Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 Forum110
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
Ridley
Clem_B
Fifou13
12 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Fifou13
Fifou13
Lion Chien
Nombre de messages : 254
Emploi/loisirs : Confidentiel
Humeur : Alerte ! Surchauffe Moteur...
Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 Empty
MessageSujet: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin    Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 Icon_minitimeLun 1 Juil - 10:18
Bonjour tout le monde, ça y est, j'ai récupéré ma R11 TXE Electronic de 1986 cheers cheers cheers .
Les photos viennent bientôt, je suis allé la chercher hier en Haute-Garonne, près de Toulouse.
Les propriétaires étaient très soigneux, et super entretenue, ils la possédaient depuis 1990 affraid , c'est une deuxième main, 3ème avec moi maintenant, il avait tellement de ct sur la CG originale qu'ils ont été obligés de refaire la carte récemment et de la passer au SIV Shocked .
J'ai un classeur avec toutes les factures, CT, et les manuels d'utilisation de la radio, voiture, spécifique électronic, carnet d'entretien...
A régler, le starter s'est bloqué, et elle tient mal le ralenti, elle a tendance à caler, pourtant il a changé le joint d'embase récemment, on verra, après la peinture, sinon RAS, beaucoup de pièces récentes.
Je la regarde pour l'amener au CT prochainement.
Les photos à la suite, merci.
http://porsche924attitude.skyrock.com
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin    Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 Icon_minitimeLun 19 Aoû - 0:32
Pour tes clignos, comme dit Hurley regarde commodo, warning, centrale, etc...
Pour le démarreur attention au nombre de dents, si tu met pas le bon ça fait un bruit épouvantable et ton volant moteur va ramasser. De même tu as une bague de centrage et 2 positions possible. Si tu mets pas dans le bon sens ton démarreur tourne dans le vide.
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin    Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 Icon_minitimeLun 19 Aoû - 2:35
+ 1pour le demareur
en general pour les clignotant c'est dans se que j'ai citer
apres sa peut etre un faux contact a la platine de servitude
Fifou13
Fifou13
Lion Chien
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin    Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 Icon_minitimeSam 24 Aoû - 23:56
J'ai remis mon démarreur d'origine Paris Rhône, plus de souci de démarrage, ça avait déjà été bricolé, et les fils avaient cramé.
Je vais regarder du côté de la platine, j'ai l'impression que le relais des clignos ne tient pas fermement en place, et passer du nettoyant contacts dessus et vérifier les soudures.
Par contre, est-ce que vous bouffez du cardan à outrance, parce que je commence à entendre "faiblement" un bruit de cloc-cloc régulier en tournant à droite alors que les transmissions ont été changées quoique d'occasion Suspect  Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin    Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 Icon_minitimeDim 25 Aoû - 1:17
Bon je vais pas te cacher que les cardant sont asser fragile effectivement
Ma premiere r11 avais le cardant droit hs
et actuement ma TXE a le cardant droit hs
les cardant sont asser fragile sur les r11 Crying or Very sad
Donc je suis pas trop etonner
pour les fils du demareur je te r'assure ma TXE a été bidouiller aussi ,j'ai decouvert sa cette semaine Wink
Pour la centrale clignotante si elle bouge sa peut faire deconner en effet Wink
Fifou13
Fifou13
Lion Chien
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin    Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 Icon_minitimeMar 27 Aoû - 23:58
Bon j'ai démonté cet après-midi étant en horaires décalés, nettoyé entièrement la platine de servitudes et remonté, j'ai vu qu'elle a un peu chauffé au niveau du dégivrage de la lunette arrière.
Après avoir tout testé, j'en suis venu à la centrale clignotante qui aurait lâché, reste à en trouver une, je vais aller voir chez mon garagiste préféré demain.
Demain je postes des photos, là je ne peux pas.
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin    Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 Icon_minitimeMer 28 Aoû - 1:07
la centrale clignotante sa coute environ 9 € a la casse
moi j'en est une une dizaine pour une poignet de carotte l'autres jours
Fifou13
Fifou13
Lion Chien
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin    Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 Icon_minitimeMer 28 Aoû - 19:41
Ben ca ne vient pas de la centrale clignotante ni du bouton de warning, je les ai récupérés sur une TXE qui trainait la, j'ai changé ces deux pièces et rien ne se passe, reste le commodo, c'est fou, ça marchait, et du jour au lendemain, que dalle, tout ca en remettant dans le bon sens le faisceau en bas
---- Fermeture centralisée
---- Warnings
Normalement, c'est dans ce sens non ?, chez moi c'était inversé, j'ai remis dans ce sens et plus rien.
J'en ai profité pour prendre sur la donneuse le radiateur, le bocal de liquide, l'alternateur, la platine & relais, la commande infrarouge, des boutons, les AB avants.
Sinon, vous voyez le domino avec 3 fils dedans, vous avez une idée de ce qu'il pourra y avoir branché dessus ?
Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 Baf1
Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 Baf6
J'ai entiérement démonté et nettoyé la platine, à part un échauffement au niveau de la connection du dégivrage de la lunette AR, aucun défaut de soudure.
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin    Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 Icon_minitimeMer 28 Aoû - 20:16
On dirait une alim en 12V. Mais va savoir ce que ça alimente...
