| le froid et la GTX | |
Amedeo Stagiaire
| Sujet: le froid et la GTX Jeu 14 Oct - 9:40 | |
| Salut a tous Je poste ce sujet pour savoir pourquoi quand il ne fait pas trop ma ronze démarre bien ,bien sur avec starter pas trop longtemps ,et la quand il fait froid je met le starter avant de démarrer je met deux coup d'accélérateur puis je démarre et la elle peine a démarrée tant dis que quand il fesait bon elle démarrait au quart qu'est qu'il faut faire pour qu'elle démarre bien a froid? |
| Sujet: Re: le froid et la GTX Jeu 14 Oct - 15:46 | |
| Bah l'essence a du mal à exploser à froid.
Les seuls remèdes que je connaisse:
- Start pilote
-bougies avec indice plus chaud (attention, pas fait d'essai pour confirmer la tenue des bougies en température de fonctionnement, à vérifier). |
Amedeo Stagiaire
| Sujet: Re: le froid et la GTX Jeu 14 Oct - 18:58 | |
| ben pour tout te dire j'ai des bougie champion n9yc (ou de cette referernce si je me suis tromper) le starter je le met tout les matins moi j'ai l'impréssion quel se noie mais c'est une impréssion |
Amedeo Stagiaire
| Sujet: Re: le froid et la GTX Jeu 14 Oct - 19:30 | |
| start pilote c'est le "starter" |
James Bond Modérateur
| Sujet: Re: le froid et la GTX Jeu 14 Oct - 20:25 | |
| Le start pilote, c'est un produit en bombe qui (je crois se puvvérise dans l'arrivée d'air) c'est à utiliser modérément et uniquement pour un dépannage en urgence histoire de repartir, pour le reste je conseille de changer les bougies, moi j'utilise des bosh super4 (4 éléctrodes) cela marche très bien on les trouve à Nauroto. |
Amedeo Stagiaire
| Sujet: Re: le froid et la GTX Jeu 14 Oct - 20:41 | |
| merci du conseil james bond car les bougie que j'ai cité précédemment elles ont durés 1an mais le 4 électrode sont encore mieux est ce que tu aurais le start pilote en photo merci james bond |
| Sujet: Re: le froid et la GTX Sam 16 Oct - 17:17 | |
| Oui le spray se met dans la boite à air, c'est un produit hautement inflammable, qui l'a fait partir en u quart de tour. A utiliser modérément. |
Amedeo Stagiaire
| Sujet: Re: le froid et la GTX Sam 16 Oct - 19:20 | |
Ridley Modérateur
| Sujet: Re: le froid et la GTX Sam 16 Oct - 20:52 | |
| c'est pour les moteurs en fin de vie, ça dégraisse les cylindres. Mon père démarrait son vieux tracteur avec. Sinon avec ma 90 gt ou avec mon ex 9gts, ça démarrait quasi chaque fois au premier coup avec le starter l'hiver. Faut essayer avec des bougies neuves (des champions suffisent), 1 filtre à air neuf et un petit additif pour nettoyer le carbu. |
Amedeo Stagiaire
| Sujet: Re: le froid et la GTX Sam 16 Oct - 21:24 | |
| Tu rigole ou quoi ma ronze n'ai certainement pas en fin de vie elle roule tous les jours elle a une reprise phénoménale mais n'empèche que ta raison car l'hiver dernier avc les bougies neuves elle démarrer au quart mais je préfère etre prévoyant n'est ce pas? |
Ridley Modérateur
| Sujet: Re: le froid et la GTX Sam 16 Oct - 23:56 | |
| regarde aussi le delco, pas de raison que ça ait changé depuis l'an dernier |
Amedeo Stagiaire
| Sujet: Re: le froid et la GTX Dim 17 Oct - 8:43 | |
| je l'ai démonter hier RAS |
| Sujet: Re: le froid et la GTX Dim 17 Oct - 11:03 | |
| Il faut évité le Start Pilote, ça abîme le moteur.
Tu mets du Start Pilote, dans une voiture que tu comptes pas garder, histoire de la déplacer |
Amedeo Stagiaire
| Sujet: Re: le froid et la GTX Dim 17 Oct - 11:11 | |
| Ah !!! un grand merci a toi Franki57 je compte bien la garder ma ronze ! merci de ce bon renseignement donc faut que change mais bougie |
| Sujet: Re: le froid et la GTX Lun 18 Oct - 20:34 | |
| Oui, pour le delco, il existe des bombes qui chasse l'humidité. |
Amedeo Stagiaire
| Sujet: Re: le froid et la GTX Lun 18 Oct - 20:37 | |
| Mais sa risque rien l'a tu deja utiliser? |
| Sujet: Re: le froid et la GTX Lun 18 Oct - 20:41 | |
| La bombe oui, c'est une bombe spéciale pour les têtes de delco, ça aide pas mal au démarrage quand la voiture reste dehors et ne tourne pas depuis un petit moment. |
Amedeo Stagiaire
| Sujet: Re: le froid et la GTX Lun 18 Oct - 21:08 | |
| oui mais cette ronze roule tous les jours non stop et là je vien de démonter les bougies les 4 sont noire sans huile dessus sa viendrait donc de ma carburation ou de l'allumage? |
| Sujet: Re: le froid et la GTX Lun 18 Oct - 21:09 | |
| Peut être le réglage du carbu. |
| Sujet: Re: le froid et la GTX | |
