probleme freinage Forum110
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 probleme freinage
2 participants
Touillie
Bélier Buffle
Nombre de messages : 162
Emploi/loisirs : moto et peche a la mouche
Humeur : pas triste(je m'appel patrice!!)
probleme freinage Empty
MessageSujet: probleme freinage   probleme freinage Icon_minitimeSam 30 Jan - 15:44
deja bonjour a tous et comme c'est encore bon  BONNE ANNEE
voila j'ai un probleme je pense avec mon maitre cylindre de roue arriere gauche qui fuit(trace sur l'arriere du plateau du tambour )
donc ma question est celle ci:
comment connaitre la marque du kit complet de freinage qu'il me faut(en sachant que je pense que ma garniture doit etre pleine de liquide)
sans demonter le tambour?
car je voudrai faire d'une pierre deux coup et demonter et remonter en meme temps les nouveau(pas trop de temps de libre)
merci par avance de vos reponses
pat et isa
ps:avec le numero de serie c'est possible de savoir la marque du kit?
et vous mettez quoi comme liquide de frein,du dot3 ou du 4?
MessageSujet: Re: probleme freinage   probleme freinage Icon_minitimeSam 30 Jan - 20:51
bonsoir Fais attention lorsque tu commandes ton kit frein arrière En premier regarde à l’arrière de tes tambours si le cylindre de roue est soit rond ou ovale, après mesure l'espace entre les 2 petites vis qui tiennent le cylindre de roue;Parfois la meme année Renault peut monter plusieurs sortes de cylindres . Le liquide DOT 4 va tres bien
Pour les bougies les monocontacts sont tres bien Les 4 electrodes c'est surtout en competition. En plus les 4 electrodes sont trop cheres pour le resultat. Par contre si tu veux investir ,j'ai mis un filtre à air (K&n) le même forme que d'origine et je ne nettoie sans le changer . Pense à changer le calorstat et la sonde de declenchement du ventilo si ils sont vieux (c'est une securité) . J'ai tout changé l'an dernier et j'ai fait 43000 kms l'an dernier (si si) sans aucun soucis à part un cardan et les freins arrieres . Allez bonne route probleme freinage 199825
Touillie
Bélier Buffle
MessageSujet: Re: probleme freinage   probleme freinage Icon_minitimeDim 31 Jan - 8:06
merci pour ta reponse,pour les cylindre de roue rond c'est pour quel marque de montage,bendix ou girling?
je vais regarder ca cette apreme
merci a toi
probleme freinage
» freinage twingo 95
» Soucis de freinage HELP :(
» [Résolu] Tremblement au freinage.
» probleme de radiateur
