Nombre de messages : 2338 Date d'inscription : 27/09/2007
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Renault 11 AUTOMATIC Berlinoise Dim 20 Avr - 12:41 | |
| je crois qu'avec du vinaigre sa devrait le faire mais jsuis pas sur. |
James Bond Modérateur
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Renault 11 AUTOMATIC Berlinoise Dim 20 Avr - 17:07 | |
| Le détartage du circuit de refroidissement avec du vinaigre blanc, cela marche à condition de le diluer au 1/10 et de rajouter un peu de gros sel, j'ai déja essayé sur le moteur d'une Dauphine, pas de probléme dans ce cas, pour des voitures plus récentes, je ne sais pas. _________________ Oserai-je vous rappeler que cette opération devait être menée avec discrétion. Vous ne nous aurez coûté que la bagatelle de 6 millions de francs, commandeur en violant l'ensemble du code napoléonien |
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Renault 11 AUTOMATIC Berlinoise Dim 20 Avr - 19:37 | |
| offf entre la dauphine et la 11 c'est les meme mécanique a quelque chose prèt |
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Renault 11 AUTOMATIC Berlinoise Mer 23 Avr - 20:53 | |
| Bonjour,
Un IMMENSE merci pour ce "reportage". Des comme ca on en redemande. On ne vous remerciera jamais assez. Terrible !
J'ai lu ca comme un conte lol Par contre j'aurais aimé quelques commentaires en plus sur la maniere de proceder pour apprendre un peu mais je pinaille :-)
big hup !!!! |
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Renault 11 AUTOMATIC Berlinoise Mer 23 Avr - 20:57 | |
| je suis tout à fait d'accord avec toi! |
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Renault 11 AUTOMATIC Berlinoise Jeu 24 Avr - 20:15 | |
| Potter,
Je n'ai toujours pas fini de lire ton article mais je tiens, encore une fois, a te remercier au nom de tous les moderateurs etc ....
FELICITATIONS, c'est pour moi le meilleur article de ce forum. Si tu passes dans le coin, je te paye le resto, serieux ;-)
pour POTTER hip hip hip ..... |
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Renault 11 AUTOMATIC Berlinoise Jeu 24 Avr - 22:35 | |
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Renault 11 AUTOMATIC Berlinoise Ven 25 Avr - 22:41 | |
| on ne peut plus explicite |
Potter Débutant
Nombre de messages : 259 Localisation : 75 Date d'inscription : 12/10/2007
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Renault 11 AUTOMATIC Berlinoise Jeu 1 Mai - 12:41 | |
| Diagnostic avancé de la boite auto: Probablement le joint de cul de boite qui a "boutonné", ne fait plus l'étanchéité. E1 ET E2 HS, patine en 1-2 ET 3 ! F1 - F2 sont probablement pas encore attaqués. Bref à ouvrir d'urgence car fuite interne, perte de pression, dégradation ultra rapide des embrayages (E et F) Pour résumer : Faut ouvrir et tout refaire. Bon sans blague. Une boite auto c'est un train epicicloydal. Les E sont les embrayages, dans le cas présent on a une MB1 (le modèle de boite) 3 rapports (monté aussi sur les 106 et saxo mais alors apellée Mb3, eh oui on était en avances en 83 ! ) avec 2 embrayages appellés E1 et E2. Les embrayages sont des récepteurs hydrauliques, le distributeur hydraulique , via les electrovannes ouvre ou ferme certains circuits. Les electrovannes sont commandées par le boitier de gestion electronique. Lorsqu'une electrovanne laisse passer la pression hydraulique, le récepteur hydraulique est "poussé" et embraye sur le rapport. Il fait ainsi tourner la partie du train épicycloidal concernée par le rapport. Les F sont les freins. Les freins servent à passer les rapports de manière douce. Ce sont aussi des récepteurs hydrauliques et aussi des "embrayages" si l'on peut apeller ça comme ça. Ils freinent la partie du train épicycloidal concerné. Ils reprennent leur place grâce à un ressort qui exerce une pression contraire au fluide hydraulique. La boite auto est donc un système de canaux sous pression, lorsqu'une micro fuite apparait, c'est à chaud que ça va commencer à se faire ressentir, l'huile étant plus fluide. La pression dans le canal concerné n'est plus bonne, le récepteur hydraulique n'appuie plus à la bonne pression et il s'use à vitesse grand V. Bon j'ai fait ça en vitesse là je dois partir j'espère ne pas avoir dit trop de bêtises. Si vous avez des questions.... |
Necrolos Débutant
Nombre de messages : 79 Localisation : 57 - Moselle Emploi/loisirs : etudiant Humeur : bricoler sur la voiture, sono, informatique Date d'inscription : 03/10/2007
