| Retroviseur cote passager R9 | |
Zwerschke De passage
Nombre de messages : 25 Localisation : Munich Date d'inscription : 19/02/2013
| Sujet: Retroviseur cote passager R9 Jeu 28 Fév - 21:36 | |
| Ma R9 a deux retroviseur reglable. Retroviseur cote conducteur e bon regulable pour conducteur. Retroviseur cote passager non est reglable pour conducteur, mais passager a la place du mort peu voire en arrière optimal. Callibrage pour conducteur non e possible. Est-ce que possible que ma R9 a un retroviseur pour voiture conduite a droit au cote passager?
Cordialment |
| Sujet: Re: Retroviseur cote passager R9 Jeu 28 Fév - 21:45 | |
| Peux tu nous mettre des photos pour voir stp ? _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
CyrusLeVirus Stagiaire
| Sujet: Re: Retroviseur cote passager R9 Jeu 28 Fév - 22:14 | |
| J'ai mis un rétro coté passager que je n'avais pas d'origine et il est réglable. Si c'est ce que tu veux savoir oui il y en a des réglables pour le coté droit et oui il a bon angle pour bien voir du coté conducteur. |
| Sujet: Re: Retroviseur cote passager R9 Jeu 28 Fév - 22:25 | |
| Sur ma 90GT, j'ai le rétro réglable côté passager et c'est d'origine. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Retroviseur cote passager R9 Ven 1 Mar - 21:31 | |
| Bonsoir
Photos sont dificile a prendre actuellement. Ma R9 hiberne a l'instant. Mais, plage de réglage de retroviseur droit est a bon angle pour bien voir du coté passager meme plage de réglage de retroviseur gauche a bon angle pour bien voir du cote conducteur.
Malheureusement je ne peut pas regler le retroviseur droit a voir du conducteur en arrière optimal. Contucteur voit le trottoir a lieu de cela.
Est-ce que c'est possible emmurer le retroviseur ou ai besoin d'acheté und nouveau retroviseur droit?
J'espère mon Francais non est trop mal. Ma berline definitive e mieux qualite.
Cordialment |
| Sujet: Re: Retroviseur cote passager R9 Sam 2 Mar - 1:11 | |
| D’après ce que j'ai compris le réglage de ton rétro ne fonctionne pas bien. Sur la mienne, j'ai le même problème, le réglage ne tien pas. J'ai pas encore regarder d'où ça venait exactement. Si c'est comme sur les Clio, c'est les câbles ou support qui lâche, a part les changer je sais pas si c'est réparable. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Retroviseur cote passager R9 Sam 2 Mar - 13:15 | |
| Si tu appuies avec la main sur la glace du rétroviseur, tu as le bon réglage ou pas ?
| Sujet: Re: Retroviseur cote passager R9 Sam 2 Mar - 17:36 | |
| Pas de bon reglage. Le miroir affice a la carapace avant parvenir la bonne vue en arrière optimal.
Encore, les câbles ou le support non sont lâche.
Cordialement |
| Sujet: Re: Retroviseur cote passager R9 Dim 3 Mar - 13:13 | |
| C'est peut-être le mécanisme de réglage qui vient d'un rétro gauche. |
| Sujet: Re: Retroviseur cote passager R9 Mer 6 Mar - 11:29 | |
| Comme tu le sais zwerschke, la solution la plus simple est de remplacer le retroviseur. Le changer. On en trouve facilement d'occasion. Parfois, cela ne sert à rien de s’embêter à réparer. |
| Sujet: Re: Retroviseur cote passager R9 Mer 6 Mar - 12:35 | |
| J'ai celui conducteur qui ne se règle plus au lieu de le réparer en attendant de le changer j'ai mis une vis dedans pour tenir la vitre au bon réglage sinon je voyais que le sol dedans. Mais je pense aussi qu'il te reste juste à le changer. |
| Sujet: Re: Retroviseur cote passager R9 Jeu 7 Mar - 13:28 | |
| Je ne veux regler le retro avec mettre une vis. Trop provisoire. Je le changerai. Merci par les biens conseils.
Cordialment |
| Sujet: Re: Retroviseur cote passager R9 Mer 13 Mar - 10:17 | |
| Oui, c'est trop provisoire. A bientôt.
| Sujet: Re: Retroviseur cote passager R9 Mer 13 Mar - 13:40 | |
| Oui je sais c'est provisoire pour dans l'immédiat mais après c'est mieux de le changer |
| Sujet: Re: Retroviseur cote passager R9 | |
