Révision freinage AV : références pièces. Forum110
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
3 participants
Révision freinage AV : références pièces. Empty
MessageSujet: Révision freinage AV : références pièces.   Révision freinage AV : références pièces. Icon_minitimeVen 26 Juil - 13:20
J'ai un déséquilibre au freinage à l'avant (perte coté droit) sur ma 1.4 68ch TL (ph1). Cela fait quelques années déjà mais je me décide à m'en occuper une bonne fois pour toute car c'est passé de justesse au dernier CT. Il faut appuyer beaucoup et longtemps pour arrêter la voiture.
Une purge avais été effectué y'a 2 ans, de mémoire, sans différence notable sauf coté impression sur la pédale mais cela n'a pas duré longtemps.
Les disques et plaquettes sont visuellement bon.
Les flexibles me semblent d'origine et je ne me souviens pas avoir remplacé le maître-cylindre (je la possède depuis 20 ans hihi)
Le bugdet étant limité, j'aimerais ne pas me tromper sur les pièces à commander : en commençant donc par celles ou "y'a le plus de chance que le problème viens de la" :-)
Trouver les références du maître-cylindre : ok
Trouver les références et mesurer les flexibles : ok
Mais je sèche sur les étriers. Voici ce que j'ai noté ce matin car on vois des références dessus, après léger nettoyage extérieur (oh miracle y'a quelque chose de visible maintenant)
AVD => BENDIX 325254 + chiffre 253 entouré d'un ovale + chiffre 82 entouré d'un rond.
Je suppose que le 82 correspond à l'année de construction de l'étrier.
AVG => BENDIX 325253 + chiffre 85 entouré d'un rond.
La forme du maître-cylindre correspond à la référence TRW PMD165 que l'on vois sur le site OxxxO.
Je pense que le tout est un montage d'origine Bendix donc.
1) Quels références pour les étriers ?
2) Que remplacer en priorité ? Sachant que je changerais les flexibles au minimum vu que c'est pas cher.
Merci d'avance !
MessageSujet: Re: Révision freinage AV : références pièces.   Révision freinage AV : références pièces. Icon_minitimeVen 26 Juil - 14:15
Pourquoi veux tu changer tes étrier si ils ne fuient pas??
Je pencherais sur les flexibles de frein car avec les années, ils s'usent..Révision freinage AV : références pièces. 53728
MessageSujet: Re: Révision freinage AV : références pièces.   Révision freinage AV : références pièces. Icon_minitimeVen 26 Juil - 19:49
Du déséquilibre sur frein AV, vu que l'on peut pas les régler je pense à un étrier qui grippe.
Pour les étrier regarde le montage car y a 2 versions pour les Bendix. Apres c'est tout commun.
Au pire donne ton type mine et l'année et j'te file les refs exactes.
Si ton maître cylindre fuit pas c'est vraiment utile de le changer. Par contre les flexibles changes les.
MessageSujet: Re: Révision freinage AV : références pièces.   Révision freinage AV : références pièces. Icon_minitimeDim 28 Juil - 17:20
Je ne vois pas de fuite coté étriers, ni coté maître-cylindre.
Type mine :
B37300
vf1b3730000503240
Date de 1ère mise en circulation : 03/07/85
Il y plus de 20% de déséquilibre si ma mémoire est bonne.
MessageSujet: Re: Révision freinage AV : références pièces.   Révision freinage AV : références pièces. Icon_minitimeDim 28 Juil - 17:43
Ref des étriers:
Droit : 77 01 202 014
Gauche : 77 01 202 013
Ref du maître cylindre pour comparer : 77 01 348 924
Pour ton déséquilibre, je pense fortement que ça provienne d'un ou des étriers. Ce n'est pas parce qu'il ne fuit pas qu'il n'est pas fatigué/grippé. L'état des disques/plaquettes peuvent jouer aussi, ça peut s'ovaliser.
MessageSujet: Re: Révision freinage AV : références pièces.   Révision freinage AV : références pièces. Icon_minitimeDim 28 Juil - 20:02
+1, un étrier grippé, c'est simple à voir. tu freine fort moteur arrêté, ensuite une fois les roues avants levées, tu fais tourner la roue, si tu as une roue qui frotte, c'est que c'est grippé...Révision freinage AV : références pièces. 53728
MessageSujet: Re: Révision freinage AV : références pièces.   Révision freinage AV : références pièces. Icon_minitimeLun 29 Juil - 13:29
Merci pour les conseils, je vous tiens au courant.
J'essayerais le truc de guigui69.69, ceci dis je ne suis pas sur de savoir reconnaître une roue qui frotte. J'ai pas l'oreille bionique :-)
MessageSujet: Re: Révision freinage AV : références pièces.   Révision freinage AV : références pièces. Icon_minitimeLun 29 Juil - 14:14
T’inquiète ça s'entend bien et a coince bien quand ça grippe.
MessageSujet: Re: Révision freinage AV : références pièces.   Révision freinage AV : références pièces. Icon_minitimeLun 29 Juil - 19:38
+1 avec Dje..Very Happy Very Happy
» freinage twingo 95
» Soucis de freinage HELP :(
» probleme freinage
» [Résolu] Tremblement au freinage.
