Nombre de messages : 46 Localisation : france Date d'inscription : 24/09/2011
Sujet: marche arriere qui passe avec du mal Ven 28 Oct - 15:07
bonjour j ai un probleme avec ma marche arriere elle passe quand elle a envie et pour cela il faut que je force un peu je sais plus quoid faire la tringle et le ressort son nickel et si ca vien de vitesse la je sais pas comment faire .
Fantocho Apprenti
Sujet: Re: marche arriere qui passe avec du mal Ven 28 Oct - 16:04
est ce que moteur éteint elle passe bien? si s'est le cas s'est l embrayage qui est hs.
Mars13 De passage
Sujet: Re: marche arriere qui passe avec du mal Ven 28 Oct - 17:06
elle passe bien moteur eteind donc ca vas me revenir chere a la réparé merci
Fantocho Apprenti
Sujet: Re: marche arriere qui passe avec du mal Ven 28 Oct - 18:35
avec un peu de doigté et de materiel un embrayage se fait assez facilement et pour pas trop cher
Mars13 De passage
Sujet: Re: marche arriere qui passe avec du mal Ven 28 Oct - 18:53
ok merci de m avoir aider
DarkR11 Débutant
Sujet: Re: marche arriere qui passe avec du mal Dim 30 Oct - 19:15
As tu essayé de passer une autre vitesse avant? ex, tu appuis sur l'embrayage, tu passses la 4ème puis tout en maintenant l'embrayage, tu enchaines sur la marche arrière, ça devrait beaucoup mieux se passer!
Sujet: Re: marche arriere qui passe avec du mal Lun 31 Oct - 0:08
Est-ce que tu t'y prends bien pour passer la marche arrière? En fait sur la mienne il faut lever l'anneau, tirer à gauche/arrière à fond puis pousser devant, avant moi aussi j'avais du mal et avec cette technique ça fonctionne.
Sinon tente la méthode de DarkR11.
Gege22130 De passage
Nombre de messages : 45 Localisation : bretagne Humeur : tolérance Date d'inscription : 10/11/2011
Sujet: Re: marche arriere qui passe avec du mal Ven 11 Nov - 13:00
Bjr sort le moteur change ton disque et ta buté attention a bien centrer ton disque
