| R 11 GTL - 03 / 1988 | |
+7Jérémy Knarf Hell Wheel P-e DarkR11 Doggy R4gt 11 participants |
R4gt Débutant
Nombre de messages : 109 Localisation : 91 vigneux Date d'inscription : 17/06/2009
| Sujet: R 11 GTL - 03 / 1988 Mar 16 Aoû - 8:10 | |
| hello , apres l incendie de mon ex-R 11 GTL , me revoila avec un nouvelle R 11 GTL . j ai le livre de bord et la RTA R 9 - R 11 et un photo de mon ex- R 11 GTL bientot les nouvelles photo car elle est encore imatriculé 28 |
| Sujet: Re: R 11 GTL - 03 / 1988 Mar 16 Aoû - 19:32 | |
| Ca me fait plaisir que tu aies réussi à retrouver ton bonheur!! Ben alors ou sont ces fameuses photos??? On s'en fout de l'immatriculation étant donné qu'il faut les masquer! |
R4gt Débutant
| Sujet: Re: R 11 GTL - 03 / 1988 Mar 16 Aoû - 21:23 | |
| demain , je vais a la pref faire ma CG donc photo pour demain |
R4gt Débutant
| Sujet: Re: R 11 GTL - 03 / 1988 Mer 17 Aoû - 10:15 | |
| Sujet: Re: R 11 GTL - 03 / 1988 Mer 17 Aoû - 23:33 | |
| Eh oui en seine et marne c'est pareil, ne te plains pas elle a plus de 10ans... En 2003 j'avais payè 105€ c'est à dire 15€ par cheval, aujourd'hui ça fait 24€ soit 48€ pour les moins de 10ans! |
DarkR11 Débutant
| Sujet: Re: R 11 GTL - 03 / 1988 Jeu 18 Aoû - 11:56 | |
| Sympa cette petite GTL,! tu prévois quelque chose dessus? |
R4gt Débutant
| Sujet: Re: R 11 GTL - 03 / 1988 Jeu 18 Aoû - 12:14 | |
| hello , oui deja controler l état du moteur 4l huile et liquide de refroidissement boueux et le gus qui me l as vendu m as dit qu il en avait pris soin , ben avec ca , je le met dans la catégorie margoulin , j ai meme pas la potection sous le loteur et la boite bref , je m attend a des surprises comme ca l as été avait ma 1 ere R 4 . autre truc débille , faut attendre la CG car j ai juste le CPI quel bordel en france avec l administration |
P-e Débutant
Nombre de messages : 172 Localisation : 56 Emploi/loisirs : magasignier mercedes-benz Date d'inscription : 04/12/2010
| Sujet: Re: R 11 GTL - 03 / 1988 Jeu 18 Aoû - 21:39 | |
| oui la france et les papiers c'est la mort!
attente et incompréhensions!
vive la france! |
| Sujet: Re: R 11 GTL - 03 / 1988 Jeu 18 Aoû - 21:57 | |
DarkR11 Débutant
| Sujet: Re: R 11 GTL - 03 / 1988 Jeu 18 Aoû - 22:22 | |
| J'espère que tu n'auras pas de vices pourris.... |
| Sujet: Re: R 11 GTL - 03 / 1988 Ven 19 Aoû - 22:56 | |
R4gt Débutant
| Sujet: Re: R 11 GTL - 03 / 1988 Sam 20 Aoû - 19:11 | |
| hello , 168.50 euros soit 24 euros le cheval , a noter que ca c est valable aussi pour une 4CV 1 ere generation , comme quoi le gouvernement nous prend bien pour des vaches a laits photo bientot , mon APN as quelque soucis , faut que je le verifie |
| Sujet: Re: R 11 GTL - 03 / 1988 Sam 20 Aoû - 21:33 | |
| Ben on attend! Pour te rassurer c'est ce que j'ai payé pour ma Saab! |
| Sujet: Re: R 11 GTL - 03 / 1988 Dim 21 Aoû - 10:12 | |
| Pourtant avec plus de 20 ans il me semble que la carte grise est gratuite. |
R4gt Débutant
| Sujet: Re: R 11 GTL - 03 / 1988 Dim 21 Aoû - 12:03 | |
| hello , des problemes en serie l acceleratuer reste bloqué sur le CT aucune note concernant la corrosion , hors la , le passage de roue AVG est tres ronger limite de perforation , la meme chose des 2 cotés conducteur et passageé AV alors je vais me renseigner a la societé du CT car je soupsonne , que le CT a été payer sous la table si c est le cas , ca va chier , je vais le signaler a la DGCCRF que faire en attendent pour le probleme d accélérateur |
| Sujet: Re: R 11 GTL - 03 / 1988 Dim 21 Aoû - 12:31 | |
| Carburateur, vérifie que le clapet du carbu revient bien, ou le système ou est fixé le câble. |
