Renault 9 GTL 1982 - Page 2 Forum110
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 Renault 9 GTL 1982
Geris Lannoax
Balou
Oldscarsforever
15 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Oldscarsforever
Oldscarsforever
Taureau Rat
Nombre de messages : 8
Renault 9 GTL 1982 - Page 2 Empty
MessageSujet: Renault 9 GTL 1982   Renault 9 GTL 1982 - Page 2 Icon_minitimeMer 26 Nov - 23:39
Bonjour à tous, tous d'abord je me présente, Simon 18 ans acquéreur depuis mars 2014 d'une renault 9.
Cette 9 à passé 12 ans de sa vie dehors dans l'humidité, ce qui, il faut l'avouer ne l'a pas aidée. Bref passons à ses défauts lors de sont arrivée : moteur bloqué, faisceau moteur en partie coupé ( l'ancien "prorpio" chez qui elle a dormit a voulu recuper un peu de fil ... )et un peu de rouille sur les ailes arrière.
Je tiens a préciser, je ne suis pas pro en mécanique, donc si vous avez des conseils, essayez d'être explicite, merci !
Place aux photos !!
La voici, à l'endroit où elle aura passé1/3 de sa vie, arrivée par la route, dans un état irreprochable, avec seulement 150mkm
Renault 9 GTL 1982 - Page 2 <a href=Renault 9 GTL 1982 - Page 2 96009210" />
Le jour de sont arrivée à la maison.
Renault 9 GTL 1982 - Page 2 <a href=Renault 9 GTL 1982 - Page 2 10252110" />
Le moulin, qui était mort, puisque bloqué. Oui je sais , ça se débloque, mais vu les frais à investir rien que en divers joints et consommable, sans avoir la garanti d'un résultat durable, le changer est plus simple.
Renault 9 GTL 1982 - Page 2 <a href=Renault 9 GTL 1982 - Page 2 15038910" />
Après un petit nettoyage rapide, elle présente déjà mieux, la mousse ayant préservée la peinture du temps et des UV.
Renault 9 GTL 1982 - Page 2 <a href=Renault 9 GTL 1982 - Page 2 10352610" />
Et on range tout ça au sec. Madame ayant malheureusement été cannibalisée durant sont sommeil, elle n'était donc pas complète. ( Rétro, neiman aile, cligno, jante AV, sur tapie optionnel marron )
Renault 9 GTL 1982 - Page 2 <a href=Renault 9 GTL 1982 - Page 2 10423910" />
Donc on attaque le gros du travail
Renault 9 GTL 1982 - Page 2 <a href=Renault 9 GTL 1982 - Page 2 10403510" />
Un coup de propre
Renault 9 GTL 1982 - Page 2 <a href=Renault 9 GTL 1982 - Page 2 10685510" />
Et on remonte un beau C2J de 200mkm provenant d'une R9 ph2 achetée 80€ pour pièces
Renault 9 GTL 1982 - Page 2 <a href=Renault 9 GTL 1982 - Page 2 19594110" />
Entre temps, madame fait la voiture légo Smile
Renault 9 GTL 1982 - Page 2 <a href=Renault 9 GTL 1982 - Page 2 10599610" />
Donc après remontage complet dans les règles, et teste de la mécanique, petite surprise, ce môssieur là n'a pas prévenu avant de déverser 3L de LDR dans la voiture ...
Renault 9 GTL 1982 - Page 2 10425010
Comble du bonheur, faut tout nettoyer ! Et changer le bloc chauffage, j'en profite pour nettoyer aussi le Tdb et console centrale qui en on bien besoins
Renault 9 GTL 1982 - Page 2 <a href=Renault 9 GTL 1982 - Page 2 Copie_10" />
Au passage, petit changement du pare-brise, celui monté sur la voiture ayant déjà été changé par un blanc dégueu sur lequel il manquait en plus le rétroviseur. Comme ça on gratte les quelques points de rouilles
Renault 9 GTL 1982 - Page 2 <a href=Renault 9 GTL 1982 - Page 2 10710710" />
Et celui récupéré sur la ph2 qui a tout juste 1 ans !!!
Renault 9 GTL 1982 - Page 2 <a href=Renault 9 GTL 1982 - Page 2 Copie_11" />
Et enfin remontage complet.
Renault 9 GTL 1982 - Page 2 <a href=Renault 9 GTL 1982 - Page 2 14674510" />
Et voilà, un bref résumé des quelques petits travaux effectués sur la bête. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas !
