| Renault 11 Automatic | |
+4Dje Hurley14 Frankiki Geogeo5962 8 participants |
Geogeo5962 De passage
Nombre de messages : 37 Localisation : bruay la buissiere Date d'inscription : 31/03/2015
| Sujet: Renault 11 Automatic Mar 31 Mar - 6:53 | |
| Après plusieurs kms (environ 360 depuis), je confirme que cette auto et super confortable. J'ai tester bien plus récent (clio de 2004) et je confirme, y à pas à faire la R11 c'est un palace. Le siége semi-bacquet et plutôt mou et bien envellopant. Bref quand je suis aller l'essayer j'étais pessimiste mais maintenant belle et bien convaincu. C'est un 6 cv fiscaux et je ne connais pas le type de moteur. C'est une seconde mains depuis 1989. D'ailleur j'aurai aimais des conseils si c'été une courroie ect... bref je poserai les questions en temps voulu dans la bonne section. Voici plusieurs photos de quand je l'ai eu sauf le plaid rouge c'est en attendant le lavage des sièges qui sont très sales. " />B " /> Quelqu'un peut t'il me dire si c'est une chaine ou courroie de distribution visiblement ce serait un 1,4. Merci pour vos infos |
| Sujet: Re: Renault 11 Automatic Mar 31 Mar - 7:13 | |
| Sympa cette R11 Automatic. Il s'agit du moteur Cléon-Fonte, donc c'est une chaîne de distribution _________________ La R9 est plus élégante que la R11 ... La R11 est plus originale que la R9 |
| Sujet: Re: Renault 11 Automatic Mar 31 Mar - 7:44 | |
| Le types moteur c'est C2J 718 Si tu as d'autres question n'hésite pas car j'ai possseder une r11 automatic dans le passer ( y a 2 ans ) _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: Renault 11 Automatic Mar 31 Mar - 19:11 | |
| Mais elle me parait pas mal cette automatique Comme te l'as dit notre admin, tu as un 1.4L avec une chaine Au vu des photos, quelque frais ont l'air d'avoir été effectué récemment tel que le maitre cylindre et la tête d'allumeur. Le filtre à essence et le LdR n'ont pas l'air vieux non plus N'hésite pas à poser tes questions dans les sections appropriées _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Renault 11 Automatic Mar 31 Mar - 22:41 | |
| Bonjour à tous, La chose que je voudrai savoir, c'est ou puis je faire une vidange boite correctement? Et le prix que ca me couterai ce serait plus en préventifs. Et égalements un soufflet de cardan voir même le cardan? ET 2 flexibles des freins avant. Et la voiture serait mécaniquement comme neuve. |
| Sujet: Re: Renault 11 Automatic Mer 1 Avr - 1:42 | |
| Bah deja si tu vidange la boite automatique ,je te conseille fortement de remplacer la crepine se trouvant dans le carter de boite
c'est la vie de la boite de vitesse !! _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: Renault 11 Automatic Mer 1 Avr - 14:27 | |
| Bonjour Oui c'est ce que tout le monde me dit de faire changer la crépine en même temps. Seulement j'aimerai savoir ou je peut faire cela? Feu vert, norauto?
Non parce que clairement renault ca les intéresses pas (d'ailleurs excuser ma vulgarité mais ca me trou le c.. que renault ne veuillent pas intervenir sur une auto de leur marque sous prétexte que c'est trop vieux ca vaut pas le coup).
Mon avis perso c'et surtout qu'il y à pas de prise diagnostic faut étre un vrai mécano, avoir une oreille pour y intervenir. |
| Sujet: Re: Renault 11 Automatic Mer 1 Avr - 20:19 | |
| Renault il ne connaisse plus les r11 donc tu ne m'étonne pas du tout
Essaye de trouver un petit garage pas trop chere
perso j'évites les norauto ,feu vert et autres centres autos car pas confiances
| Sujet: Re: Renault 11 Automatic Mer 1 Avr - 22:44 | |
| re bonjour et merci à tous pour vos réponse. Dans un premier temps comment pensez vous que je puisse vérifier l'état de l'huile de la boite de vitesse?
Dans un second temps j'ai changer l'autoradio d'origine qui ne fonctionnait plus. Pour que les stations reste mémoriser sur le nouveau il me fallait un plus permanent, je me suis donc repiquer sur l'horloge électronique (j'ai quand même mis sur ce câble un fusible 5A) penser vous que cela soit mauvais ou qu'il faut que je fasse autrement.