Knarf Débutant
Nombre de messages : 113 Localisation : 14 - Caen Date d'inscription : 26/04/2010
| Sujet: Re: R 11 GTL - 03 / 1988 Dim 21 Aoû - 14:25 | |
| Ressort de retour faiblard ou ovalisation du corps de carbu |
R4gt Débutant
| Sujet: Re: R 11 GTL - 03 / 1988 Dim 21 Aoû - 15:57 | |
| Sujet: Re: R 11 GTL - 03 / 1988 Dim 21 Aoû - 16:36 | |
| Il est possible que le gars lui a filé un billet en plus. Normalement tout accrochage même minime est marqué sur le CT. Frank le confirmera je pense. Tu l'as payée combien? Pourtant il y'a pleins de bonnes bases à vendre, même sur le forum! Propre au niveau de la carrosserie, par contre longeron avant bien rouillé, peut être pas encore perforante donc ça peut encore durer. Par contre le liquide de refroidissement. A mon avis elle n'a jamais été purgée, ce liquide doit être d'origine tout simplement, dans ce cas la pompe à eau, le radiateur, les durites sont toutes d'origine! Il faudra les prévoir au cas où ça lache! Je pense que le gars qui l'avait ne connaissait rien en mécanique, il a du faire la vidange une fois par an et pour lui ça signifie entretien régulier!! |
| Sujet: Re: R 11 GTL - 03 / 1988 Mar 23 Aoû - 22:45 | |
| Elle as l'air propre comme sa, mais c'est vai que la tête du LDR fait peur, il faut tout vidangé et rincer plusieurs fois et mettre un bon LDR de Type D |
NicocampS Modérateur
| Sujet: Re: R 11 GTL - 03 / 1988 Mer 24 Aoû - 11:21 | |
| Première chose a faire : récupère les deux procès verbaux du CT pour savoir ce qu'il y a réelement sur la voiture ... car si tu n'as qu'un rapport de CV il n'y a pas les défauts non soumis a CV du premier rapport donc la corosion était peut être notée ...
Ensuite cette corosion n'est pas sur le longeron mais sur le berceau moteur d'après les photos ...
Après la base a quand même l'air saine si ce n'est le LDR qui est plus que pourri !! |
R4gt Débutant
| Sujet: Re: R 11 GTL - 03 / 1988 Lun 29 Aoû - 9:24 | |
| hello , j ai été cherche ma CG a la poste , le gus qui as laisser le courrier a du faire un gaffe avec les boites aux lettres sinon pas de carbus en vue et pas de CT 1 ere edition non plus , alors le garage du CT et le vendeur commence a me gaver la voiture as de gros probleme pour demarrer , est ce que le reglages Co² est en cause , je sais pas en fin de semaine , va faloir que je m occupe de la motorisation , elle fume toujours bleue au demarrage |
| Sujet: Re: R 11 GTL - 03 / 1988 Mer 31 Aoû - 22:42 | |
| Des soucis pour démarrer c'est à dire? Ca peut provenir de pas mal de trucs. -Les têtes d'allumeurs, les bougies, l'essence qui redescend, batterie faiblarde, démarreur fatigué... Change les filtres, fais une vidange, et vois tout ça.
En gros tu n'as pas le CT original? Ce n'est pas normal. Tu l'as payée combien? |
R4gt Débutant
| Sujet: Re: R 11 GTL - 03 / 1988 Ven 2 Sep - 11:21 | |
| - Doggy a écrit:
- Des soucis pour démarrer c'est à dire?
En gros tu n'as pas le CT original? Ce n'est pas normal. Tu l'as payée combien? hello , je l ai payer cache 750 euros , le gus n as pas voulus de cheque , autre soucis qui vient de ce produire , la voiture chauffe ( soupcon d un joint de culasse !!! ) j avais regarde l eau de radiateur et c est de la boue , j en déduis que le joint de culasse a grier quelqu un connait la procedure pas a pas pour faire un proces , la , je ne garde pas la voiture , c est pas avec a peine 400 euros par mois que je peut me permettre de garder ces daub . |
| Sujet: Re: R 11 GTL - 03 / 1988 Ven 2 Sep - 15:25 | |
| Ton assurance doit avoir un avocat juridique, dans mon assurance c'est gratuit. |
| Sujet: Re: R 11 GTL - 03 / 1988 | |