Geris Lannoax
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: Renault 9 GTL 1982   Renault 9 GTL 1982 - Page 2 Icon_minitimeDim 8 Fév - 18:02
Balou a écrit:
...C'est bon a savoir,car moi j'ai 2 filaments qui ne chauffe pas!
... apparament sur les R9 GTL de 1982, il y avait des baguettes chromées d'origines ! moi, sur ma R11 GTL de 1983, il n'y en a pas ,j' ai du les rajouter !!!
ce sont des baguettes chromées d'origine renault ? Ca se trouve encore ou c'est de l'adaptable ?
Balou
Balou
Nombre de messages : 40
Emploi/loisirs : Retraité !
Humeur : ...Non,je n'ai pas d "Hummer", seulement une R11 !
MessageSujet: Re: Renault 9 GTL 1982   Renault 9 GTL 1982 - Page 2 Icon_minitimeDim 8 Fév - 20:13
... ce sont des adaptables...trouvées hier au Salon Rétromobile en 15 mm de large, adhésives ,de bonne qualité et à 6 euros le mètre (4 mètres pour les pare-chocs et les 2 feux arrières ) ...
(je mettrai prochainement une photo!).
MessageSujet: Re: Renault 9 GTL 1982   Renault 9 GTL 1982 - Page 2 Icon_minitimeDim 8 Fév - 20:48
Humm je doute que cela fonctionne ,mon cousin avais appliquer se truc sur sa lunette arriere et sa ne fonctionner pas
mon frere sur le pare brise arriere de sa r 19 il avais mis un sctoch avec du papier d'alu et bien sa fonctionner ,mais un jours en fermer le hayon ,et bien un des fils de connection c'est déssouder ,laissant un gros impact sur le pare brise
résultat obliger de faire remplacer le pare brise
Balou
Balou
MessageSujet: Re: Renault 9 GTL 1982   Renault 9 GTL 1982 - Page 2 Icon_minitimeMar 10 Fév - 20:39
[img]Renault 9 GTL 1982 - Page 2 Tel_po11[/img]
.... une p'tite photo pour voir ce que donne les baguettes adhésives en 15 mm sur les pare-chocs ...pour ressembler à une R9 GTL !!!!
Ca colle super bien en tout cas ...
MessageSujet: Re: Renault 9 GTL 1982   Renault 9 GTL 1982 - Page 2 Icon_minitimeMar 10 Fév - 20:41
Je trouve que ça le fait bien Renault 9 GTL 1982 - Page 2 840450
MessageSujet: Re: Renault 9 GTL 1982   Renault 9 GTL 1982 - Page 2 Icon_minitimeMar 10 Fév - 21:02
Autant que sur le pare choc sa passe bien que sur les feux j'aime pas le résultat
MessageSujet: Re: Renault 9 GTL 1982   Renault 9 GTL 1982 - Page 2 Icon_minitimeMar 10 Fév - 22:38
Ah si justement pour le look US, sur les feux ça le fait, limite il faudrait en mettre plus, il adore le chrome les ricains Wink
Geris Lannoax
Geris Lannoax
MessageSujet: Re: Renault 9 GTL 1982   Renault 9 GTL 1982 - Page 2 Icon_minitimeMar 10 Fév - 23:40
pare-choc: nickel !
les feux...ça alourdi pas un peu non ?
MessageSujet: Re: Renault 9 GTL 1982   Renault 9 GTL 1982 - Page 2 Icon_minitimeMer 11 Fév - 6:31
Moi je trouve que ça alourdi les chromes sur les phares..
Ce n'est que mon avis, sinon sympa comme tout!! Renault 9 GTL 1982 - Page 2 53728
MessageSujet: Re: Renault 9 GTL 1982   Renault 9 GTL 1982 - Page 2 Icon_minitimeMer 11 Fév - 21:02
Elle paraissait bien fatigué, maintenant, elle est proche du neuf cette 9 Wink
Renault 9 GTL 1982 - Page 2 R9_tur12
Nombre de messages : 1151
MessageSujet: Re: Renault 9 GTL 1982   Renault 9 GTL 1982 - Page 2 Icon_minitimeMer 11 Fév - 21:58
Euh Balou, je crois que tu t'es planté de topic Laughing
Je me disais aussi, je ne comprends plus rien Very Happy
Balou
Balou
MessageSujet: Re: Renault 9 GTL 1982   Renault 9 GTL 1982 - Page 2 Icon_minitimeVen 13 Fév - 14:45
...oups ! pas facile , je suivais 2 choses à la fois ;;;; vivement les vacances de ski !!!
