Sujet: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Lun 1 Juil - 10:18
Bonjour tout le monde, ça y est, j'ai récupéré ma R11 TXE Electronic de 1986 . Les photos viennent bientôt, je suis allé la chercher hier en Haute-Garonne, près de Toulouse.
Les propriétaires étaient très soigneux, et super entretenue, ils la possédaient depuis 1990 , c'est une deuxième main, 3ème avec moi maintenant, il avait tellement de ct sur la CG originale qu'ils ont été obligés de refaire la carte récemment et de la passer au SIV . J'ai un classeur avec toutes les factures, CT, et les manuels d'utilisation de la radio, voiture, spécifique électronic, carnet d'entretien...
A régler, le starter s'est bloqué, et elle tient mal le ralenti, elle a tendance à caler, pourtant il a changé le joint d'embase récemment, on verra, après la peinture, sinon RAS, beaucoup de pièces récentes. Je la regarde pour l'amener au CT prochainement.
Les photos à la suite, merci.
Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Lun 1 Juil - 13:57
Alors pour ton carburateur c'est la maladie sur ses voitures la... Il vas falloir le démonter pour voir ce qu'il a exactement, le nettoyer et le réglé pour ma GTX j'ai du le regler niveau pollution elle ne polluait pas assez ^^
Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Lun 1 Juil - 17:59
Pour le carbu comme dit Jeremy, c'est la maladie la dessus. Regarde si l'embase du carbu est pas déformée, si oui ya de grande chance pour que tu sois obligé de le changer.
Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Lun 1 Juil - 19:33
Ah bah sa le carburateur c'est clair que c'est la maladie
si starter bloquer soit il est griper ou carbu deformer
Fifou13 Débutant
Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Ven 5 Juil - 23:00
Merci à tous, les photos viennent demain, une petite vidéo pour le fun, le thermostat a un calibre trop bas, résultat, ben écoutez cette vidéo :
Demain, je vous la montre enfin dans les détails .
Fifou13 Débutant
Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Dim 7 Juil - 20:41
Salut, quelques photos, je ferai de plus belles photos quand j'aurai le temps pour la voiture :
Fifou13 Débutant
Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Dim 7 Juil - 21:55
Par contre, bien que j'ai le nouveau compteur, je dois être un des seuls à l'avoir avec une tâche, beaucoup d'ampoules grillées pour la visibilité la nuit, le compteur de vitesse ne marche plus, et la centralisation fait rien.
Ah oui, ça suinte au niveau des soufflets de cardan côté boite, il va y avoir du changement en perspective.
Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Dim 7 Juil - 22:11
C'est celle qui etait a 400 € sur le bon coin ou je me trompe ?
pour la vitesse regarde au capteur sur la boite ,peut etre les fil qui sont couper
le compteur si tu veut y en a un sur le bon coin a 45 €
la centralisation ,peut etre le relais qui est dans la console qui est peut etre hs
Fifou13 Débutant
Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Lun 8 Juil - 8:20
oui, c'est bien celle-là, le proprio était assez soigneux et l'entretenait comme il faut, pour le compteur, j'espere qu'il prend paypal, faut que je recommande un chequier. Je vais regarder pour le capteur, il n'existe qu'un modele possible ?
Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Lun 8 Juil - 11:38
Elle est propre belle acquisition
Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Lun 8 Juil - 21:12
pour le capteur je serais pas trop te dire
pour le compteur il existe 2 modele
celui qui se tache (le plus courant )
et le meme que le tien qui est senser ne pas se tacher
donc 2 modele
Electro-Patoo Apprenti
Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Mar 9 Juil - 0:37
Hey salut bienvenue à toi!
Quelqu'un a fini par l'acheter cette 11 c'est bien çà fait plaisir.
Tu trouveras ici tout les pros de la 11:lool: Ils vont pouvoir t'aider.^^
Pour ton compteur (plus précisément la vitesse) tu dois savoir un truc. Une grande majorité des phase 1 bis ont eu un problème avec la vitesse (sauf 2 ou 3 exceptions) : Axel 34, Clem B... qui a fini par régler son problème Bravo^^
Toutes les autres, annonces sur leboncoin et autre, ont eu ce problème.
Comme tu le sais y'a 2 versions la phase 1, et la phase 1 bis. La grande différence se trouve dans le compteur plus "limité en fonctionnalités" que le précédent. Cette modification a pour conséquence un boitier déporté différent aussi.
Touches de changement compte tours/vitesse, touche de bascule vers un calibre supérieur pour la vitesse 90/180, touche eau/pression d'huile. Ce boitier, bien plus rare que le précédent car moins fabriqué, a été également modifié au niveau des composants électroniques permettant le calcul pour la vitesse. (qui s'affiche sur ton tableau de bord). le calcul se fait dans ce boitier. Le signal est également envoyé vers un moteur pas à pas qui fait tourner les rouleaux...
Bref. Je pense que les composants utilisés dans ce 'nouveau' boitier de phase 1 bis devaient être de mauvaise qualité.
Je ne dis pas que ce problème concerne toutes les phases 1 bis, mais vraiment une très grande majorité, et j'ai beaucoup d'exemples en tête.
Tu peux mettre tes chances de ton coté en faisant un maximum de contrôles avant de statuer sur le fait que ton boitier est naze.
1: vérifie que ton câble gris qui sort de la boite de vitesse soit bien raccordé (connecteur noir rond assez gros )
2: Vérifie que ton câble gris est bien branché derrière le boitier. (généralement il est court coté habitacle, c'est le caoutchouc (type membrane) qui isole l'habitacle du compartiment moteur qui est trop "juste". çà se règle facilement en décollant le cable de la membrane. Bref:lol!: (suis perfectionniste tu auras l'occasion de t'en apercevoir si tu vas jeter un œil sur mes posts.
