carburateur weber drt 32 double corps Forum110
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
Mamat
Nombre de messages : 25
carburateur weber drt 32 double corps Empty
MessageSujet: carburateur weber drt 32 double corps   carburateur weber drt 32 double corps Icon_minitimeVen 21 Fév - 15:49
Bonjour à vous tous,
un gros souci ce carburateur weber double corps sur ma onze GTL 1987 à 230000 kM, nettoyé à deux reprises à fond, réglé par un mécano qui ne fait que les carbu, il me fait encore des siennes ,le ralenti est instable,il a l'air de s'étouffer et il cale dés qu'on ralenti. ce mécano m'a parlé d'un problème de durite de recyclage huile qui ramène en parincipe de l'air chaud au carbu mais dans mon cas elle ramène de l'huile et cela dénature le mélange gazeux. pour lui, c'est un signe de vieillissement de mon moteur célon fonte C2J 1,4 L dont la compression n'est pas bonne.
y a t-il un lien entre cette durite et mon carbu ? est-ce vrai que l'huile peut passer au carbu à travers cette durite ? S'agit-il réellement d'un problème moteur ?
C'est pourquoi, il m'a carrément conseillé de déconnecter cette durite et d'orienter sa sortie vers l'extérieur .
aidez-moi, SVP.
MessageSujet: Re: carburateur weber drt 32 double corps   carburateur weber drt 32 double corps Icon_minitimeSam 22 Fév - 15:35
Cette durite sert au recyclage des vapeur d'huile, donc il est vrai que s'il y a trop d'huile le moteur tourneras moins bien.
Si tu déconnectes cette durite, il faut bouché l'orifice sur le carbu (sinon prise d'air) et mettre un filtre de l'autre coté (sinon les vapeur d'huile vont se rependre dans ton compartiment moteur).
Dans ce cas pense à refaire un réglage du carbu car il est réglé d'origine pour fonctionner avec ce recyclage.
Mamat
MessageSujet: Re: carburateur weber drt 32 double corps   carburateur weber drt 32 double corps Icon_minitimeDim 23 Fév - 9:51
Merci pour le conseil. effectivement, le problème c'était cette durite; on l'a déconnecté complétement du cache culbuteur ou culasse et on a mis un tuyau pour orienter ces vapeurs d'huile moteur vers le bas du moteur. le réglage du carbu étant refait bien entendu, tout est revenu normal.
par contre une question reste posée : le défaut de recyclage de ces vapeurs ne risque t-il pas de siphonner l'huile moteur avec le temps ? Faudrait-il vérifier à chaque fois le niveau d'huile ou assez souvent ? Y a t-il nécessité de procéder à une révision moteur ou de laisser la situation telle quelle ?
Merci encore.
MessageSujet: Re: carburateur weber drt 32 double corps   carburateur weber drt 32 double corps Icon_minitimeDim 23 Fév - 9:59
Au pire, tu mets un récupérateur de vapeur d'huile au bout de ta durite.. carburateur weber drt 32 double corps 840450
MessageSujet: Re: carburateur weber drt 32 double corps   carburateur weber drt 32 double corps Icon_minitimeDim 23 Fév - 20:19
Ton niveau d'huile, tu continus à le vérifier normalement (pour ma part, je tire la jauge 1 à 2 fois par mois sachant que j'ai la jauge de niveau d'huile sur le compteur Wink )
Pour la récupération de l'huile tu peux opter pour la solution de Guigui, c'est plus propre Wink
Evirame77
Verseau Buffle
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: carburateur weber drt 32 double corps   carburateur weber drt 32 double corps Icon_minitimeMar 11 Mar - 16:37
Cette durite de recyclage des vapeurs d'huile est un classique sur les moteurs qui vieillissent. Le problème n'est pas tant les vapeurs d'huile, mais en réalité le dépôt d'huile qui se fait à l'intérieur de cette durite.
Ce dépôt, surtout sur des voitures qui n'ont pas roulé pendant longtemps, forme des croûtes. Et lorsqu'on remet la voiture en marche, les croûtes sont ramollies par les nouvelles vapeurs, se détachent, et tombent directement dans le carbu puisque cette durite arrive APRES le filtre à air qu'elle colmaterait si elle était placée avant.
Certaines de ces croûtes finissent par tomber sur les tubes d'ajutage et d'automaticité et descendent par là jusqu'à la cuve à niveau constant en venant boucher les gicleurs principaux...
Il faut soit remplacer la durite de recyclage par une NEUVE (une occase fera la même chose !) (attention il y a en général un calibreur à l'intérieur, bien vérifier qu'il y est sur la nouvelle sinon réutiliser l'ancien), soit arriver à nettoyer tout l'intérieur mais c'est presque impossible tant c'est gluant, soit fabriquer un petit déflecteur qui protège les tubes d'ajutage et déviera les scories qui s'échappent de ce foutu tube.
C'est avec cette dernière solution que j'avais fiabilisé dans les années 90 ma R20TX 2,2l de 82 qui avait le même problème.
J'ai piqué une photo de carbu de 11 et je vous montre l'endroit à protéger... Sur la R20 c'était plus pratique ! carburateur weber drt 32 double corps Diagno10
» probleme carburateur weber et solex double corps
» carbu double corps weber
» Montage carbu double corps Weber sur r11 1.4l GTL
» [!] Moteur qui siffle et fumée - 1.4 double corps weber
» deblocage du double corps