Zender blanche
Zender blanche
Vierge Cochon
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: Renault 9 GTL 1982   Renault 9 GTL 1982 - Page 2 Icon_minitimeVen 13 Fév - 17:07
lol! je me disais aussi
sinon, beau boulot sur cet r9, encore une de sauvé
MessageSujet: Re: Renault 9 GTL 1982   Renault 9 GTL 1982 - Page 2 Icon_minitimeDim 14 Juin - 0:25
Sad
MessageSujet: Re: Renault 9 GTL 1982   Renault 9 GTL 1982 - Page 2 Icon_minitimeDim 14 Juin - 10:22
Très joli sur le parc-choc. Sur le phare, un peu "too much".
En tout cas, elle présente très bien cette auto. Bravo.
MessageSujet: Re: Renault 9 GTL 1982   Renault 9 GTL 1982 - Page 2 Icon_minitimeDim 14 Juin - 19:08
Apparement cette renault n'est plus Sad
MessageSujet: Re: Renault 9 GTL 1982   Renault 9 GTL 1982 - Page 2 Icon_minitimeDim 14 Juin - 19:12
Je pense qu'il parle de la ronze..
En effet, j'ai vu pour la pauvre r9, mais j'espère que l'ami va essayer de faire quelque chose.. Renault 9 GTL 1982 - Page 2 53728
MessageSujet: Re: Renault 9 GTL 1982   Renault 9 GTL 1982 - Page 2 Icon_minitimeDim 14 Juin - 19:14
J'espere aussi ,c'est dommage car il avais fait du bon boulot sur cette r9
MessageSujet: Re: Renault 9 GTL 1982   Renault 9 GTL 1982 - Page 2 Icon_minitimeDim 14 Juin - 19:33
+1, elle est top sa 9.. Twisted Evil
MessageSujet: Re: Renault 9 GTL 1982   Renault 9 GTL 1982 - Page 2 Icon_minitimeDim 14 Juin - 20:11
C'est vrai quel est top
Mais quand je regarde ses photos ,honnetement je pense qu'il sera préferable qu'il remplace la caisse ,il perdra bien moins de temps et d'argent
c'est dommage car il est vrai quel était propre
apparement les longeron non pas bouger en apparence ,mais perso vu l'état de la casse je remplacerais la caisse
Renault 9 GTL 1982 - Page 2 15254010
Renault 9 GTL 1982 - Page 2 18885310
Renault 9 GTL 1982 - Page 2 11400910
MessageSujet: Re: Renault 9 GTL 1982   Renault 9 GTL 1982 - Page 2 Icon_minitimeLun 15 Juin - 13:16
Oh merde Sad
Elles viennent d'où les photos?
MessageSujet: Re: Renault 9 GTL 1982   Renault 9 GTL 1982 - Page 2 Icon_minitimeLun 15 Juin - 17:19
Facebook il me semble.
MessageSujet: Re: Renault 9 GTL 1982   Renault 9 GTL 1982 - Page 2 Icon_minitimeLun 15 Juin - 23:11
Pas vu Renault 9 GTL 1982 - Page 2 15930
Elle va devenir quoi cette R9 ?
MessageSujet: Re: Renault 9 GTL 1982   Renault 9 GTL 1982 - Page 2 Icon_minitimeLun 15 Juin - 23:28
D'après ce que j'ai vu, il est chaud pour la retaper (changer les ailes et passage au marbre).
A voir si c'est faisable, parce que pour choper les éléments de carrosseries ça va pas être facile Neutral
MessageSujet: Re: Renault 9 GTL 1982   Renault 9 GTL 1982 - Page 2 Icon_minitimeLun 15 Juin - 23:35
Faut voir si le plancher de coffre n'a pas plié, aussi...
MessageSujet: Re: Renault 9 GTL 1982   Renault 9 GTL 1982 - Page 2 Icon_minitimeLun 15 Juin - 23:39
Vu les photos, la male AR a bien encaissé quand même pale
Renault 9 GTL 1982
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» R9 GTS 1982 de Vivien57
» Renault 9 TSE 1982 de Fab74
» R9 GTS 1982 Phase 1 d'Anciennes Renault
» R9 GTL 1982 de Foudelec
» R9 TSE 1982 de AmOjItO