3: tu as un morceau de la carte électronique de pété. CF Clem B. Une fois que tu as le boitier en main, sur la partie supérieure tu verras un petit morceau de carte qui dépasse, c'est une sorte de gros cavalier... qui doit varier justement en fonction du fait que ce soit une phase 1 ou phase 1 bis. Cette carte peut-être cassée...
4: Si tout est normal, tu devras pousser le démontage plus loin. Démonter le boitier complet. Mes expériences ont révélé quelque chose d'intéressant ( oui, çà arrive aussi sur certains boîtiers de phase 1)
Tu démontes ton boitier, il te reste la carte principale ( tu démonte aussi les rouleaux) et là tu rebranche le tout, et; tu chauffes au briquet un endroit bien spécifique sur la carte, approximativement sous une série de condensateurs minuscules isolés du reste (il y a un composant jaune pas loin)
La chaleur du briquet va influer sur le comportement des composants et tu pourras constater que pendant quelques secondes, tu as la vitesse C'est cool hein Evidemment çà t'avance pas plus, mais je garde bon espoir pour savoir quel composant précis pose problème.
Il va se dire qu'on est fou sur ce forum. Fous mais bricoleurs:lol!:
Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Mar 9 Juil - 0:44
Pour le carbu, effectivement, c'est une maladie, mais faut reconnaître que le problème a quand même été grandement corrigé sur les modèles de 85/86, quand ils montaient des Solex Z10 au lieu des DRT... mécaniquement parlant, le Solex est fixé sur son embase d'une manière plus conventionnelle (par le pied).
Question, as tu le plip de centralisation?
Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Mar 9 Juil - 1:06
Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Mar 9 Juil - 6:40
merci pour les réponses, j'ai du bruit dans le boitier deporte comme un engrenage qui tourne dans le vide, et comme la vitesse est calculee dans ce boitier, il va falloir que je demontes ca, meme les kilometres totaux et partiels ne fonctionnent plus. Je n'ai pas le plip, en casse on peut en adapter un en changeant la frequence non ?. Merci pour les infos.
Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Mar 9 Juil - 8:59
Pour le plip, tu peux en prendre 1 de R25 phase 1
Fifou13 Débutant
Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Mar 9 Juil - 22:23
Merci pour l'info Jérémy . Sinon le compteur est déjà réservé, il y a vraiment des snipers sur leboncoin . J'essaie de la faire rouler tous les jours.
Quelqu'un aurait les références pour changer les ampoules du tableau de bord, plus rien ne s'allume la nuit, ainsi que la montre de la chaîne hifi, et je ne parles pas de la chaine en elle-même, blackout.
Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Mar 9 Juil - 22:38
Tu prends la centrale et le plip et sa marche je l'avais fait pour ma 1ere TXE Electronic
Pour les ampoule du compteur c'est des 12V 2W c'est les ampoules des veilleuses ni + ni -
Fifou13 Débutant
Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Mar 9 Juil - 22:53
Tu aurais la référence des grosses ampoules, j'ai de la chance d'avoir un concessionnaire Renault près de chez moi qui est disposé à me vendre des pièces (si encore disponible chez Renault ).
J'avais perdu l'habitude des "ça ne se fabrique plus, il y en a plus, votre voiture n'est plus dans la base de données..."
Chez Porsche au moins, même pour une 356 des années 50, tu peux commander certes à prix d'or mais pratiquement tout est dispo, fin du mini coup de gueule inutile
Clem_B Débutant
Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Mer 10 Juil - 23:09
ah je me souviens de cette 11, j'ai failli aller la chercher, mais c'était un peu trop loin pour moi. je suis content qu'elle soit partie,bravo
Fifou13 Débutant
Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Jeu 11 Juil - 23:06
Merci, j'hésitais entre celle-là et celle du Puy de Dôme (qui l'a achetée d'ailleurs ?), mais je ne regrette pas d'avoir passé cette journée à rouler pour celle-ci , j'ai fait l'aller avec une Fiat Punto 1.2 60ch de 2002, les fauteuils sont durs et les appuie-têtes en plastique dur ouvert t'interdisent de piquer un somme , bien content de faire le retour avec la TXE, j'avais oublié à quel point les fauteuils étaient super moelleux.
Là,je vais remettre en état les petits pépins électriques sur le compteur (ampoules, vitesse), finir la révision, graisser les moteurs de vitres électriques, réparer la centralisation et récupérer un plip, changer les durites, il y en a certaines de très craquelées , changer les joints de cardan côté boîte, mettre des tapis de sol, et prévoir d'économiser pour une peinture.
Ah oui, dernier truc bizarre qu'elle me fait, des fois le tableau de bord s'éteint complétement et la voiture s'arrête de tourner, obligé de tourner la clé et de redémarrer pour que la voiture reparte, des faux contacts ?
Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Jeu 11 Juil - 23:31
le tableau de bord s’éteint et deux secondes après le moteur s’arrête ou çà le fait en même temps?
Fifou13 Débutant
Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Jeu 11 Juil - 23:39
C'est le premier cas. Ca s'éteint, puis elle s'arrête de tourner.
C'est très curieux parce que la 11 possède la particularité de fonctionner sans rien^^ sans tableau de bord, sans boiter déporté, sans calculateur de parole... Donc si çà s’arrête c'est que tu as un élément qui pose un réel problème. Moi je vois bien un alternateur, au pif... Tu as pas besoin de mettre les câbles pour la démarrer?
Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Jeu 11 Juil - 23:41
Moi j'opterai pour la batterie faiblarde qui s'allonge lorsque l'alternateur ne charge pas... le truc qui m'étonne c'est que normalement si la batterie s'allonge, tu redémarres pas derrière...