Enfin, j'aimerai savoir si vous aviez des astuces pour que je puisse ravoir l'intérieur propre. L'ancien proprio été fumeur et les siéges sont bien incrustés. J'ai essayer avec de l'eau savoneuse, aucun effet des produits spéciale néttoyant siége et compagnie y à du mieux mais rien d'extra. Donc si vous avez une astuce?
Merci à tous en tous cas pour votre aide |
| Sujet: Re: Renault 11 Automatic Mer 1 Avr - 22:49 | |
| Sujet: Re: Renault 11 Automatic Mer 1 Avr - 23:01 | |
| Sujet: Re: Renault 11 Automatic Mer 1 Avr - 23:20 | |
| Pour l’état de l'huile de BV, c'est un peu comme les autres huiles odeur, couleur, présence limaille mais sans vidanger c'est compliqué. Pour le piquage du + permanent pour ton poste, j'ai fait la même chose Pour ton intérieur, si t'arrive pas à le récupérer en le décapant faudrait t'en trouver un en meilleur état. Il me semble que tu peux déhousser les siège et la banquette mais jamais fait donc peux pas t'en dire plus. Pour tes baguettes chromé sur le toit, attention au démontage ça casse facilement. Elles sont insérées sur une nervure avec une sorte de colle (a moins que ce soit la crasse des années dans mon cas ). Pour les garnitures de porte regarde par ici ça devrait t'aider : https://cleon-fonte.forumactif.com/t4026-tuto-depose-leve-vitre-manuel-av-modele-5-portes-reparation?highlight=tuto _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Renault 11 Automatic Mer 1 Avr - 23:57 | |
| Demain j'essayerai sur une petite partie de l'eau et du vinaigre blanc, sur un autre forum ou je suis pour la saxo de ma femme c'est ce qui et de mieux il parait.
Sinon pour mes 850E avec un controle technique quasi vierge et pas trafiquer (j'étais avec le vendeur lorsqu'elle et passé) pensez vous que j'ai fait une bonne affaire? Les seuls frais à prévoir par la suite les 2 flexible de freins avant, le soufflet de cardan coter chauffeur (d'ailleurs je me dit ne serais ce pas plus sage de changer le cardan (si il y à du jeu) en même temps que la vidange bv?) et ensuite sont noter les lignes pour les bosses des portiéres avant et arrière et infrastructure corrosion multiple.
Me suis penché sous l'auto vraiment pas beaucoup de rouille je pense qu'il voulait surtout trouver quelques lignes à mettre.
Aucune fuites moteur et aucune fuites boite.
Sinon pour info la j'ai sucer un plein de sans plomb 98 et j'ai fait 480kms avec l'auto (j'étais pas en réserve quand j'ai refait le plein disont au milieu de entre la réserve et le 1/4). Je trouve cela vachement correct qu'en pensez vous? |
| Sujet: Re: Renault 11 Automatic Jeu 2 Avr - 0:02 | |
| pour le prix honnetement vu les bosse sur la carosserie ,je la trouvre un peu chere
surtout que faut faire pas mal de netoyage
| Sujet: Re: Renault 11 Automatic Jeu 2 Avr - 0:11 | |
| Ya l'air d'avoir eu pas de frais effectué dessus, avec les 160Mkm ça peut être un peu cher mais bon. Pour ton cardan si c'est le soufflet coté BV qu'il faut changer, je te conseil de changer la transmission complète, surtout si tu fais faire chez un pro. Pour la corrosion, attention certains ont des surprise. Parfois ça parait insignifiant et dès que l'on gratte c'est perforant. Ne tarde pas trop sur ce point là Pour ta conso, ça me parait pas trop mal pour une automatique. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Renault 11 Automatic Jeu 2 Avr - 0:38 | |
| Ce qu'il faut aussi savoir c'est que j'ai un carnet d'entretien complet depuis l'achat tout entretien fait en temps et en heure. La voiture à l'achat à été dinitrolé et blacksonné. Pour cela que j'ai peu ou pas de corrosion. Quand je dis des tâches de rouille c'est limite si j'exagère pas un peu. Quand je gratte avec mon ongle comme par exemple sur le support de roue de secours la ou il y en a le plus, je retrouve vite une surface nette. Après 160000kms c'est vrai que ça m'a fait peur. Mais en me renseignant sur le net notamment ce forum tout prête à croire que bien entretenu je peux encore faire pas mal de temps et kilomètres. Et sincèrement ce qui m'a fait craquer c'est le confort de conduite et des semi bacquet. Ce sont toutes ces choses qui m'ont fait craquer. Et aussi je l'avoue j'aime bien sont physique. Ca change des laguna ou autre de nos jours. Certains me juge d'avoir acheter comme ils disent une poubelle mais moi j'en suis très content. A oui dernier détails les verrins de coffre sont fatiguer. J'avais pensé mettre ceux d'une safrane qu'en pensez vous? |
| Sujet: Re: Renault 11 Automatic Jeu 2 Avr - 1:31 | |
| Si bien entretenu ,et bien tu devrais etres tranquille
faut surtout que le circuit de refroidissement soit nickel car il refroidit la boite auto !!
