Taille du radiateur  Forum110
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 Taille du radiateur
3 participants
Corentin
Corentin
Sagittaire Dragon
Taille du radiateur  Empty
MessageSujet: Taille du radiateur    Taille du radiateur  Icon_minitimeJeu 10 Juil - 10:23
Bonjour a tous,
Je voudrai changer le radiateur de la Ronze.
Dans la RTA, les dimensions sont de 400x400x32
Je trouve des radiateurs d'occaz ou sur le net, mais ils sont legerement plus petit genre 390x397,5
Pensez vous que ce soit génant ?
Cordialement
 afro
MessageSujet: Re: Taille du radiateur    Taille du radiateur  Icon_minitimeJeu 10 Juil - 12:23
Cela n'empêchera pas de fonctionner mais bien sur, plus il est grand et épais mieux c'est.
Note bien les dimensions du radiateur d'origine.
Fait attention aux dimensions en bas du radiateur la ou il y a les 2 petits supports en caoutchouc. Si c'est identique cela t'évitera de bidouiller.
Note bien aussi le diamètre des sorties pour les tuyaux c'est le plus important sinon tu sera obligé de te faire des durites sur-mesure.
Pour résumer, NON, ce n'est pas gênant vu les dimensions que tu indiques.
MessageSujet: Re: Taille du radiateur    Taille du radiateur  Icon_minitimeJeu 10 Juil - 18:40
Celui que tu indiques est pour les mazoutes ou clim il me semble.
Dans tout les cas, tu peux monter n'importes quel radia de R11, évite ceux de la turbo.
Suivant la taille tu risques de devoir modifier le support caoutchouc supérieur où se loge le ressort de fixation et les déflecteurs plastique latéraux.
Pour les pions de fixation inf du radia, il y a plusieurs trous sur le berceau. Suffit juste de déplacer le caoutchouc Wink
Les radias sont en promo sur Oscaro, pense à aller voir, ne serait ce que pour faire la comparaison.
Je te conseil de mettre un neuf, a voir avec ton budget.
Corentin
Corentin
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: Taille du radiateur    Taille du radiateur  Icon_minitimeVen 11 Juil - 11:18
Ok merci pour les infos.
En effet sur Oscaro il y en a plus ou moins 100 euros ce qui est plutôt intéressant. Mais malgré le bon modele de R11 indiqué, il n'y pas exactement le meme  Mad
Bon je vais acheter celui ont les dimensions se rapprochent le plus de celles indiquées dans la RTA
PS: C'est pour une GTD
MessageSujet: Re: Taille du radiateur    Taille du radiateur  Icon_minitimeVen 11 Juil - 18:41
Pour la GTD phase 2, la ref doit être : 77 00 773 700 (il y en a une autre mais introuvable).
Tu as pris les mesure de celui monté sur l'auto ?
C'est de se référer à la RTA mais c'est pas forcément exhaustif.
Corentin
Corentin
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: Taille du radiateur    Taille du radiateur  Icon_minitimeDim 13 Juil - 9:28
thx pour la ref
Je n'ai pas pris les mesures sur la voiture, mais ce sera chose faite.
En effet peut être que sur la RTA ce sont des dimensions grosso modo parce que il y en aucun à 400x400
Taille du radiateur
» Radiateur .....
» probleme de radiateur
» Radiateur mort ?
» Remplacement radiateur chaufage
» Changer radiateur de chauffage r11 trubo
