[TUTO]Fuite BV, une bonne solution Forum110
-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
SimonP.
SimonP.
Nombre de messages : 140
[TUTO]Fuite BV, une bonne solution Empty
MessageSujet: [TUTO]Fuite BV, une bonne solution   [TUTO]Fuite BV, une bonne solution Icon_minitimeJeu 24 Oct - 22:02
La fuite fréquente de la BV se situe au niveau du selecteur de vitesse, le joint vieilli fuit.
J'ai trouvé ce kit sur le net :
http://www.tnd-france.com/etanche_fr.htm
Il s'installe rapidement et le résultat est bon :
[TUTO]Fuite BV, une bonne solution 00511
[TUTO]Fuite BV, une bonne solution 00611
MessageSujet: Re: [TUTO]Fuite BV, une bonne solution   [TUTO]Fuite BV, une bonne solution Icon_minitimeJeu 24 Oct - 22:28
j'ai la meme fuite sur ma TXE
1 semaine d'arret et hop une flaque de 20 a 30 cm dessous ,et c'est se fichu selecteur
se kit ma l'air d'etre pas trop mal
MessageSujet: Re: [TUTO]Fuite BV, une bonne solution   [TUTO]Fuite BV, une bonne solution Icon_minitimeJeu 24 Oct - 22:52
Bas voilà quand je dis que ce kit il fonctionne !!
C'est également dispo chez Renault Wink
T'as pas trop galéré pour l'instal ?
SimonP.
MessageSujet: Re: [TUTO]Fuite BV, une bonne solution   [TUTO]Fuite BV, une bonne solution Icon_minitimeVen 25 Oct - 0:46
Non
MessageSujet: Re: [TUTO]Fuite BV, une bonne solution   [TUTO]Fuite BV, une bonne solution Icon_minitimeVen 25 Oct - 20:01
Par contre, tu as bien remis le caoutchouc de protection de la commande de BV.
Il est rempli de graisse, c'est lui qui est assez embêtant à mettre.
MessageSujet: Re: [TUTO]Fuite BV, une bonne solution   [TUTO]Fuite BV, une bonne solution Icon_minitimeVen 11 Juil - 19:27
Pour compléter ce post j'ai trouvé ça sur Youtube (with subtitle in english Wink ) :
Part 1/3 :
Part 2/3 :
Part 3/3 :
Juste une remarque : il est indiqué sur la partie 3 qu'il faut vidanger la BV, ce n'est pas obligatoire.
Lorsque je l'ai fait la 90GT à peine 3 gouttes sont tombées. Il faut bien resté au point mort.
Merci à l'auteur des vidéos : TUTO'n'Co
La notice : http://www.tnd-france.com/notice_fr.htm
Je rajoute l'éclaté de la zone :
[TUTO]Fuite BV, une bonne solution Cmdbv-11
MessageSujet: Re: [TUTO]Fuite BV, une bonne solution   [TUTO]Fuite BV, une bonne solution Icon_minitimeSam 12 Juil - 12:03
 [TUTO]Fuite BV, une bonne solution 840450  Merci  [TUTO]Fuite BV, une bonne solution 53728
Vierge Rat
Nombre de messages : 329
MessageSujet: Re: [TUTO]Fuite BV, une bonne solution   [TUTO]Fuite BV, une bonne solution Icon_minitimeMar 15 Juil - 22:35
elles tombent a pic tes vidéo [TUTO]Fuite BV, une bonne solution 53728  car j'ais enfin réussi a démonter ma boite pour changer l'embrayage et là ... fuite sur le sélecteur ,embrayage sur les rivets et fourchette HS
quand tout sa sera fait je pourrai dépasser les 50km/h lol!
je métrais des photo demain
MessageSujet: Re: [TUTO]Fuite BV, une bonne solution   [TUTO]Fuite BV, une bonne solution Icon_minitimeMer 30 Juil - 1:18
J'ai monté le même kit sur la mienne. Si certains d'entre vous trouvent les vitesses un peu dures après l'avoir installé, c'est normal, les clavettes et joints s'y feront au fil du passage des rapports.
Moi, perso, ça n'est pas dur, mais ça ne fuit plus.
La seule étape ou j'ai eu le plus de mal, c'est pour passer les joints toriques avec l'outil fourni.
Mais c'est un très bon kit [TUTO]Fuite BV, une bonne solution 840450
» Bonne année et bonne sante
» bonne année
» petites fuite d'eau
» Fuite de boîte
» Fuite gasoil
