| Petit renseignement sur le sp95 e10 | |
Amedeo Stagiaire
| Sujet: Petit renseignement sur le sp95 e10 Mar 5 Oct - 18:44 | |
| Salut a tous Je poste un sujet pour savoir si nos R11 GTL et GTX si elles sont compatible avec le super sans plomb 95 E10 ? parce que a Aurillac une station a remplacer le SP98 par le SP95 E10 et dire qu'il y en a que pour c'est voiture d'aujourd'hui ! |
Totodu70 Stagiaire
| Sujet: Re: Petit renseignement sur le sp95 e10 Mar 5 Oct - 19:27 | |
| Ben il me semble que les voiture après 2000 sont compatible avant c'est un peut a tes risques et périls.
Je le fait dans la megane en le coupant au 95 mais ya pas vraiment de différences... Mais l'éthanol grignote les joint il me semble. |
Amedeo Stagiaire
| Sujet: Re: Petit renseignement sur le sp95 e10 Mar 5 Oct - 19:30 | |
| Mais les joint qu'il y a au moteur ou le joint de cu |
Amedeo Stagiaire
| Sujet: Re: Petit renseignement sur le sp95 e10 Mar 5 Oct - 19:58 | |
| et les joint de carbu et de queue de soupape sa craint ! |
Totodu70 Stagiaire
| Sujet: Re: Petit renseignement sur le sp95 e10 Mar 5 Oct - 20:13 | |
| Je peut pas te dire c'est juste se que j'ai cru comprendre.
Après je pense joint caoutchouc, mais rien de sure. |
Amedeo Stagiaire
| Sujet: Re: Petit renseignement sur le sp95 e10 Mar 5 Oct - 20:39 | |
| d'après mes sources sa peut etre je pence assez méchant pour le carbu mais au niveau du carbu peut on le modifier pour acceuillir cette saloperie de E10 |
| Sujet: Re: Petit renseignement sur le sp95 e10 Mar 5 Oct - 20:57 | |
| J'ai un pote qui en a mis dans sa bécane (en se trompant je vous rassure), résultat, une hausse de 3L/100 par rapport au sp95.
De plus, ce n'est ni conseillé sur les bécanes, ni sur nos vieux engins. |
Amedeo Stagiaire
| Sujet: Re: Petit renseignement sur le sp95 e10 Mar 5 Oct - 21:07 | |
| je pense qu'il n'y a rien de tel pour tuer une voiture très costaud comme les notres mais voila il est la le problème non seulement la conso monte mais en plus on peut pas l'utiliser sous peine de déteriorier nos bon vieux moteurs faut donc trouver une solution pour que nos bon vieux moteur finissent pas a la casse pour ce gouvernement |
| Sujet: Re: Petit renseignement sur le sp95 e10 Mer 6 Oct - 5:00 | |
| Déjà à cause du gouvernement, si je ne trouve pas de carbu ou de quoi la remettre en route, je peux soit la passer en F3N et je perd de la puissance, soit la passer en B18FT et là je suis hors la loi.
Dure de faire un choix. |
Amedeo Stagiaire
| Sujet: Re: Petit renseignement sur le sp95 e10 Mer 6 Oct - 8:27 | |
| je pence que avec le f3n t'aura besoin aussi du SP98 mais d'un coté comme de l'autre on est coincé et la j'espère que quelqu'un aura une solution |
Dang66 De passage
Nombre de messages : 33 Localisation : Côte d'Or Date d'inscription : 21/09/2010
| Sujet: Re: Petit renseignement sur le sp95 e10 Mer 6 Oct - 10:14 | |
| Sur ma TXe, au début (vers les 100 000 kms) je mettais un plein super avec plomb puis 3 pleins de 98. A la disparition du super plombé, je n'ai mis que du 98 avec de l'additif un plein sur 4. Jusque là (à 395000 kms) tout va bien.
Par contre, j'ai jamais mis de 95. J'ai bien fait? |
Amedeo Stagiaire
| Sujet: Re: Petit renseignement sur le sp95 e10 Mer 6 Oct - 10:58 | |
| oui tu as bien fait parce que les gtx et txe ou 90gt ne surpporte pas le sp 95 a cause des cliquetis |
| Sujet: Re: Petit renseignement sur le sp95 e10 Jeu 7 Oct - 6:26 | |
| Mon père à toujours roulé avec 2 pleins de 95, un plein de 98 jusqu'à 219 000kms.
Aujourd'hui elle a 221 000kms, et le moteur est nickel.
Par contre, maintenant elle ne roule qu'au 98. |
Dang66 De passage
| Sujet: Re: Petit renseignement sur le sp95 e10 Mer 1 Déc - 13:18 | |
| Non, ça ne signifie rien de bon, ça sent mauvais tout ça. |
Invité Invité
| Sujet: Re: Petit renseignement sur le sp95 e10 Sam 4 Déc - 8:01 | |
| Tu peut, mais le carbu ne va pas aimer! le moteur ne craint rien, c'est le carbu ... |
GTAV6Turbo Débutant
| Sujet: Re: Petit renseignement sur le sp95 e10 Dim 5 Déc - 10:26 | |
| salut les gars le E 10 est une belle m...écolo car la consommation est supérieur donc au ratio le CO2 aussi même les voitures après 2000 ne sont pas toutes compatible j ai vu dés casse moteur au deuxième plein.
sinon 95+additif+huile 2 temps ou sinon 98+additifs a chaque plein pour ma TXE ma huit a roulé comme cela sans problème et mon A 310 V6 ne roule qu au 98+additif.
Ahhhhh le lobbies écolo.
a+ |
| Sujet: Re: Petit renseignement sur le sp95 e10 Dim 5 Déc - 10:31 | |
| Oui, car jusqu'à 5% d'éthanol en plus que le 95, la conso grimpe de 3L au 100, plus les risques car ils ne l'ont pas testé.
Le calcul est vite fait, je préfère mettre 3cents de plus dans le 95 pour ma bécane que rouler à l'éthanol. |
Invité Invité
| Sujet: Re: Petit renseignement sur le sp95 e10 Dim 5 Déc - 10:34 | |
| J'ai un petit article la intéressant ! rien dit
| Sujet: Re: Petit renseignement sur le sp95 e10 Dim 5 Déc - 10:36 | |
| Oui il est déjà en page une |
Invité Invité
| Sujet: Re: Petit renseignement sur le sp95 e10 Dim 5 Déc - 10:37 | |
| Sujet: Re: Petit renseignement sur le sp95 e10 Mer 23 Fév - 22:02 | |
| moi je roule au e10 avec l'aditif et la conso a diminuer |
Invité Invité
| Sujet: Re: Petit renseignement sur le sp95 e10 Mer 23 Fév - 22:03 | |
| et dans 3 mois tu viendras pleurer en catégories mécaniques, je connais |
| Sujet: Re: Petit renseignement sur le sp95 e10 Mer 23 Fév - 22:06 | |
| non parce que je ne connait les risque mais je vais decider de repasser au 95 mais faut que je regle le carburateur avant |
Invité Invité
| Sujet: Re: Petit renseignement sur le sp95 e10 Mer 23 Fév - 22:12 | |
| Sujet: Re: Petit renseignement sur le sp95 e10 | |