Si ton refroidissement chauffe de trop et bien tu as toutes les chance de tuer la boite ,donc imperatif d'avoir un circuit en bonne état
autres point essentiel pour une automatique ,c'est d'avoir de bon frein car y a aucun frein moteur
je parle d'experience ,quand j'ai eux mon ancienne r11 automatic je me suis fait bien des frayeur sa je te le garanti
Autres détail important sur les r11
Quand tu démarre la voiture ,et que tu passe en position D ou R il faut attendre 30 seconde avant de partir ,sinon et bien pas bon pour la boite de vitesse
par temperature inferieur a 7 ° il est conseiller d'attendre 1 a 2 minutes
Quand ton moteur est demarer le voyant de boite autos est allumer ,et doit s'éteindre des que tu commence a rouler ,du genre a partir de 10 km/h ,mais sa je pense que tu le sais deja
Pour se qui est des siege c'est les plus confortable
Pour les verin du hayon malheuresement c'est une classique
je ne pense pas que ceut des safrane soit compatible car trop puissant ,deja que ceut que j'ai sur ma r11 GTD sont asser violent a l'ouverture ,je n'ose imaginer ceut de safrane
Je sais plus sur quel site j'en est vu des pas trop chere _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: Renault 11 Automatic Jeu 2 Avr - 2:10 | |
| Pour le liquide de refroidissement il m'a pas l'air pourri mais pas tout jeune non plus. Pour la température moteur l'aiguille monte au 3/4 de l'afficheur en cas de bouchons ( c'est rare les bouchons par ici mais ça arrive lol) dans ce cas le ventilo déclenche bien. Pour les freins j'avais bien compris lol maintenant j'anticipe beaucoup. Pour les trente secondes c'est bon à savoir mais sais tu pourquoi ?
Ce qui me préoccupe le plusc'est pour rattraper les fauteuil |
| Sujet: Re: Renault 11 Automatic Jeu 2 Avr - 2:34 | |
| Si il est pas dégueux c'est bon point ,mais bon vidange le quand meme par sécuriter ,sa ne lui fera pas de mal bien aux contraire ,car le cléon réclame un circuit de refroidissement toujours propres
tout les moteur cléon que j'ai eux avais des circuit de refroidissement remplis de rouille et bien a chaque fois j'ai fait un joins de culasse ,meme si le liquide etait cléan en apparance
Dans les bouchon normalement l'aiguille est sur le 3 eme trait se qui correspond a la zone de ventilation ,donc elle est ok
Pour les freins c'est un peu la conduite camion je trouvre ,mais bon sa c'est question d'habitude apres
Pour les 30 secondes en faite ,c'est pour que l'huile circule partout dans la boite ,et quel se metres a sa pression normale de fonctionne et que l'huile se rechauffe en faite
La boite a des petite électrovanne a l'interieur et si tu demare aussitot la vitesse enclencher et bien a la longue la boite pete
Mon ancienne r11 auto ,avais la facheuse tendance a retrograder ou avoir les vitesse qui hesiter a passer ,se qui était du a une électrovanne hs ,car un des ancien proprio démarer sans attendre et résultat et bien sa a tuer la boite petit a petit
Par contre le truc que j'adorer sur ma automatic ,c'était quand je doubler ,tu appuie d'un coup pied aux plancher et elle rétrograde automatiquement se qui donne un bon gros coup de pied aux cul !!!