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin    Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 Icon_minitimeMer 28 Aoû - 20:44
Effectivement c'est bizard
c'est bien rebrancher a l'arriere du demareur ?
car si c'est pas brancher et bien pas de vitre electrique ,pas de clignotant et pas de fermeture centraliser
sinon pour la fermeture centraliser le relais est dans la console sous la chaine hifi
Fifou13
Fifou13
Lion Chien
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin    Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 Icon_minitimeJeu 29 Aoû - 0:49
Ben tout le reste fonctionne sauf les clignotants, ça me rend fou.
Pas de souci de démarrage ni quoi.
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin    Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 Icon_minitimeJeu 29 Aoû - 7:10
Doit y avoir un fil couper quelque part
tu as regarder du coter des feux arriere si y a pas un court citcuit
une masse de tableau de bord desserer ?
sa peut etre plein de chose
l'interupteur qui peut etre tout simplement hs
car si y a pas d'interupteur sa marche pas
parfois il suffit de remuer la trappe de la boite a fusible pour que sa fonctionne
Fifou13
Fifou13
Lion Chien
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin    Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 Icon_minitimeVen 30 Aoû - 19:41
Ca s'est mis à déconner quand j'ai déplacé les fils dans la console centrale, à part le commodo et cet endroit, je ne vois pas et ça me bouleverse d'avoir à démonter la console, je l'avais fait il y a longtemps sur la diesel pour changer le tableau de bord.
L'interrupteur, je l'ai récupéré sur une Txe qui allait à la casse, ca fonctionnait dessus.
Il faudra que je m'en occupes sérieusement, en attendant, dimanche je vais là-bas :
Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 RdC2013affiche
Et j'ai décidé de tester ceci sur les pare-chocs :
Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 Poly7
Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 Poly2
Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 Poly3
Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 Poly4
Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 Poly5
Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 Poly6
On va voir une fois séché demain comment ce sera cheers .
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin    Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 Icon_minitimeVen 30 Aoû - 22:28
Peut etre un fil couper quelque part
Elle est parti a la casse la TXE ?
car sinon je serais interesser du compteur
Fifou13
Fifou13
Lion Chien
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin    Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 Icon_minitimeVen 30 Aoû - 22:43
Je vais aller voir chez mon ami si la voiture y est toujours, si c'est bon je te prendrai le compteur Wink.
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin    Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 Icon_minitimeVen 30 Aoû - 23:42
Ok sa marche
merci
Fifou13
Fifou13
Lion Chien
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin    Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 Icon_minitimeDim 1 Sep - 0:49
Salut, verdict de l'utilisation du polytrol, à savoir AVANT l'application du produit :
Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 Ronze20
APRES application du polytrol :
Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 Sert
Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 Sert2
Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 Sert3
Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 Sert4
Bon, ben le bilan à vous de juger mais pour moi c'est très bon, j'ai raté quelques endroits en voulant trop faire, pas la peine d'en mettre exagérément, une application à l'éponge suffit, quand toute la surface a changé de couleur, c'est bon, ne pas laisser de coulures sécher, surtout sur la peinture et autres, car ça ne s'enlève pas facilement.
Reste à voir la tenue dans le temps mais ce produit est super,  seul inconvénient, il sent vraiment le solvant, et très fort en plus, réservé à l'extérieur, et à appliquer à l'air libre.
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin    Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 Icon_minitimeDim 1 Sep - 1:59
le polytrol sa tient 1 ans et ensuite sa redeviens blanc
par contre le hayon il a vraiment eux mal n'empeche
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin    Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 Icon_minitimeDim 1 Sep - 13:45
Sympa le rendu..Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 53728
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin    Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 Icon_minitimeDim 1 Sep - 15:11
Super Wink
Fifou13
Fifou13
Lion Chien
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin    Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 Icon_minitimeDim 1 Sep - 23:58
Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 840450  pour l'info, oui le hayon a pris un coup, comme la peinture du toit et du capot, j'éspère avoir les sous pour y refaire une beauté bientôt.
Jérémy a écrit:
Super Wink
Merci les amis Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 53728
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin    Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 Icon_minitimeLun 2 Sep - 1:40
C'est dommage pour le hayon
bon apres la peinture sa c'est un veritable probleme
ma r11 a le vernis completement hs
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin    Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 Icon_minitimeLun 2 Sep - 18:29
Il est magique ce produit Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 840450
Fifou13
Fifou13
Lion Chien
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin    Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 Icon_minitimeJeu 5 Sep - 0:37
J'ai récupéré le compteur, heureusement parce qu'il allait la benner Wink .
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin    Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 Icon_minitimeJeu 5 Sep - 2:11
nickel Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 840450
merci de me l'avoir récuperer
tu me dira combien je te doit Wink
Fifou13
Fifou13
Lion Chien
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin    Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 Icon_minitimeSam 7 Sep - 23:34
Ben le prix de l'envoi postal Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 840450 , on s'échangera les adresses en MP si tu es toujours ok après ton souci Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin    Ma Renault 11 TXE Electronic enfin  - Page 3 Icon_minitimeSam 7 Sep - 23:43
je suis toujours ok
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Renault 11 TSE Electronic
» renault 11 tse electronic
» Ma Renault 11 TSE electronic 1984
» Ma Renault 11 TXE ELECTRONIC 65 000km
» Ma Renault 11 TXE Electronic 3 portes
