Electro-Patoo Apprenti
| Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Jeu 11 Juil - 23:41 | |
| Moi j'opterai pour la batterie faiblarde qui s'allonge lorsque l'alternateur ne charge pas... le truc qui m'étonne c'est que normalement si la batterie s'allonge, tu redémarres pas derrière... |
Fifou13 Débutant
| Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Jeu 11 Juil - 23:46 | |
| Ben c'est ça qui est bizarre, je n'ai pas besoin des câbles pour démarrer, et vu qu'à froid, elle a tendance à caler, je dois souvent redémarrer et je n'ai jamais eu de soucis pour repartir.
Mais tu me mets un doute, je vais mettre le voltmètre en action pour voir si mon alternateur charge et voir le voltage batterie au repos et en charge.
Merci. |
| Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Jeu 11 Juil - 23:49 | |
| Moi çà me le faisait sur ma automatique quand on l'a redémarré. On a mis les câbles sur la batterie (qui était naze) elle a démarré, et au bout de quelques minutes, boum, tout se coupait... En fait, l'alternateur avait un coup de faiblesse à certains moment du coup plus de jus pour alimenter la bobine, et comme la batterie était secouée, ben tout se coupait.
Dans ton cas c'est plus étonnant car on dirait que si le compteur s’éteint, le moteur aussi.
Essaye de démarrer sans le compteur. Si tu le peux, et que çà ne le fait plus, çà veut dire que le compteur pose problème. Mais on parle surtout de "terminal" dont çà ne doit pas venir de là.
Soit un problème d'alternateur, soit un relais qui merde sur la platine de servitude. quand çà le fait essaye de voir si y'a rien qui est anormalement chaud dans la boite à fusible... |
| Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Ven 12 Juil - 0:00 | |
| Si t'as mieux, l'équipement électronique a été rajouté par dessus les éléments classiques la 11 TXE. il n'y a normalement aucun couplage avec les composants "moteurs", à moins que la phase 1 bis ait été revue et qu'il y ait des couplages... qu'il n'y a pas sur la phase 1...
mais puisque normalement le compteur est alimenté par le biais d'une alimentation indépendante de celle du moteur, le fait qu'il s'éteigne prouve que:
-soit une commande de type relais change d'état... donc extinction du compteur... et puis du moteur s'il y a un couplage...ou un relais moteur (il y en a un sur la platine de servitude)
-soit un élément électrique sur le circuit de charge, l’alternateur serait le plus plausible, se met en court circuit quelques secondes, ce qui fait un appel de puissance uniquement à cet endroit et du coup tout s’arrête. Ce qui me contrarie dans cette solution, c'est que si tu passes en court circuit, soit ta batterie se vide en quelques instants et là tu redémarres pas, soit elle se vide pas et là c'est le composant en cause qui crame...
| Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Ven 12 Juil - 0:04 | |
| Je verrais bien un pb de connectique de platine au niveau du circuit de puissance, ça pourrait faire le même effet que si tu coupes le contact. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Clem_B Débutant
| Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Ven 12 Juil - 0:06 | |
| Ça peut pas venir de l'après contact aussi? |
Clem_B Débutant
| Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Ven 12 Juil - 0:07 | |
| Dje m'a coupé la parole xD |
| Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Ven 12 Juil - 0:08 | |
| - Clem_B a écrit:
- Dje m'a coupé la parole xD
J'te jure quel malpoli celui là !! |
| Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Lun 15 Juil - 23:58 | |
| Un truc auquel on ne pense pas assez souvent, et pourtant... Je sais que nous bricoleurs et amateurs d'anciennes, nous avons beaucoup de clés accrochées à notre trousseau. Il se peut que les contacts du neimann aient pris du jeu:| Peut-être que ce n'est pas ton cas, mais essaye quand même de "balloter" tranquillement la clé dans sa position quand le contact est enclenché. peut-être qu'avec les secousses et autres, le contact ne se fait plus dans le neimann? Je pense que cette idée est loin d'être stupide^^ et c'est pas parce que c'est la mienne |
| Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Mar 16 Juil - 19:40 | |
| En effet j'ai déjà entendu que les neiman prenait du jeu à cause d'un trousseau de clef trop garnis _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Mar 16 Juil - 19:41 | |
| Hé oui c'est pour cela qu'il faut avoir le nécéssaire vital sur le neiman : clé des portes et contact et eventuellement le plip et un porte clé Renault |
Fifou13 Débutant
| Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Mar 16 Juil - 22:40 | |
| il n'y a que la cle de contact, des portes, et vous avez oublié la plus importante de toutes : celle du bouchon d'essence. mais c'est vrai que ca doit etre une histoire de faux contact, ca me le fait en roulant et de facon totalement aleatoire. A partir de la semaine prochaine, je suis enfin en vacances, je pourrai regarder cela en detail. |
Fifou13 Débutant
| Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Jeu 18 Juil - 21:22 | |
| J'ai fait cela cet après-midi et cela venait bien du neiman, vous êtes trop forts les gars ;-). Reste plus qu'a choper un neiman. |
| Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Jeu 18 Juil - 22:42 | |
| VIVE PATOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOOWOU^^ |
| Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Ven 19 Juil - 0:40 | |
| - Fifou13 a écrit:
- J'ai fait cela cet après-midi et cela venait bien du neiman, vous êtes trop forts les gars ;-).