En revanche en conso d'essence la mienne était trop gourmande pour te dire un chiffre éxact ,mais normalement elle doivent etres aux environ de 8 ou 9 litres aux 100 km
| Sujet: Re: Renault 11 Automatic Jeu 2 Avr - 19:57 | |
| Pour la corrosion, vu ce que tu dis, c'est rien j'imaginais bien pire. La vidange du circuit de refroidissement doit être faite régulièrement , regarde les factures. Si ça dépasse 5ans faut y penser. Pour les vérins de coffre, c'est dispo sur Oscaro. C'est facile à changer, faut juste faire attention de ne pas se prendre le coffre sur la tronche Pour la conduite, il est vrai que c'est une habitude à prendre. A voir si tu as des disques ventilés ou pas à l'AV et faire un upgrade si besoin Pour le rétrogradage auto quand tu mets godasse, c'est le KickDown, ça porte bien son nom _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Renault 11 Automatic Jeu 2 Avr - 20:35 | |
| Pour le refroidissement je conseille de le faire tous les ans ou tout les 2 ans maximum !! _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Fab74 Débutant
| Sujet: Re: Renault 11 Automatic Jeu 2 Avr - 20:58 | |
| Salut Geogeo, pour la banquette arrière, sur un R11 je ne sais pas mais sur la R9 je l'ai déhoussé et ma maman la recousu ... donc c'est possible. voir ici : https://cleon-fonte.forumactif.com/t5474p75-renault-9-tse-1982-de-fab74D'ailleurs je me demande si tu devrais pas faire pareil pour les sièges avant ? Et les passer à la machine ( à froid pour pas avoir de surprise ). Sur ma Re9 j'ai pas encore déhoussé les sièges avant, mais j'ai le sentiment que c'est faisable non ? |
| Sujet: Re: Renault 11 Automatic Ven 3 Avr - 17:57 | |
| - Hurley14 a écrit:
- Pour le refroidissement je conseille de le faire tous les ans ou tout les 2 ans maximum !!
C'est un peu hard là, sauf si tu fais 100 000km pendant cette période. En théorie si pas de fuite ni crasse ou autre tu le devrais le faire que quand tu fais la pompe à eau, grosso modo tout les 100M km avec la distrib (pour ceux qui ont une courroie). Perso, du moment que le liquide est clair et que ça régule bien, j'me contente juste de faire le niveau _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Renault 11 Automatic Ven 3 Avr - 22:15 | |
| Ah bah justement c'est parce que le liquide reste propre que sa veut dire qu'il est toujours éfficace
plus un liquide vieilli et plus il deviens acide ,et résultat et bien il deviens corrosif
donc toujours le vidanger tout les 2 ans _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: Renault 11 Automatic Sam 4 Avr - 1:31 | |
| Bonsoir No stress les ronziens il à été changé aujourd'hui même par un copain. Au final quand il à vidange il était plutôt clair simplement que moi et mes yeux le voyais bien plus foncé dans le vase de ldr.
Après avoir rouler et laissez tourner la r11 à l'arrêt pas de fuites constater et le ventilo déclenche bien. On a profiter de passer chez mon revendeur de pièces détachées pour acheter le nécessaire. Demain toujours par précautions vidange et nouveaux filtres pour le moteur. Maintenant le plus gros du boulot qui me reste c'est trouver quelqu'un pour vidanger et changer la crepine de boîte de vitesse le tout en précautions. Il me reste aussi la carrosserie et y a du boulot (je pense attendre les beaux jours). Et la plus grosse tâche nettoyer l'intérieur. Et la j'ai besoin de vos avis. Avec quoi laver les panneau de porte? J'ai essayé avec de l'eau savonneuse du produit spécifique payer une fortune chez un grand revendeur (nor..to). Résultat ce qui à le mieux marché c'est l'eau savonneuse. Mais reste encore de quoi faire et ne pouvant être assis ou debout trop longtemps (d'où l'achat de cette r11 qui après ma femme et mon plus grand amour). Je suis un peu démoraliser. Sinon j'aimerais savoir vous faites de temps en temps des rassemblement? Voilà pour les nouvelles merci à tous pour vos réponses et sympathie.
| Sujet: Re: Renault 11 Automatic | |