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Renault 11 AUTOMATIC Berlinoise Jeu 1 Mai - 13:54 | |
| magnifique ronze totomatique. esperons qu'elle vivra encore longtemps. sinon pour le nettoyage du compartiment moteur c'est tout simple : degraissant industriel |
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Renault 11 AUTOMATIC Berlinoise Jeu 1 Mai - 15:48 | |
| degraissant industriel ? quelle genre de degraissant ?? du diluant a peinture ????? |
Potter Débutant
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Renault 11 AUTOMATIC Berlinoise Lun 5 Mai - 22:18 | |
| Ce soir après le travail j'ai démonté mes deux contre portes avant pour 2 problèmes différents qui m'énervaient depuis un certain temps. Tout d'abord le tiran de prote conducteur craquait, je l'ai donc démonté, ensuite côté passager, malgré la "jeunesse" de la voiture la vitre electrique ne fonctionnait plus du tout (enfin un poil en aidant beaucoup à la main). Place aux photos : La contre porte conducteur est presque en état neuf sauf au niveau de la poignée là ou il y a le bouton de lève vitre c'est sale, ainsi qu'au niveau du pied. La contre porte passager est en état neuf à côté je peux le certifier. Derrière la contre porte (carton bien épais, de l'isorel quoi) : Ca rigolait pas à l'époque les contrôles qualité. Je n'ai pas ça dans l'electronic de 1985. Faut dire aussi que lors de la fabrication le modèle n'était pas encore présenté à la presse et encore moins sorti !!!! Côté passager, le moteur de lève vitre : Le moteur une fois démonté du système tourne EXCELLEMENT bien ! Le problème vienty donc du système. De retour à la maison, comme le tiran de porte n'est plus disponible chez Renault en neuf et vu que chaque r11 a les mêms symptomes je décide de le démonter, le but est de graisser l'intérieur du ressort qui commence à s'oxyder, mais pour ça il faut extraire et étirer le ressort sinon ça n'entre pas dedans et c'est inutile.... J'ai remarqué que le système était sorti de son "tuyau" ça bloquait donc puisqu'il frottait dessus et ça récupérait toutes les saletés. Le gras avait littéralement collé le système. Le but est donc de dégraisser à fond l'intérieur et le système afin de regraisser par la suite. Il y a une sorte de poil là dedans... Bizzare ? J'ai démonté démonté le moteur du système, je l'ai mis à part et j'ai mis le système dans la douche. J'ai mis beaucoup, beaucoup de savon de marseille pur, liquide dessus car c'est le meilleur dégraissant que je connaisse et j'ai frotté avec une brosse à poils durs. J'ai ensuite mis beaucoup de savon dans les "tubes" et j'ai fait coulisser. Au début c'était presque impossible tellement c'était dur, finallement à la fin je voyais le gras ressortir par l'extrémité du tuau à chaque fois que je "pompais" dans un sens. J'ai rincé plusieurs fois et recommencé. Ensuite j'ai mis ça dans le lave vaisselle avec un mélange "personnel" une tablette "normale" dans le réservoir avec du savon de marseille liquide, dans le second réservoir du vinaigre, je ferme. Et dans le panierà couvert une autre pastille. Je rincerait ensuite bien à l'eau claire et j'ai réglé sur la température maximum. Le but est de virer le gras qui "colle" litérallement. Et depuis ça glisse tout seul, je crois qu'on ne verra jamais plus une r11 ayant des vitres électriques aussi rapides. :w Hier j'ai repeint mes protections latérales avec la peinture d'origine aspect 100% teinté dans la masse, on ne dirait pas que c'est peint. Préparation : Peinture : J'ai tout dégraissé à l'eau brûlante et savon de marseille (encore ) ensuite j'ai passé au lave vaisselle pour redégraisser à nouveau. J'ai mis un couche d'apprêt plastique, j'ai bien insisté sur les trous à boucher (vis) j'ai ensuite bouché les trous, poncé, remis une couche d'apprêt. Ensuite 2 couches d'apprêt sur l'ensembe et peinture. |
Mitchmamuse Stagiaire
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Renault 11 AUTOMATIC Berlinoise Mar 6 Mai - 1:43 | |
| quelqu'un a t-il déjà essayé le chalumeau pour raviver ses plastiques ? |
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Renault 11 AUTOMATIC Berlinoise Mer 7 Mai - 13:27 | |
| heu pourquoi ne pas les mettre au four tant qu'à faire? |
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Renault 11 AUTOMATIC Berlinoise Jeu 8 Mai - 0:26 | |
| - dog4life a écrit:
- heu pourquoi ne pas les mettre au four tant qu'à faire?