Reste plus qu'a choper un neiman. Sinon un inter On/Off pour le contact et un bouton poussoir pour le démarreur et tu obtiens le système des autos d'aujourd'hui Bon par contre c'est encore plus facile pour te la braquer mais bon faut il encore le savoir |
Fifou13 Débutant
| Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Ven 19 Juil - 23:33 | |
| je veux garder le bénéfice du bloque volant, vous savez pas la dernière, maintenant ça ne veut plus démarrer quand je tournes la clé, rien, juste les voyants du tableau de bord qui faibilissent très légérement, je vais mettre un coup de poing sur le démarreur pour voir si il se réveille. Et pour rajouter du comique, j'avais trouvé un neiman de R9 GTL avec la clé neuve (toujours la languette codée dessus), et ben non, c'est le branchement avec la petite fiche noire et j'ai les deux fiches noire et grise sur mon Electronic, j'avais idée d'intervertir les faisceaux entre les deux neimans en démontant la partie Torx, bonne idée ou je vais casser les deux contacteurs de démarrage ? |
| Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Jeu 25 Juil - 3:06 | |
| Réponse non.
Tu ne vas pas tout casser, faut juste bien s'assurer que tu remontes tout bien comme il faut, quoiqu'il y doit très probablement un détrompeur sur la partie des contacts. Je me souviens plus trop comment c'est dedans, mais c'est relativement simple. Y'a peut être des petits ressorts à ne pas perdre... mais c'est tout |
Fifou13 Débutant
| Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Sam 27 Juil - 9:26 | |
| je vais faire l'opération, mais il y a plus grave, j'ai démonté le démarreur et en ai mis un nouveau, rien. Apparemment le solénoide n'est pas commandé par le neiman, j'ai mis un fil volant a la batterie, le demarreur tourne et la voiture demarre, je me sens bete parce que j'ai changé le demarreur pour rien, quelqu'un saurait decoder le schema electrique de la boite a fusibles, je voudrais le recabler le fil de commande du solenoide, merci les amis. |
Fifou13 Débutant
| Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Sam 27 Juil - 9:29 | |
| ah oui j'oubliais, j'ai mes soufflets de cardan qui se sont percés, et la boite a l'air de fuir aussi, sinon l'ordi est un peu fou, il m'annonce des stop defectueux qui ne le sont pas d'un coup comme ca. |
| Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Dim 28 Juil - 16:40 | |
| Tout ça ressemble à des faux contact, y a de grandes chances pour que cela proviennent des connections de la platine. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Dim 28 Juil - 17:26 | |
| Sur la fin ma TXE Electronic me disait pareil ^^ sa a minimum 30 ans. Donc sa peux planter |
| Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Dim 28 Juil - 23:15 | |
| Pour le fils du demareur sa ne passe pas du tout par la platine
Le mieux tu passe un fil du demareur au neiman et hop c'est tout bon
faut juste metre sur le bon fil et puis se sera bon
moi c'est se que je ferais
on ma apris comme sa (électricien auto) car si tu commence a recabler c'est pas fini car sa passe dans les longeron donc pas evident _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Sam 3 Aoû - 2:08 | |
| Tu a besoin d'une synthèse de parole ? |
Fifou13 Débutant
| Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Dim 18 Aoû - 23:26 | |
| - Hurley14 a écrit:
- Pour le fils du demareur sa ne passe pas du tout par la platine
on ma apris comme sa (électricien auto) car si tu commence a recabler c'est pas fini car sa passe dans les longeron donc pas evident Merci j'ai fait comme tu m'as dit , pour ceux qui auraient à le faire, se brancher sur le fil orange du neiman (démarrage) directement au + du solénoide, surtout que j'ai perdu du temps à démonter le démarreur que je pensais HS , j'avais pris un démarreur de Super 5 pourtant similaire, ben non, impossible à centrer correctement, le lanceur restait entrainé deux secondes de trop, ca rippait sur le VM , bref mauvaise idée. - Jérémy a écrit:
- Tu a besoin d'une synthèse de parole ?
Tu en as une à dispo ? Sinon, dernières nouvelles, les clignotants & warnings ne marchent plus, ça ne vient pas du relais, ni du fusible, donc c'est le bouton en lui-même ? |
| Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Dim 18 Aoû - 23:45 | |
| Ah bah nickel que tu est pu te depanner
pour le demareur normalement sa se monte sans probleme
sur mon ancienne r11 automatic j'avais monter un demareur de GTX
par contre si tu a monter un demareur de diesel c'est pas bon car il reste enclencher et a la longue sa detruit le volant moteur
pour les clignotant regarde si le l'interupteur des warning serais pas debrancher ,sa arrive de temps en temps
ou alors seconde possibiliter
la centrale de clignotant qui serais cramer ,j'ai eux le probleme sur mon ancienne r11 automatic (elle me cramer les centrale de clignotant et j'ai jamais réussi a trouver la panne quand elle etait roulante)
Et au final la panne était sur le faisceau qui arrive au demareur
regarde si tu as bien resserer les cosse ,si mal serer = pas de clignotant _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin Lun 19 Aoû - 0:32 | |
| Pour tes clignos, comme dit Hurley regarde commodo, warning, centrale, etc...
Pour le démarreur attention au nombre de dents, si tu met pas le bon ça fait un bruit épouvantable et ton volant moteur va ramasser. De même tu as une bague de centrage et 2 positions possible. Si tu mets pas dans le bon sens ton démarreur tourne dans le vide. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic enfin | |
