TL 1985 de Jarod Mar 25 Juin - 20:44 | |
| elle avait quel age cette pompe ? |
| Sujet: Re: R11 TL 1985 de Jarod Mar 25 Juin - 20:54 | |
| D'origine surement.. |
Jarod Débutant
| Sujet: Re: R11 TL 1985 de Jarod Mar 25 Juin - 21:23 | |
| Oui d'origine la pompe. La neuve est montée bye bye la fuite,j'ai rincé 2 fois le bloc moteur et le circuit de refroidissement Huile,filtre à huile sont arrivés avec des tapis tout neuf par mon père,j'ai mis le buzzer pour l'oubli des phares allumés. J'ai badigeonné le dessous de caisse la ou la rouille commençait à marquer J'ai graissé les joints de porte ainsi que les charnières Mise en place du silenblock d'échappement qu'il me restait à mettre
Prochaine étape l'embrayage et le joint de culasse et après je pourrai rouler un peu plus loin qu'autour de chez moi car j'ai pas envie de tomber en rade d'embrayage |
| Sujet: Re: R11 TL 1985 de Jarod Mar 25 Juin - 21:44 | |
| L'embrayage, c'est simple a changer et le joint de cucu aussi... |
| Sujet: Re: R11 TL 1985 de Jarod Mar 25 Juin - 22:25 | |
| le joins de culasse c'est de la rigolade sur se moteur |
| Sujet: Re: R11 TL 1985 de Jarod Mer 26 Juin - 6:25 | |
| Et l'embrayage aussi.. |
Jarod Débutant
| Sujet: Re: R11 TL 1985 de Jarod Lun 15 Juil - 18:51 | |
| Mamie rattrape ces kilomètres perdues
700km depuis le 21 juin aucuns soucis à signaler.
Consommation assez soft je trouve,elle bouffe moins que le Scénic 1.6 90 cv de 1997 à mon père
J'ai trouvé une R11 automatique à la casse je lui est pris sa sonde de niveau d'huile qui ne marchait pas au début mais après avoir gouté l'huile chaude elle s'est débloquée.
J'ai changé la calandre par une bien chromée payé 26€ quand même !!! mais elle me faisait de l'oeil.
Je vais me mettre en recherche d'un joint de jauge d'essence car n'existe plus chez Renault,monogramme de Renault 11 TL et non de GTL comme actuellement. |
Jarod Débutant
| Sujet: Re: R11 TL 1985 de Jarod Lun 2 Sep - 20:37 | |
| Mamie a reçu une plage arrière nickelle chrome non vrillée.
Un pare brise avec son joint.
Aujourd'hui démontage de l'ancien et là malheur !!!!
Baie pourrie de chez pourrie,je remplace les morceaux des coins inférieurs des 2 côtés,je rebouche le maxi à l'étain et après on verra ce que ca donne.
Baie neuve ne se fait plus chez Renault je suppose? |
| Sujet: Re: R11 TL 1985 de Jarod Lun 2 Sep - 22:04 | |
| Aïe ma mere a eux le probleme sur sa r19 y a 4 ans
et deja la baie etait introuvable ,donc pour une r11 sa m'étonne qu'il est encore sa en stock mais a voir
sur la r19 le carossier avais fait une soudure bien propre et sa n'a pas bouger ,bien traiter au frameto
je pense que en ressoudant proprement sa devrais pouvoir le faire ,mais vu que le pare brise est emboiter je serais pas trop te dire
car sur la r19 c'est du coller donc a voir |
Jarod Débutant
| Sujet: Re: R11 TL 1985 de Jarod Mer 11 Sep - 20:15 | |
| Mamie est revenue avec une baie toute neuve enfin réparer avec de la tôle de toit de Clio 16s
Jarod Débutant
| Sujet: Re: R11 TL 1985 de Jarod Mer 11 Sep - 20:28 | |
| Sujet: Re: R11 TL 1985 de Jarod Mer 11 Sep - 20:33 | |
| Joli travail... |
| Sujet: Re: R11 TL 1985 de Jarod | |