ça risque de les déformer ... |
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Renault 11 AUTOMATIC Berlinoise Jeu 8 Mai - 18:52 | |
| le chalumeau ne les déforme pas, il les fait disparaitre |
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Renault 11 AUTOMATIC Berlinoise Jeu 8 Mai - 20:07 | |
Benji Stagiaire
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Renault 11 AUTOMATIC Berlinoise Sam 10 Mai - 13:20 | |
| bon bolot effectivement, sinon pr la chalumeau a déconseiller mais j'ai deja essayer sur une autre 11 au décapeur thermique et ca marche très bien . |
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Renault 11 AUTOMATIC Berlinoise Dim 11 Mai - 0:51 | |
| merci Benji |
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Renault 11 AUTOMATIC Berlinoise Lun 12 Mai - 18:10 | |
| J'ai fais la meme chose pour les protections de ma titine, mais avec de la peinture noire standart. C'est vrai que c'est simple a faire meme quand on n'y connais rien et ca redonne une nouvelle jeunesse.
J'avais surtout peur de ne pas les fixer correctement. Vous savez ce que c'est, quand c'est vieux et qu'on commence a demonter, ca ne se remet jamais comme il faudrais ;-)
Ton explication sur la boite auto est instructive, c'est cool |
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Renault 11 AUTOMATIC Berlinoise Mar 13 Mai - 18:18 | |
| J'ai fait de meme sur la mienne avec une bombe noire spécial pare chocs _________________ |
Potter Débutant
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Renault 11 AUTOMATIC Berlinoise Lun 19 Mai - 0:18 | |
Potter Débutant
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Renault 11 AUTOMATIC Berlinoise Lun 19 Mai - 0:19 | |
| Ce soir montage des.... 3 jantes... La 4 ème n'est pas faite, j'y ai tordu 3 "manches". Ce n'est pas parfait de près, reste que c'est propre, la peinture brille, on ne se voit pas dedans mais c'est plutot pas mal. Prochaine étape, nettoyer l'emplacement des protections latérales, installer les nouveaux clips (neuf, renault) et réinstaller mes protections. Demain je reçois mes enjoliveurs d'ORIGINE, ce sont de tout petits enjoliveurs "centraux". Oh y'en a une plus petite que l'autre. mdr. Je vous ferait des photos une fois l'ensemble propre et avec un appareil convenable, parce que là ça fait très mat, ça brille plus que ça. |
Potter Débutant
Potter Débutant
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Renault 11 AUTOMATIC Berlinoise Lun 19 Mai - 0:20 | |
| La dernière fois j'avais commandé ce n'était pas arrivé, soit disant plus en stock. Pourtant sur l'ordinateur c'était dispo donc rebelote je recommande sur l'avis du magasinier et c'est enfin arrivé : Un tiran de porte neuf pour l'automatic et 10 vis neuves pour fixer les protections latérales. Tout bichromaté . Par contre la tirette est couleur alu, d'origine c'est peint à la couleur de la voiture, je vais la sortir et la peindre. |
Potter Débutant
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Renault 11 AUTOMATIC Berlinoise | |
